jubadasilva
    656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. Entrou essa TV que ao conectar na tomada, o led entra verde e da uma piscada vermelho de tempo inferior a 1 segundo. Após isso, fica sempre verde e não obedece teclado nem controle. A placa de driver dos leds nunca é acionada. Não é problema dos capacitores 4,7/63V. Se alguém já resolveu esse defeito, gostaria da dica.
  2. Este não está ligando. A bateria fica com 2,8 volts. Minha pergunta é; mesmo conectado no carregador, se a bateria estiver ruim ele não liga?
  3. Esse monitor entrou com defeito típico de flash corrompida. Troquei a flash e dois dias depois voltou com o mesmo defeito. O defeito era o C704 (1,7V) com ripple. Troquei o mesmo e beleza.
  4. Nome do arquivo: AOC 2236Vwa EEPROM DDC arquivo enviado: December 8, 2014, 3:42:24 PM AOC 2236Vwa EEPROM DDC 2402 U101 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Nome do arquivo: AOC 2236Vwa arquivo enviado: December 8, 2014, 3:37:50 PM Bios AOC2236Vwa U402 Clique aqui para baixar este arquivo
  6. A maquina liga, acende o led power e desliga, liga sozinha acende o led power e desliga. Fica fazendo esse loop infinito. Notei que não tem tensão na fonte composta por PQ40, PQ41, PL26. Não oscila. Todas outras tem tensão. baixei o esquema aqui do forum mas não bate. placa DA0LG2MB6D0 REV:D Se alguém já pegou esse problema e pode me ajudar.
  7. Este é o segundo monitor que pego com esse defeito, o primeiro devolvi sem conserto. Ele apaga os leds backlight intermitente, pode funcionar várias horas ou as vezes segundos apenas. Ele usa o A8507 LED Backlight Driver. Não consegui definir com o osciloscópio onde está o problema pois simplesmente apaga, se alterar sinais de EN, FAULT e alimentação. Alguém já pegou esse defeito nesse modelo?
  8. Tem que trocar a flash. O defeito é no ci, regravando até funciona, mas volta novamente.
  9. Se for o modelo com 2 lampadas, verifica lâmpada superior se o lado esquerod esquenta, geralmente da defeito nesse lado da lâmpada, usa o mesmo painel do LG W1943C
  10. Geralmente são os capacitores. Se os mosfet entrarem em curto, abre o fusível (alimentação inverter) e nesse caso, o monitor liga mas não acendem as lâmpadas.
  11. Acredito que esse procedimento até é válido, mas não deve cobrar do cliente, pois as chances de voltar são grandes. Já fiz isso e após um tempo desisti, todos voltaram depois de uns 2 meses. Nesse caso, informo ao cliente o que foi feito e não cobro, não ganho grana mas ganho o cliente.
  12. A Federalcomp vende essa tela mas é usada e dão garantia só de 30 dias, não confio pois 90% do defeito desse monitor é tela e se a tela já é usada, a chance de voltar o problema é grande.
  13. Verifica se tem alimentação na placa lógica, se tiver, troca a BIOS.
  14. Vê se o trafo das lâmpadas é o TMS93137CT, ele dá muito problema, mede o secundário, tem que ter em média 1kR. Esse trafo encontra em http://www.magraocomponentes.com.br/3622228-TMS93137CT
  15. Bom, usei um bom tempo e não apresentou o defeito reclamado pelo cliente. Devolvi sem defeito. Agradeço ajuda.
  16. Tem que ver se os 12V está chegando na tela, pode ser o transitor que libera essa tensão com problema. Já peguei esse defeito em outro note que era isso.
  17. Desmontei o net, fiz uma limpeza e passou a funcionar. Havia muita sujeira na região do conector da bateria.
  18. Esse tablet entrou com o defeito especificado. O problema é que nunca peguei problema de software, gostaria da ajuda de alguém. Se possível, poderia me indicar uma literatura sobre o assunto. Firmware, android...
  19. É, não consigo. Se tiveres o esquema em mãos, poderia me informar se o PU1 é o ADP3212, se esse CI for o PU3, esse esquema tenho e não bate.
