    81 [ Doar ]
Tudo que glopes publicou
  1. ACER ES1572-3562 - B5W11 LA-E061P REV 1.0.BIN_StatusRegVal Visualizar Arquivo Bios Notebook Acer ES1572-3562, placa B5W11 LA-E061P REV 1.0 extraída de aparelho funcionando 100% Uploader glopes Enviado 30-12-2022 Categoria ACER
  2. 24 downloads
  3. Bom dia pessoal, preciso do esquema elétrico do nobreak UPS XPro 1400VA.
  4. @Detrox Esse cristal era pra estar trabalhando então, troca ele e testa.
  5. BIOS SONY VAIO FE14 CORE I5 MB EM IW522 V3.0 Visualizar Arquivo Arquivo de BIOS extraída de aparelho funcionando 100% Não esquece de deixar um joinha. Uploader glopes Enviado 22-11-2022 Categoria Sony
  6. 48 downloads
  7. Já mediu os cristais? Parece que todas as tensões estão presentes, era pra ligar.
  8. @WJinformatica2016 Solucionado com sua dica, muito obrigado
  9. @WJinformatica2016 Pelo que entendi no esquema eletrico teria que mudar para "UMA" seria isso? Eu só não entendi as outras opções que tem ali "Disp" e "Optimus" Obrigado pela ajuda
  10. Bom dia pessoal, estou com esse notebook Dell 14Z 5423 - Placa DMB40 - 11289-1 que tem vídeo da AMD dedicado, já fiz os testes inclusive troquei a bios e permanece congelado na tela da Dell logo apos ligar. Seguindo o esquema eletrico, desabilitei a GPU AMD removendo a bobina PL9201, tambem adicionei o resistor R2013 de 10K, porém com esse resistor não da vídeo, sem o resistor da imagem porem fica com 6 bips. Alguém poderia me ajudar a solucionar?
  11. BIOS AVELL G1711 - MB 6-71-N85H0-D02B Visualizar Arquivo Não esqueça de deixar um joinha para nos ajudar. Essa bios foi extraída de um notebook funcionando 100% Uploader glopes Enviado 28-10-2022 Categoria Diversos
  12. 6 downloads
  13. Visualizar Arquivo Bios Aspire Es 14 Es1-431-C3w6 Bios retirado de aparelho funcionando perfeitamente. Aspire Es 14 Es1-431-C3w6 Uploader glopes Enviado 30-08-2017 Categoria ACER
      • 1
      • Joinha
  14. glopes
    bios Bios Aspire Es 14 Es1-431-C3w6
    Versão 1.0.0
    33 downloads
  15. Nome do arquivo: Bios Positivo Stilo One XC3630 - 71R-S14BW4-T811 02-01 arquivo enviado: May 3, 2017, 10:24:09 AM Bios retirado de notebook funcionando. Bios Positivo Stilo One XC3630 - 71R-S14BW4-T811 02-01 Dual BIOS U12 U6
  16. @Morpheus260, Verifica os capacitores ceramicos, é comum acontecer isso, eles entram em curto e mata a os fet de entrada, deixa eles torrando, dá a impressão que são os fet mas na verdade é os danadinhos...rsrsrrsrs, boa sorte ae.
  17. Bom dia Morpheus, você chegou a testar esse Fet fora da placa?
  18. Bom dia Carlos, tudo na paz? Seguinte, estou com um Vaio aqui com o mesmo sintoma, entrou ontem na oficina, eu removi o SIO, limpei os pads com malha dessoldadora, depois passei estanho e soldei o SIO, deixei de ontem para hoje rodando com o Burn Test e até agora não desligou mais. Vou deixar mais hoje em teste, mas acredito que resolveu, pois quando o cliente trouxe, a gente testou junto e é nesse intervalo mesmo, 2, 3, 4 minutos em média e ele desligava. Boa sorte, abraços
  19. Boa tarde pessoal, fiz o reballing no chipset e no processador, e nada de dar vídeo, já troquei de monitor tbm e nada. = (
  20. @Dêjan, Já regravou a bios? ela pode estar com problemas, já peguei um positivo com o mesmo problema, resolvi trocando o CI da bios
  21. @planethard, qual o modelo do seu gravador e o numero do CI da Bios?
  22. Fiz a regravação da bios, e o CI aparentemente está com defeito, pois no final do processo da erro, troquei o CI e mesmo assim não da vídeo, noto que o processador e o chip de vídeo estao esquentando normal, como ja fiz ME e não deu sinal, acho que vou partir pro reballing no chip de video pra ver o resultado, procurei por curto na placa e está tudo normal.
  23. @hugoleog, ja rodei a internet toda, não encontro essa bios.
  24. @Leonm, obrigado Leon, mas ta dando Download bloqueado = (
