Rafael Khawar
    62 [ Doar ]
Tudo que Rafael Khawar publicou
  1. Bios não funciona...Dell n4030 perfeito porém com senha de bios..Com essa bios o notebook nem liga
  2. @paulopozatto Pois é ainda mais essa placa que é até fácil o conserto dela mas essa meu pai..Só Jesus kkk... Já troquei sim o pwm do pl7 3x....os mosfets de cima e baixo sem curto no source com gate..Depois que a placa liga e depois desliga não verifiquei se aparece curto..É outra coisa que vou verificar..Vou verificar as resistencias dos 2 também..Acredito que comece a pegar essa placa as 17hrs de hj..Aí começo com as medições e te passo de tudo...Agora to na expectativa de da certo e descobrir o causador disso rs
  3. @paulopozatto Opaaaa....agora fiquei até ancioso !!! kkkkkkk hj a noite t passo isso sem falta !!! Muito obrigado pela ajuda...
  4. @paulopozatto Hoje a noite vou pegar essa placa denovo...Primeira coisa que vou fazer vai ser remover esse pwm do cartão de memória..Os mosfets da PL7 tirei eles da placa e testei chaveamento,,,Ambos ok...Sem sinal d gate neles !!!!!! O Pwm não manda o sinal d gate pra eles , logo não chaveia..Eu cheguei a trocar todos os componentes ligados ao PL7 pra vc ter idéia hahahaha..Mas hoje a noite te passo tudo com precisão
  5. @paulopozatto O que não entendi é que o pwm gera as voltagens das PL 2, 3 e 7 e está gerando apenas das PL2 e 3....Por que da 7 não ? E as linhas da PL 7 são ligadas em 2 cis ,Alta e baixa e capacitor e estão oks ! Por isso que fiquei sem explicação e sai trocando o pwm do processador 3x e nada ! e nÃo tem curto na linha da pl7..A única q to achando deve ser esse pwm do cartão de memória fervendo junto com pwm 3v e 5v...vou arrancar o pwm do cartão de memória pra ver o que acontece
  6. @paulopozatto Fala meu amigo blz ? Então vamos la...As tensões estão todas perfeitas sem variações exceto a igfx_core A respeito do pwm esquentando realmente tem alguém sobrecarregando ele , acredito ser o pwm do cartão de memória pois o mesmo está tão quente quanto...Ainda não removi ele pra ver....Farei isso entre hoje a noite e amanhã e t falo.. Sobre a bios tirei de uma placa pra outra..São placas identicas e 1 está funcionando perfeito...Por isso a certeza que a bios está perfeita por mais q seje sintoma dela rsrs.... Sobre powergood e os enable não testei todos pois todas as pls estão perfeitas.,Se tivesse algum powergood e enable ruim não geraria voltagem pras pls....certo ? Agora os enable e os powergood vou ter q verificar no pwm do processador ..Isso confesso q não fiz...Na verdade ja coloquei 3 pwm do processador de vez ao inves de medir...Mas farei isso ! @Diego Maciel81 Sorte minha q não tem..Esses nectokens é bravo ! @paulopozatto Sorte q não tem
  7. @cristi Opaa....nesse caso o processador não é soldado..Aí fica mais fácil...Sim o pwm 3v e 5v esquentando muitoo a ponto de queimar o dedo e os 3v e 5v presentes perfeitas e todas as tensões perfeitas menos o igfx_core....As outras 2 tensões de 1.05v perfeitas ligadas ao mesmo pwm da igfx_core que não gera ..o U536 está quente pacas também e ele é o controlador do cartão de memória..Vo tirar ele pra ver se o pwm de 3v e 5v para de esquentar..Não vo desistir dessa placa...questão de honra rs
  8. Na briga ainda kkk
  9. Boa tarde amigos !!! Estou com essa placa e vou contar a vida dela...Ela chegou pra mim totalmente morta e curto na primária..Tirei o curto da primária...Tirei da secundária e finalmente a placa apareceu o led de power..Mas nada de ligar...Troquei o pwm 3/5v e pronto..Placa ligando mas com consumo de 0,15 na assimetrica..Verifiquei as bobinas e estava sem as pl7 , pl2 , pl3 ( referente as pl do processador e vga ) e sem a pl de 1.5v da memória..Troquei o pwm da memória e passou a ter os 1.5v ok Agora vamos ao problema que preciso realmente resolver....A máquina liga e fico com consumo de 0,77 na assimetrica...As vezes o consumo vai pra 1.10 ..Ai penso q vai dar vídeo...Só que não... O pl7 não aparece por nada !!!!!! Referente ao igfx-core...Sei que ele só aparece quando a placa já está toda ok mas ele não aaprece por nada...O mais engraçado que ligando a maquina com memória e sem memória da o mesmo consumo!!! É como se a memória não estiver sido reconhecida..Eu tenho uma outra placa igual funcionando e se tento ligar sem memória da o mesmo consumo da minha...Já tentei limpar os slots e nada e a pinagem toda ok O que fiz... ja regravei com 3 bios diferentes e troca de chip..Tenho certeza agora que não é bios pois troquei os chips da outra placa que tenho boa entao tive certeza que está ok.. Já troquei 3x o pwm do processador , o isl958236 ..Troquei 3x porque tenho 3 sucatas da placa e nao sabia se estava bom ou não e todos mesmo sintoma.. Já troquei os 2 mosfets ligado ao pl7..Conferi os capacitores..E nada!!! Um fato que reparei é que o TPS51125 ( 3V-5V ) está muitooo quente a ponto de queimar o dedo.. O U536 e o Q559 muitoo quente também queimando dedo...Troquei esses 2 componentes e nada! Conto com ajuuda de vocês !!!
