Tech.Work
Tudo que Tech.Work publicou
  1. Caso não consigam abrir o arquivo, entre em contato pelo WhatsApp. [Editado pela moderação. Não é permitido a divulgação de dados pessoais.]
  2. Olá Amigos, Estou vendendo um conjunto com vários equipamentos da minha bancada. Acredito que para quem esta começando agora ou quer duplicar os equipamentos na sua oficina é uma ótima oportunidadeRelação de Itens a Venda. Vou mandar como forma de brinde alguns insumos, placas, esferas (vencidas para teste e boas para uso), parafusos, dedeiras, salva chip, achool isopropilico e por ai vai. Vou por a relação completa tudo e com marca e modelo em anexo. Aceito negociações. Entrega Por Minha Conta Apenas no Rio de Janeiro Outros Estados a Negociar Grande abraço em Todos e Aguardo Contato.
  3. Relação de Itens a Venda Visualizar Arquivo Relação de Itens a Venda Uploader Tech.Work Enviado 17-05-2019 Categoria Equipamentos para eletrônica
  4. 8 downloads
  5. Visualizar Arquivo Lista de A a Z de Processadores 3309.docx Lista de A a Z de Processadores 3309.docx Uploader Tech.Work Enviado 05-06-2017 Categoria Informática
  6. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- DV6000 - Quanta AT8 - Rev 1A 3564.pdf Esquema Schematic HP- DV6000 - Quanta AT8 - Rev 1A 3564.pdf Uploader Tech.Work Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  7. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Se Encontrar em seu Kit de Stencil 3310.rar
  8. Versão 1.0.0
    6 downloads
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
  10. Olá amigos do fórum! Estou a procura de uma Placa Mãe HP G42 272BR DA0AX2MB6E1 REV: E 100% Funcionando. Com garantia! Se alguém tiver esta placa entre em contato o mais breve possível, e que seja um negócio confiável , não quero dor de cabeça. Obrigado
  11. Olá amigo! Você tem certeza que a placa mãe é W240HUME? Não achei nenhuma placa e nem esquema. Só achei trocando o final por B. W240HUMB Dá uma conferida se essa informação esta certa por gentileza. Aqui no Eletronicabr tem um esquema que talvez seja útil já que não achei nada com o que nos passou ou talvez vai que é ele mesmo. Confere e diga pra gente. https://eletronicabr.com/files/file/3403-esquema_schematic_itautec-_w7535_-_w251huq_-w240humb-0d-_9337-eletronicabrcompdf Quanto ao problema na maquina. Bom, seria interessante "isolar" os 3 e 5v pelas bobinas e injetar tensão como o nandozimba já havia dito. Ao isolar também você pode verificar se as tensões voltam a aparecer indicando que tem alguém matando a tensão a frente. Outra coisa, você não disse nada sobre o circuito que fez as trocas... Você tem por exemplo os Fets de alta chegando 19V? O que você encontra no CI? Ele ta sendo alimentado, habilitado etc...
  12. Não encontrei o esquema da placa aqui no fórum nem no meu PC. Apenas arquivo de Bios. Mesmo assim faça a procura em "Busca Esquemas/Bios" no canto superior da pagina. Caso realmente não exista aqui, faça o pedido no link a baixo: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks Já "isolou" o ci para saber se não tem uma interferência vinda depois da bobina? Faltou no título do seu tópico o que esta acontecendo com a placa, "não liga". Faça a modificação.
  13. @Danubia, Olá Boa tarde! como assim tem tudo pra ligar, mas não liga?! Vi que é seu primeiro tópico e primeira mensagem no eletronicaBr. Qual é seu grau de conhecimento em eletrônica? Quais foram os testes já realizados na placa? Tem pelo menos as tensões primarias? Esta com o esquema elétrico em mãos?
  14. @tiagossviper, Esperamos seu retorno com as tensões encontrada na maquina. Percebi que você já tem mais de um ano de cadastro no Eletronicabr. Comece a participar do fórum para ganhar seus joinhas e poder ter acesso aos downloads entre outras coisas.
