jubadasilva
0.23 -
925 -
656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
 resolvido DELL Inspiron 5547 - LA-B012P - com senha na bios.
jubadasilva respondeu o tópico de jubadasilva em Casos resolvidos - Notebooks
Coloquei senha 1234 -
jubadasilva postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Este note entrou não ligando. Estava com mosfet de entrada em curto. Feito a troca passou a ligar, porém, com senha na bios. Já regravei com outro arquivo e continua, essa senha é gravada no SIO ? se for, existe uma maneira de apagar sem ser regravando o SIO, não tenho gravador. -
 bios BIOS HP- DV4-1283CL 3390.rar
jubadasilva comentou no arquivo de Ricardo Marcelo em: HP e COMPAQ
 bios LG S460-L DALG2CMB6D0 BIOS
jubadasilva respondeu o tópico de jubadasilva em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Obrigado. -
jubadasilva postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Preciso da bios desse note LG S460-L placa DALG2CMB6D0 . As que existem no forum U7002 é de 4MB e a U9000 é de 2MB. Esse que solicito usa as duas de 4MB conforme esquema. -
 dica Samsung NP305E4A - Scalla13-14A BA41-01818A - Dando tela Azul.
Esse note entrou com problema de tela azul durante instalação do windows. Regravado bios e não resolveu. Substituido a memória ram e não deu imagem. Após várias trocas observei que funcionava somente com algumas memórias, de 10 testadas funcionaram 3. Erro observado, a tensão +0.75V_DDR_VTT estava com 0,9 volts. No Ci que gera a tensão (APL5336), tem 2 transistores que habilitam e geram a Vref. estavam com uma sujeira que foi limpo e não resolveu, fiz a troca dos mesmos e passou a funcionar gerando os +0.75V_DDR_VTT. A partir daí, funcionaram todos os pentes de memórias e parou a tela azul.- 1 resposta
- 3
- tela azul
- ou sem imagem
- (mais 9)
 bios Positivo Stilo XC7660 71R-NS4SL6-T813 NS4SL01 MB REV1.3 MAIN + EC CLEAN ME
jubadasilva comentou no arquivo de erivaldofreitas em: Positivo
 bios Bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a
jubadasilva postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a Visualizar Arquivo Segue bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a. Funciona. Não sei como se comprtará em relação a demora pois não fiz me clean. Uploader jubadasilva Enviado 03-03-2021 Categoria Samsung-
- samsung
- xe501c13-ad2br
- 2
- samsung
- xe501c13-ad2br
DELL P2314Ht Placa 48.7AA02.01M Visualizar Arquivo Segue bios DELL P2314Ht Placa 48.7AA02.01M Uploader jubadasilva Enviado 03-03-2021 Categoria Outros
 bios BIOS DELL- Inspiron 13 5368 - 5k series 16Mb 19904.bin
jubadasilva comentou no arquivo de koenen em: DELL
 resolvido Note DELL Inspiron 7472. Placa LA-F251P problema no teclado.
Trilha aberta na linha KSI3. -
Teclado externo não. Suspeito de oxidação sim, mas daí é por baixo do ci, visivelmente nada de errado. O mesmo erro em dois teclados. -
Sim. O problema acontece já no setup. Suspeito de oxidaçã, mas se tiver será por baixo do multi-io -
Apresenta problema também no setup da bios. -
Esse note está com problema no teclado, todas as teclas funcionam, sem falhas, mas quando aperto as teclas 5 ou 6, elas respondem um monte de coisas ao mesmo tempo. Saem duplas, abre configuração de segundo monitor e algumas funções do programa que estiver aberto. Não é o teclado, acontece com o novo também. Não é sistema pois acontece erros no setup também. Já regravei a bios e não resolveu. Medindo com osciloscópio linhas de entrada e saida KB estão ok. Alguma idéia? -
 dica Gravador Novas Bios 1,8V com TL866 e outros [Testado]
jubadasilva respondeu o tópico de robertoes em Ferramentas para eletrônica
Ele transforma todas as linhas para 1.8 volts, alguma pode ter erro. Para tirar a dúvida monta esse adaptador. https://eletronicabr.com/forums/topic/45000-gravador-novas-bios-18v-com-tl866-e-outros-testado/ Eu uso esse programa para e funciona bem em bios 128. https://eletronicabr.com/files/file/31252-programador-bios-ch341-vers%C3%A3o-132/?do=download&csrfKey=db01103b8d2708ec688261c6445cee8e -
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
jubadasilva respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
Não tenho essa informação. desisti do meu. -
 dica Desabilitar memória Onboard Asus X550CA X550CC R2.0
jubadasilva respondeu o tópico de lord-zeus em Treinamento Notebooks
@Alex Prates Abri o arquivo da bios mas não consigo modificar, clico no item a modificar mas não acontece nada, não abre a opção. O arquivo é .bin mas lê direitinho, achei a parte de desabilitar a dimm0, só que não consigo modificar. -
 dica Monitor LG W2252TQ trafo inverter.
jubadasilva respondeu o tópico de jubadasilva em Monitores e Projetores
Abri o tópico como dica mesmo. -
Ninguém mais tem. A substituição pelo Samsung TM-09180 deu certo. -
Esse monitor usa o trafo TMS93137CT, não encontrei pra venda. Ele pode ser substituído pelo Samsung TM-09180.
 bios HP 15-AF024UR - LA-C781P - REV- 1.0
jubadasilva comentou no arquivo de Rodriguez em: HP e COMPAQ
