Fontenele
0.01 -
25 -
Tudo que Fontenele publicou
 resolvido Positivo 2037 / 6-71-M74SO-DO6A.GP /imagem treme e depois a tela fica toda branca
Fontenele respondeu o tópico de Fontenele em Casos resolvidos - Notebooks
Ressoldei e não resolveu, achei estranho o cooler não estar funcionando e notei aquecimento no ponto norte e ponte sul...Fiz um reflow pra diagnosticar e o note voltou ao normal. O problema no BGA mesmo. -
Já estou isolando...valeu a dica -
Esqueci de comentar isso, já havia testado no externo também. No externo fica normal. Então vou refazer a solda do conector e depois venho dar o retorno...valeu a dica... -
Fontenele postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia pessoal, Estou com esse notebook descrito no título e o problema persiste, alguém já passou por isso? - Testei com outro flat - Troquei o inverter - Troquei a tela Não medi as tensões ainda, estou atrás do esquema elétrico da placa para poder checar o LVDS. OBS: O cooler não está girando, mas chega tensão nele próximo de 5v. -
 devolvido ECS / H61h2-M2 / Cooler fica ligado e não sobe video
Fontenele respondeu o tópico de Fontenele em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@rvssc O que comprei foi o Minipro Tl866cs...custa mais que o do colega acima, mas foi indicação de um amigo! -
@rvssc comprei o meu no mercado livre, mas o mais barato é pedir da China mesmo, só não pedi por precisar pra ontem. -
@mocky Valeu a dica, estou esperando meu gravador de bios checar para fazer esse teste. Tomara que seja isso mesmo. Abraço -
@netsouza83Minhas suspeitas estão todas na bios, vou levar num lugar que confio e testo em uma das placas. Se for o caso, levo as outras! Obrigado -
Fontenele postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, Estou com 6 placas iguais, que chegaram de clientes diferentes apresentando o mesmo problema. Elas acionam o cooler e ele permanece ligado, mas não tenho video no monitor. - Higienizei e desumidifiquei todas as placas. - Elas fazem que vão ligar e não ligam quando testo sem os 12v (conector de 4 pinos da fonte) - memória OK - Processador OK - Fonte OK Estou suspeitando de bios corrompida, mas como não possuo o gravador de Bios não tenho como confirmar. Ai gostaria de saber se alguém já se deparou com um caso desses. -
 resolvido Placa mãe ASUS M5A97 LE R2.0/não liga
Fontenele respondeu o tópico de Fontenele em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
O problema era a placa de vídeo mesmo, foi substituída e o problema resolvido.- 4 respostas
- codigo post
- m5a97
Desculpa a demora pessoal, fiz a lavagem da placa e deixei na estufa por umas 7h e a placa voltou a ligar normalmente. Agora estou usando uma placa de video Gforce 210 temporariamente para testar a placa mãe, pois a placa do cliente é uma Sapphire R9 270x, que quando coloco na placa mãe o computador não da video. Sendo assim, agora estou focado na placa de video. Fiz a lavagem da placa ontem e deixei na estufa por umas 7h e vou testar novamente na segunda feira e venho dar mais noticias.- 4 respostas
- codigo post
- m5a97
Fontenele postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Bom dia, Estou com uma placa mãe ASUS M5A97 recém instalada na máquina de um cliente e passou a não dar video. Tentei com dua placas de video diferentes e nada, troquei as memorias e nada, troquei a fonte e nada. Os mofest, bobinas e capacitores da fonte do processador estão esquentando demais em 30 segundos a ponto de eu não consegui deixar o dedo por muito tempo. E a placa me dá 1 bip longo 3 curtos e depois 1 longo 4 curtos e 1 curto.- 4 respostas
- codigo post
- m5a97
 devolvido Positivo Sim + - J14IM2X V1.1 2XDDR3 - Liga e não sobe imagem
Fontenele respondeu o tópico de XkawagataX em Notebook's
Sim, já fiz o ME na PN e PS e não subiu vídeo. Depois que fiz o ME tb já regravei com vários arquivos aqui do fórum. Então amigo, você fez o ME e não o rebaling, são duas coisas diferentes. Como o ME não deu certo, provavelmente o problema da PN seja resolvido com o Rebaling. -
