jubadasilva
    516 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. Bom dia. Fiquei de dar uma resposta pois não estava conseguindo gravar o sio. Entrou outro note igual e consegui, não funcionou pois o chip de video estava ruim, mas consegui apagar e regravar o sio com o Neoprogrammer. Na minha primeira tentativa dei azar de pegar um sio defeituoso. Muito obrigado pela força.
  2. Visualizar Arquivo LG 24MK430H-B EAX65543119(1.0) SZM1614-03427 Segue bios. Uploader jubadasilva Enviado 01/11/2025 Categoria LG
  3. Bios funciona.
  4. Funciona, mas não tem modo UEFI.
  5. Bios Monitor/TV Xion XI-LED19. Placa ST239-F17H Visualizar Arquivo Segue bios. Está em russo o menu, dá pra mudar para inglês. Uploader jubadasilva Enviado 27/09/2025 Categoria Outros
  6. 0 downloads
  7. Visualizar Arquivo LG 29WL500-BJ.AWZHNDZ Placa (EAX68884703 1.0) Segue bios. IC201 25Q32 Uploader jubadasilva Enviado 17/09/2025 Categoria LG
  8. Estou sem o extensor USB, já providenciei. Acabei desistindo pois acho que o sio está defeituoso. Cliente estava impaciente. Próximo que entrar com o KB9022 farei o procedimento novamente e volto postar resultados. O meu gravador é o CH341Apro. Os fios devem estar mesmo compridos. Verei isso. Usei os pinos laterais e um conector. Já foi um grande avanço na tentativa de gravar, aprendi bastante. Muito obrigado.
  9. Renomeei o programa para flashrom, copiei tua linha de comando e acredito que ficou correto, mas acho que o meu sio está com defeito. Ele está "morto". O programa não encontra. Segueem fotos do resultado da leitura e como fiz as ligações. Revisei todas elas, do gravador até o sio, pino a pino e está tudo correto. Mais uma pergunta, o arquivo .bin tem que se escrito conforme passou bkpkb9022.bin ou posso escolher o nome?
  10. No que estou errando? Estou usando esse pacote: Driver + Flashrom 1.0 for windows by Neo Tudo dentro da pasta SIO, as duas libusb.dll Nitro.bin é o nome do arquivo. Ajuda por favor, Sei que não participei do desenvolvimento porque só agora precisei regravar sio e do Acer Nitro.
  11. Tentei de todas as maneiras e não consegui. Tentei com o Neoprogrammer e nada. Com Neoprogrammer diz que o ci não responde, tenho certeza que as ligações estão corretas. Com o Flashrom da erro de DLL conforme fotos, ou estou errado e tem que ser com comandos DOS pra gravar?
  12. Não bate com 71R-B13HM6-T811 B1XHMXX PGA V1.1 MICROBOARD IRON I5XX/I3XX
  13. Funcionou 100% num A315-34-C6ZS.
  14. Tem algum contato que possa passar para meu cliente? ele negocia direto.
  15. Funcionando? Pede quanto pra passar pro cliente.
  16. Placa dasw6hmb8e0 notebook Positivo. SIM+