  10. @K0rTy @joaomarcos Consegui resolver!!!!! Era o mosfet de alta do 3.3v que nÃo estava chaveando...Mas também não estava em curto..Só descobri porque tirei os fats de 3 e de 5 e medi fora...Foi só trocar e deu certo ! Muito obrigado a todos !!!
  11. @joaomarcos Opa , até pensei nisso mas o super IO já habilitando os 3v e 5v que está no pin 3,3v no en1 e en2 ..Ele está fazendo o papel dele..Tem tudo pra gerar os 3v e 5v always mas nao vai
  12. Boa noite pessoal ! Gostaria muito da ajuda de vocês.. Estou com essa placa na bancada e ela não liga...Esquema nas mãos.. No pq701 tenho os 19.5V no dreno e source e 24v no gate ok.. No pu701 tenho todas as voltagens 19.5v no vin , 3.3v no acok e 2.5v no ac det..No pino 8 e 9 que teria que ter os 3v está zerado... No pu100 tenho os ===> 18.v na alimentaçÃo <==== , os 3,3v no en1 e en2 , 0,9v na entrip 1 e entrip 2 , 3v no vreg3 e 5v no vreg5 e as PL100 E PL101==> 0v.<=== !!! Como pode obs : no pino 2 e 4 ta 0v também..Acredito que era pra ter 2v Não há curto das PL da placa..Placa aparentemente sem curto Esquema https://eletronicabr.com/files/file/7014-esquema_schematic_compal-_la-9981p_la-9982p_rev_02_7671-eletronicabrcompdf Conto com ajuda d vocês !
  13. Preciso desse esquema também...Final 701,,,
  14. Estou com um placa igual com o mesmo problema..O problema que não existe o esquema dela..Então fica dificil
  15. Bom dia amigo...Na foto mostra pra remover resistor mas na escrita diz capacitores...Fiquei na dúvida agora
  16. só na bateria com ele desligado só na bateria com ele ligado pino 1 = 0v 0v pino 2 = 12v 12v pino 3 = 10.5v 10.5v pino 4 , 5 , 6 , 7 = 0v pin 4 e 5 = 0v ...pino 6 =3.25v pino 7 1.5v pino 8 =1.41v 11v
  17. Como tenho bastante placas dessa troquei denovo PQ25 , PU7 ,PQ34, PQ35, PQ37 , PQ42 , resoldei o pu10 e continua mesmo sintoma...Como pode
  18. @master7 pu7 pino 1 = 19v pino 2 = 19v pino 3 = 17 pino 4 e 5 = 0v pino 6 =3v pino 7 = 0v pino 8 = 19v
  19. @master7 Pois é.. Vamos lá...Troquei o PL1 , troquei o DC JACK....Tirei o PU7 que jumpiei o pino 1 com pino 8 e o pino 3 com pino 6 e troquei o PU7... Tudo mesma coisa,,,Acende led laranja e assim que da o power o led laranja pisca e nÃo tem consumo
  20. @Well7487 Mesmo problema e resolvido com troca do IO
  21. Ah sim,..verdade ! PINO 4 SIO = 0v
  22. @master7 O PQ35 é o comutador , correto ? O gate era pra ter 11v no pino 3 e 8 correto ?
  23. Opa !!! beleza amigo ? , Vamos lá.. PQ25 19v nos drenos e nos sources e 6.5v no gate.. PU10 pino 1 ,2,3 = 19v pino 4 = 1.5v pino 5 = 0.6v pino 6,7,8 = 0v pino 21 = 0v pino 24 = 19v pino 25,26 = 0v pino 27 = 0.2v pino 29 = 0v pino 30 = 0.1v
  24. Ótima dica...No meu caso estava variando onde era pra ter +5v no source do pq41...Como não tinha outro PU2 pra substituir jumpiei pino 8 do u23 +5v ( usb ) até a origem do cn23 ..Logo ficou os +5v fixos inclusive no pq41 ...Pelo visto é crônico nesse modelo
