marcioasp
Tudo que marcioasp publicou
  1. Amigo, gravação e verificação ok, esta perfeita, porém este arquivo esta com senha para entrar na BIOS. Vou gravar com o chip fora da placa..
  2. marcioasp
    bios ECS H61H2-M2
    Obrigado amigo @edsonlv2000 pelo arquivo. Para complementar com essa Placa.. Apos a gravação pode parecer diferente da bios Anterior, pois alguns logotipos são adicionados, e algumas menssagens de aviso. Esta tudo Bem, termine com o seguinte: - Faça um Clear na BIOS com a placa desligada (como na imagem clear.gif ); - Entre na Bios e vá para Exit > Restore Defaults > Save Changes and Reset. - Aproveite.
  3. Amigos geralmente o problemas deste sintomas (liga e após 5s a 10s desliga), é nas memórias que ficam em volta do processador. A substituição delas resolve o problema, rebaling não funciona, Justo nos Xbox one s.
  4. Já que o assunto é a placa, (073124) : Amigo por favor tem como vc ou alguém por favor! me passar qual o valor da resistência R3D7 localizado ao lado da letra D?
  5. Olá amigos do fórum, gostaria de saber qual o valor da resistência R3D7 localizado ao lado da letra D? Outra dúvida nesta placa, no conector do HD quais as tensoes nos pinos em Poweron e off? Alguém com um Xbox one aberto para me ajudar?
  6. marcioasp
    devolvido xbox one S/ Model 1681/curto
    @m4yur1 Estou na mesma situação amigo, com o idêntico one S, o interessante é que após os 10 segundos sem o CI de rede, ele desliga tbm , corroborando que o sistema verifica a falta do CI, e desliga. Seguindo este tópico, Abraços...
  7. Amigo vc pode testar com outra PCB que está funcionando, pois se vc fez o procedimento correto, o defeito de "abrir bandeja " pode ser o leitor ou PCB.
  8. Obrigado amigo curtolo vou comprar uns Joinhas e volto... a Rev 1.0 tem que dar...
  9. Alguém teria um dump da Dell Latitude 7480 BIOS placa CAZ20 LA-E131P Rev: 2.0 (A01) BIOS 25Q128FV, por gentileza?
  10. Amigos, os servidores estão 92% , não existe nenhum ainda online fulltime , estou acompanhando, posto aki pra vcs quando disponiveis...
  11. Olá a todos amigos do forum, Venho por meio desta compartilhar algumas informações que realmente funcionam a respeito do “bypass icloud”. Os servidores da apple que permitem tal autenticação baseam-se em protocolos de segurança e troca de certificados, o SSL (secure sock layer) foi desenvolvido pela Netscape, usado como segurança em protocolos HTTP , embora não exista nada especifico de HTTP para SSL, O TLS (Transporte layer security) veio para suceder o SSL, o problema e que autenticação do servidor TLS é opcional, o protocolo suporta a operação totalmente anônimo, em que nenhum dos lados está autenticado. Tais conexões são totalmente vulneráveis a ataques man-in-the-middle, onde vários bugs sempre são corrigidos pela apple, rondando essas falha nos últimos dias pesquisei em relação e sim existe esperança para todos dos modelos de iphones, mini/ipads, ipods, dêem uma olhada! Para processadores A4 iphones 4 ,ipads e ipod touch 4g (não 4s) visitem http://ragemasta.com/bypass.html Onde existe um tutorial e o arquivo para download iPhone4_Hacktivate_Tool.exe (funciona muito bem, mesmo método como ssh_rd_rev04a.jar, porém programado) Para outros processadores>>>>> Como muitos já sabem o metodo de bypass é via hosts, onde alteramos o arquivo em “C:\Windows\SYSTEM32\drivers\” editamos o arquivo “hosts” para permissão de escrita para o usuário; para win7 : para mac: O servidor de autenticação-bypass provem de vários ips, onde http://www.doulci.net/ os notifica nesta pagina ou no twitter, de cada um dos integrantes O #doulCiTeam é composto por: https://twitter.com/AquaXetine https://twitter.com/minacrisOficial