stylebreak
0.03 -
100 -
191 [ Doar ]
Tudo que stylebreak publicou
Não há fuga no D910. O pino 6 do NW905 tenho 18vcc , mesmo ligado em 110v ou 220v. pino 8 tenho 315vcc em 220va e 170vcc em 110va.
@William_R, o problema é que essa fonte fica voltando a funcionar e não dá pra saber a hora que volta a parar. Agora mesmo está funcionando o dia todo, estou esperando o monitor apagar. O Sr tem alguma dica nesse caso que ele está funcionando intermitente? EDIT: Acabou de chegar outro monitor idêntico com o mesmo problema kkk, as vezes liga, as vezes não. E ambos dão um ruído meio alto estranho na bobina grande T901.
 em análise Monitor Toshiba MLE 1951W - Fonte KPS+L030C1 - Sem tensão nenhuma na saída.
stylebreak postou um tópico em Monitores e Projetores
Pessoal tenho um problema com a fonte KPS+L030C1, e não encontra outra pra comprar, o jeito é consertar. Eu segui instruções desse caso resolvido: Monitor Toshiba MLE 1951W PSU 34008275 modelo da fonte interna Monitor não liga Porém algumas medições estão dando valores diferentes: Tensões encontradas nos pinos 1 e 8 do IC NW905 (OZ531) : pin1 = 2.8vcc pin8 = 255vcc Testando na escala de diodo, em condução reversa, o pino 6 com o terra obtive 0.560v. Testando o D910 com escala de diodo diretamente nele, tenho 0.700v, conduzindo apenas em uma direção. Observação: No lado primário dessa bobina T901 eu tenho os 300vcc, já do lado secundário dessa bobina 0v. Estou ligando na tomada 220v. Como eu encontro esse problema, alguém poderia me ajudar? -
Seu arquivo funcionou 100%, gravei usando o TL866CS, para o chip winbond 25Q128JV, tive que selecionar o 25Q128BV e desativar o CHECK ID. Gravou numa boa. A impressora estava acendendo todas as luzes sem piscar e USB reconhecia apenas USB2.0 Printer (Hi-speed). Depois de gravar esse arquivo voltou o normal.
 bios 330-14IGM, 330-15IGM Laptop (ideapad) BIOS EG431/EG5N2 NM-B661 bios + ec rom
stylebreak comentou no arquivo de FDONATO em: Lenovo
- 1 comentário
- 330-14igm
- (mais 5)
NM-B661 - Lenovo 330-15IGM Laptop (ideapad) 330-14IGM - Bios + EC
stylebreak comentou no arquivo de curtolo em: Lenovo
- 9 comentários
- lenovo 330-15igm
- 330-14igm
 bios Bios Motherboard log-h81h3-m4 v1.0a 12892.rar
stylebreak comentou no arquivo de tangservicebr em: Outros
@wiliamdf Apesar de eu ter feito esse post, eu concordo com você, eu mesmo uso a versão paga. Essa versão crackeada tem alguns problemas que são resolvidos em atualizações posteriores. Esse programa atualizado é cheio de funcionalidades, recentemente incluíram até pagamento PIX e integração com WhatsApp. Recomendo aos senhores comprar o programa, mesmo que experimentem essa versão do post. Estamos falando de uma ferramenta PODEROSA para seu comércio por R$169,90 na data atual, licença vitalícia.
SHOficina 6.20a + SERIAL [Link e Instalação]
stylebreak respondeu o tópico de stylebreak em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@elias.girardi Acredito que sim, por que eu acho que houve uma modificação no shoficina3.exe, acredito que nada que venha prejudicar seu windows. -
 apresentação Manassés Curitiba Paraná
stylebreak respondeu o tópico de manasses195 em Apresentações
Seja bem-vindo companheiro. -
 tutorial SHOficina 6.20a + SERIAL [Link e Instalação]
stylebreak postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Link para download: https://eletronicabr.com/files/file/35612-shoficina-620a-serial/ 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era o procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também. -
Visualizar Arquivo SHOficina 6.20a + SERIAL Trago para vocês o programa SHOficina 6.20a + SERIAL, este método não foi criado por mim, apenas estou compartilhando com o fórum. 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era oque você estava procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também. Uploader stylebreak Enviado 15-09-2020 Categoria Windows
- 20 respostas
- 36
157 downloads
Trago para vocês o programa SHOficina 6.20a + SERIAL, este método não foi criado por mim, apenas estou compartilhando com o fórum. 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era oque você estava procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também. -
HP LaserJet Pro M1212nf, placa fonte RM1-7892 com trafo T501 em curto
stylebreak respondeu o tópico de hmarcos em Impressoras e Copiadoras
No meu caso o mosfet 08n50e não estava mais chaveando, resultado, você coloca a impressora na energia e não acontece nada. Foi só substituí-lo e funcionou normalmente a impressora. -
