    6 [ Doar ]
Tudo que wsm28 publicou
  1. Bom dia, Amigo comece regravando a Bios e por fim se não resolver pode fazer um reballing nesse bga que é certo funcionar. Já peguei muito esse defeito!
  2. Boa tarde, preciso da bios do notebooks Aus K46CA, aqui no forúm tem, porém estou sem créditos. [EDITADO] Obrigado
  3. Amigo poderia enviar este arquivo para [EDITADO] Agradeço desde já a ajuda, quando chegar com certeza vale 1 joinha!
  4. Amigo troca o ci da bios e também é muito comum, de pessoa tirarem a bios com soprador e deixar o S/O com solda fria. Ressolde o S/O e poste o resultado.
  5. Da uma olhada nesse link: Acabei de resolver 1 notebook desse modelo agora, com defeito nesse mosfet: https://eletronicabr.com/forums/topic/60402-notebook-asus-x451c-motherboard-x451ca-rev-21-não-liga-nada Especificação: O Fet é o: A5 VNC 5P0718
  6. Galera, depois de revirar minha sucata, achei na placa de outro notebooks Asus o modelo X552E, o componente que serve, segue a especificação dele: A5 GNA/ 6P0408. Notebook ligando!!!
  7. Amigo obrigado desde já pela ajuda. Então vou postar a foto, pois a placa mãe não tem serigrafia. O componente eu até já removi da placa, porém o outro ao lado dele, marcado dentro do círculo vermelho é igual. Ampliando a imagem da para ver a descrição do mesmo!
  8. Boa tarde, estou com esse notebook não ligando. Já identifiquei logo de cara um curto no Mosfet que fica bem no lado direito do conector dc jack. O Fet é o: A5 VNC 5P0718. Não consegui achar o datasheet e nem esse componente para comprarr. Alguém sabe se tem algum compatível para ele?
  9. Amigo com certeza é algum diodo próximo a entrada com conector da tela.Se não estiver ao lado,fica geralmente do lado de baixo da placa.
  10. Amigo no caso da sua placa mãe creio que tenha soltado a trilha. Se o caso for este, você terá de refaze-la externamente. Aí só pegando o esquema da placa, e vê para onde a trilha é ligada. Também é possível vê através de uma placa sucata do mesmo modelo.
  11. Boa tarde, Um amigo que trabalha na Samsung me arrumou o componente, ficou funcionando 100%. Obrigado a todos!
  12. @brunoburn A imagem está neste tópico aqui : https://eletronicabr.com/forums/topic/22686-notebook-samsung-np275e4e-placa-ba41-02239a-não-liga
  13. Boa tarde, estou com esse notebook que entrou não ligando. Já encontrei o defeito, está na entrada da fonte no CI 9402gyt. Agora não encontro em lugar nenhum para vender, alguém teria esse ci para venda?
  14. Boa tarde pessoal, como estou sem pontos aqui, consegui o arquivo vasculhando pela net. Notebook não gerava vídeo, como já tinha medidos as tensões principais, regravei a bios e funcionou. Sendo assim, a solução foi regravar a bios!
  15. Acabaram meus pontos amigo!
  16. obrigado a todos, vou editar o tópico.
  17. Queimou algum ci na entrada da fonte dos 19v, e por se tratar do cabo flat, pode ter queimado o I/O.
  18. Você queimou o chip com certeza. meça continuidade nos capacitores em cima do chipset e veja se vão zerar.
  19. Troque o OZ8660LN, quase certo ser ele. Ele é referente a tensão vcore do processador.
  20. Troque o I/O ele que controla o teclado.
  21. Faça uma ressolda dos componentes próximos a bios, com certeza algum ficou com solda fria.
  22. Boa tarde, Estou com esse notebook Dell 14Z-5423 DELL,placa modelo P35G DMB40 11289-1, com todas as tensões 3,5, 19 normais. O notebook está ligando e não gerando vídeo. Na verdade eu gostaria da ajuda dos amigos para fornecer o arquivo da bios desse notebook, vou começar pelo mais simples. Desde já agradeço! Meu e-mail: [EDITADO]
  23. Obrigado amigo, ele estava torrado. Um joinha para ti!!!
  24. Boa tarde, estou com notebook Lenovo G400s, placa LA-9902P. O mesmo não está ligando, o componente defeituoso já encontrei, é o CI MS3SK identificado como PU401. Ele está esquetando, não tem nada em curto ao redor, já tirei e limpei, não resolveu. Procurei outro para venda e não achei nada na internet, nem sucata no mercado livre! Alguém tem esse componente para vender?
  25. Amigo substitui o CI P2808 de acordo com o esquema que tem aqui no site. Mandei em anexo e também verifica o Sio. Ele também da muito problema! Já resolvi várias com esse sintoma...