Vi que você fez o ME no PN e PS, mas não deu video. Isso pode ser sinal de problema real no BGA do PN, teria como fazer o Rebaling dele? pois o controlador de video seria ele e não o PS. -
ASUS / S550CA / MB K56CM Rev 2.0/ Esquema Elétrico
Fontenele respondeu o tópico de Fontenele em Notebook's
O dono do note derramou café no micro e ele desligou, ai esperou secar e tentou ligar novamente, mas após uns instantes o micro desligou e não ligou mais. Estou comprando alguns componentes para fazer a substituição, pois ele esta sem as tensões de 3v e 5v, já achei alguns curtos e agora é corrigir eles para ir solucionando aos poucos o problema. Se mesmo depois de resolver os curtos o micro ainda continue sem ligar ai volto pra pedir ajuda. Obrigado! -
ASUS / S46C / K46CM REV 2.0 / Notebook parou de startar
As tensões nos pinos 1,7,8 são 3.35v, 3.35v, 3.35v... Reverti a tensão da pilha, mas o problema persiste. A unica coisa que mudou foi a temperatura do processador, pois ele passou a esquentar mais. -
Bom dia, Meu Asus K56CA parou de funcionar depois que abrir ele para ver se na placa mãe dele tinha uns componentes iguais à placa de outro Asus. Sou iniciante com medições e fui checar as medições na minha placa que estava boa, para poder comparar com a do cliente que esta ruim. Primeiro localizei as tensões de 3v e 5v e fui checar os 3v no botão do power. Chequei as tenções no processador e todo estava ok na minha placa, mas quando fui checar as tensões Super I/O IT8517E os LEds do note piscaram e depois o pc não deu mais sinal de vida. Quando conecto a fonte externa a placa mãe o note acende o led de ligado e o led do botão power, porem não starta, mas o processador da uma esquentada. Já quando ligo a bateria nele, o led de ligado e o do power só acendem quando aperto o power, mas também não starta. Um detalhe que achei interessante foi que uma das fases do processador está sem tensão, o estranho é que só de colocar a fonte externa todas as fontes da placa entram em atividade e não somente a 3v, 5v e a bat(quando a bateria está plugada). OBS: todos os teste realizado com configuração mínima
Obrigado pela ajuda, sou novo no forum e ainda estou me adaptando. -
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Fontenele respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia, Gostaria do esquema da placa ASUS k56CM, do notebook asus S550CA. -
Asus K43E / K43SD REV 2.2/ Ao conectar a fonte, liga direto
Fontenele respondeu o tópico de lucasdeliima10 em Notebook's
Já testou: - fonte 3v? - fonte 5v? - fonte processador? - fonte memórias? - fonte bateria? - super I/O? -
 devolvido ASUS / S550CA / MB K56CM Rev 2.0/ Esquema Elétrico
Fontenele postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal, Alguém teria o esquema elétrico da placa ASUS K56CM Rev 2.0, do notebook asus vivobook S550CA? -
notebook dexbook B14HM21, placa B1XHMXX V1.0, não liga
Fontenele respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Já mediu a continuidade das bobina, capacitores e reguladores das fontes de 3.3v e 5v? -
Boa noite, Faz a medição de continuidade do S I/O com as bios, com a placa desligada. Se estiver bacana, energiza a placa e checa as frequência nos pinos do S I/O. Caso não der nada, meça se está chegando tensão nele. Se chega energia nele, substitua-o e veja se resolve o problema.
Olá a todos, Já conhecia o EletronicaBr a um tempo, fui apresentado a ele por um ex-colega de trabalho, mas resolvi me juntar a comunidade por causa da minha profissão. Sou técnico de informática, com formações próprias, mas decidi que queria me aprofundar nas manutenções e realizei o curso de Manutenção de Placas de Notebooks e Solda BGA com o Thiago Forones, e ele indicou o fórum para que com os novos conhecimentos adquiridos eu pudesse ajudar e pedir ajuda. Sou estudante de Engenharia Elétrica, com enfase em eletrônica e em eletrotécnica, mas já trabalho com manutenção de notebooks e desktops. Busco sempre aprender coisas novas, assim me mantendo atualiza, e cada vez mais especializado.