 em análise Acer 532H / NAV50 LA-5651P / Comutação de energia
stylebreak respondeu o tópico de stylebreak em Notebook's
450mA já sobe de zero pra 450mA sem oscilar. -
De fato o PQ10 se encontra em curto, ele é canal P e substituí por outro, agora o problema de do carregamento sumiu. Porém ele liga e não dá imagem, fiz a troca da BIOS e nada. -
E esses sintomas que mencionei, oque você arriscaria? -
Ele é o responsável por esse tipo de problema? -
stylebreak postou um tópico em Notebook's
Senhores, acho que essa é fácil pra vocês, mas pra eu não fazer besteria no meu próprio aparelho decidi pedir a ajuda de vocês. O notebook liga normalmente e permanece ligado e carregando a bateria. E quando eu desconecto a AC 19v a bateria assume e a máquina permanece ligado normalmente, o problema é quando eu conecto o AC 19v novamente, a fonte assimétrica fica em curto total, mas o notebook permanece ligado só na carga da bateria, é como se eu não tivesse conectado o carregador, eu tiro o AC 19v o curto acaba, e a máquina permanece ligada só na bateria ainda. Acontece a mesma coisa se eu ligar a máquina só com a bateria, e depois vir e conectar o carregador. Mas se com a máquina desligada, conectar o carregador, tudo liga e carrega a bateria normalmente. Resumindo: Com a máquina ligada com o carregador já plugado tudo funciona normal, e posso tirar o carregador por que a bateria assume, mas não posso reconectar o carregador com a máquina ligada. Acho que pode ser o tal mosfet comutador, mas não sei como identifica-lo, espero que vocês me ajudem. Obrigado a atenção. Segue imagem do BATT+ no esquema: Abaixo é o conector da bateria (PJP2) e onde vira BATT+: -
 bios Samsung np300e5k BA41-02501A - Bios + EC
stylebreak comentou no arquivo de curtolo em: Samsung
- 3 comentários
- samsung np300e5k
- ba41-02501a
 resolvido Instalar Windows 7 positivo stilo xci7660
stylebreak respondeu o tópico de novinhadaeletronica em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Esses dias eu peguei um notebook dessa linha XC da positivo e troquei a BIOS da placa por uma BIOS de um SempToshiba e liberou o CSM e instalei o windows 7 e funcionou direitinho. -
 bios Samsung NP 220 Plus - GCE BA41-01282A
stylebreak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Samsung NP 220 Plus - GCE BA41-01282A Visualizar Arquivo Essa daqui é meio difícil de encontrar, mas está funcionando. Uploader stylebreak Enviado 27-03-2018 Categoria Samsung -
 tutorial Compaq Presario CQ-23 / 71R-H14BT4-T830 / Solução do Boot
stylebreak postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Caiu aqui na assistência um Compaq Presario CQ-23, e na net tem muita gente que sofre com o problema pra dar boot via pen drive ou CD ou PXE para formatar. Mesmo tentando com pen drive em UEFI ou MBR, ou mesmo dando boot via network usando o Serva ou o windows server, ele nunca dava boot. Vi alguns tutoriais na internet mas comigo não funcionou. A solução foi gravar uma BIOS nova que a positivo usa nessas placas também. Usei a BIOS que o nosso amigo @e1D postou : https://eletronicabr.com/files/file/14070-bios-positivo-stilo-xr2995-xr3000-xr3050-xr3210-h14bt01-4l-m-b-rev30-intel-txe-limpo/ Gravei o U12 e o U6 (EC ROM). SEMPRE FAÇA BACKUP ANTES Quando entrar na BIOS desabilite o Secure Boot, salve e reinicie, entre denovo e mude de UEFI para LEGACY (Caso queira instalar o Windows 7). Observação:Eu tentei fazer a mesma coisa na BIOS antiga e não dava nem a pau kkk. No caso da minha placa o chip U12 era o Cfeon Q64-104HIP, e minha gravadora TL866CS não tem ele na lista. Nesse caso basta você colocar como 25Q64FW da WINBOND e desabilitar o Check ID em Options e gravar e etc, sempre faça backup do chip que for trocar a ROM. Espero ajudar alguém com essa informação. -
Lenovo E431 / VILE1 NM-A043 / Não reconhece fonte
O notebook ainda está comigo, e eu estou pensando que é o super io que está interpretando errado. e quem encontra esse sio pra comprar? Oque eu pretendo fazer é adaptar uma fonte 12v no conector de bateria pro cliente usar ele, o cliente já autorizou, porém se eu adapto a fonte 12v só no positivo e negativo do conector ele não liga. ele "sabe" que não tem uma bateria conectada ali. Então eu acho que vou remover só o positivo e negativo da bateria e ligar na fonte, e deixar os outros pinos da bateria conectados, eu acho que assim a placa vai entender que tem uma bateria conectada ali. Vou fazer esse teste e posto resultados em breve.