https://twitter.com/MerrukTechnolog https://twitter.com/icloudbypassnl https://twitter.com/aceflamez00 O server 2.0 esta em sua parte final, onde existira um sofware ,chamado Doulci Activator Software - por isso muitos deles estão off. https://www.youtube.com/watch?v=ki1WHhJ1H1Q alguns servers que obtive êxito: #151.236.46.219 albert.apple.com #188.226.198.158 albert.apple.com #190.48.129.221 albert.apple.com #109.120.169.64 albert.apple.com #173.201.243.238 albert.apple.com #minacriss ok #173.230.136.123 albert.apple.com #heee +- fake as vezes #197.153.9.35 albert.apple.com #188.226.251.76 albert.apple.com #107.170.72.61 albert.apple.com #41.214.225.246 albert.apple.com #95.85.40.69 albert.apple.com #188.25.246.35 albert.apple.com #197.247.122.170 albert.apple.com #74.207.232.143 albert.apple.com #funciona ok 162.253.154.177 albert.apple.com #doulciteam ok #50.116.17.87 albert.apple.com #bicl0ud ok (retirando o Cerquilha (#) ativa o server) Considerações: Idevpass: 190.48.129.221 http://albert.apple.com funciona , mas fica muito offline ou ocioso (fake na autenticação) estão a procura de desenvolvedores. Gadgetwide: fazer download em http://www.gadgetwide.com/support/ , alterar os hosts para o ips: 74.207.232.143 albert.apple.com 173.230.136.123 albert.apple.com Funciona para alguns idevices. (4s,ipads,ipods) estão melhorando a cada semana. r0bf0rdsn0w : sinceramente muito se fala pouco se Vê. Espero que nossos amigos me ajudem a enriquecer esta humilde idéia de um tutorial. fontes : http://www.snailbook.com/ https://developer.apple.com/library/mac/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/NetworkingOverview/SecureNetworking/SecureNetworking.html http://www.google.com
  12. Tenho varios psone vou ativalos com essas dicas ,obrigado amigo.
  13. Amigo @DobloClick estou com o mesmo problema com uma POS, já fiz os mesmos procedimentos , vou acompanhar seu tópico.
  14. Amigos deixo aqui um simples caso que passei, olhando o esquema elétrico da placa mãe em questão no meu caso (MS-7592, era o L6703 Regulator) ou seja vi que o conector ATX 2x2 12v alimentava diretamente o PWM-TR l6703, pois sem o conector atx 2x2 12v, a placa "rodava o cooler" com ele nada acontecia, troquei o PWM mais 2 cp smd, fucionou.
  15. Gostei muito do tutorial amigo, Parabens.
  16. Restauracao seria bem menos trabalhoso.. Iniciar / executar digite rstrui
  17. Amigo, em modo de seguranca , digitando msconfig no executar, va na aba "inicializacao de programas" deixe a caixa de dialogo em branco em todos, Va na aba "Servicos" click em cima da guia da coluna "Fabricantes" tudo o que nao for " microsoft Corporation" deixe em branco. Uma pequena e simples dica espero ter ajudado. Abracuss
  18. Amigo, vc tem outro osx instalado em outro mac? se tiver pode fazer uma instalaçao pelo pendriver se nao tiver , necessitamos saber qual é o processador e sua arquitetura. confira aqui tambem os modelos: http://support.apple.com/kb/ht1635
  19. Amigo , @broth3r era somente para identificar e isolar o problema nao deixar essa gambiarra que falei. Com certeza temos tecnicas e acessorios sobrios para um concerto justo.
  20. Usei a mesma configuracao para dessoldar e soldar ficou muito boa ...
  21. marcioasp
    dica Xbox Slim 360 Não Liga
    Gostei vlwww
  22. Amigo com uma lupa veja os resistores ao lado das pontas de solda da extracao da nand podem estar soltos ou abertos. Troca o cristal tbm.
  23. Todos sabemos que tudo termina em updates dos programadores do chip , lancam chips novos vendem pra c..... E aquele velhinho aquele chip teu la esquecido possui a mesma arquitetura basica , sai uma atualizacao pra ele e voilaa backdoor work.. Mesma historinha..