  15. Amigo, boa noite! Cada placa tem sua sequencia de start, apresentada no esquema elétrico da mesma. Em resumo, bem resumido mesmo e de forma mais simples rsrs, as tensões vão "aparecendo" conforme a maquina vai ligando. Normalmente a placa em Standby, o estado antes de pressionar o power, ela apresenta 19V 3V e 5V. Estas tensões digamos que sejam as principais, caso não tenha elas, não vai ter as outras. Não sei se viu ainda, mas aqui no fórum tem os vídeos do @infosquad mostrando como funciona a sequencia de start de uma maquina. Caso ainda não tenha visto os vídeos, é de suma importância ve-los. Link para os vídeos -> https://eletronicabr.com/forums/topic/51559-curso-de-leitura-de-esquemas-de-notebooks-atualiz-0608 Referente a sua placa, vai lá na pag 7 do esquema e passa pra gente o que encontra no U6100 e nas Bobinas...
  16. Boas amigo, O que já testou no note? Memoria, processador, fonte etc... O básico já foi testado e esta ok? Quanto a placa, o circuito de entrada dela? Quais as tensões que encontra? Já tentou ligar a maquina sem o HD Novo e o teclado Novo? Esta com o esquema em mãos?
  17. Olá Amigo! Em relação ao que disse: Cuidar das tensões? no caso, a grosso modo, a duas fazem isso em setores diferentes. Não sei ao certo o que quis dizer com "cuidar". Mas por exemplo, a EC Bios salva e guarda as informações para o I/O, mas ela também "cuida" do power do I/O, "cuida" também do setor de temperatura da placa, "cuida" de varias coisas, ate se o botão do power foi pressionado. Agora temos ate o I/O que já vem com esta Bios embutido nele, não tem mais o CI separado. A MAIN BIOS também "cuida" dos Chipsets entre outras coisas. Como não sou muito bom para explicar kkkk Tem uma resposta que o CJ deu em uma tópico aqui no eletrônicabr a um tempo atras, que acho que é mais elaborada do que eu estou escrevendo. Então segue a dele: Quanto a pergunta se vem junto com a do fabricante a EC BIOS, normalmente vem sim, mas para você usar na gravadora tem que abrir o arquivo de fabrica no programa de edição de hexadecimal e retirar a parte referente a EC BIOS e a MAIN BIOS, para gravar cada um no seu CI. Vem tudo junto em um arquivo só, nunca tive a experiencia de vir separado.
  18. Amigo, se não fizer as correções no tópico como mencionado a cima, ele será trancado. Por favor veja o que precisa ser mudado. Sua maquina esta morta? Nem um led, certo? Se você já limpou, trocou processador, memória, ligou a placa sozinha, sem nada conectado... Se já fez todos os testes básicos, Agora você tem que passar para parte eletrônica. Tem algum conhecimento ou ferramentas? Caso não, não temos como continuar te orientando. Precisamos no minimo da tensões de entrada que encontra na placa, para assim prosseguir a analise. Bom, também temos a área de treinamento no fórum, da uma passada lá que vai achar bastante conteúdo sobre o assunto.
  19. Amigo explica melhor essa parte da Bios. Você regravou porque a maquina ligava e não gerava vídeo depois da troca do PQ10, certo? Logo em seguida que você fez a regravação ela já não ligou mais? Ou ela chegou a ligar alguma vez depois que fez a regravação e depois parou? Você tem certeza que os arquivos são os corretos?
  20. Aqui ta o Charger: https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/10/26/ChargerG42.jpg
  21. Amigo pera ai, vamos por partes. O pessoal ta esquecendo que você ta sem esquema e acabou meio vago o que eles pediram para você. https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/10/26/3ve5v.jpg É o seguinte, de uma olhada neste circuito, e nos passe o que encontra nele. Não esquece de mandar as tensões encontrada no PWM
  22. Seguinte pessoal, o 2N7002 funfou! Muito obrigado pela ajuda @boards e @curtolo
  23. Não encontrei nem a Bios e nem o esquema da placa aqui no fórum. Mesmo assim faça a procura em "Busca Esquemas/Bios" no canto superior da pagina. Caso realmente não exista aqui, faça o pedido de cada um em seus tópicos respectivos: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks https://eletronicabr.com/notebooks/2/solicitacao-de-bios-de-notebooks/786/
