![](https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2017_07/18446597_1399093770182822_7350697513013732408_n.jpg.320feb281c838c6fedae0cce4a227f98.jpg)
InfoJconnect
0.08 -
235 -
153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
 resolvido Notebook Dell Inspiron 1545 | Roberts MB 08212-2 48.4AQ01.021 | Liga não da video
InfoJconnect respondeu o tópico de InfoJconnect em Casos resolvidos - Notebooks
@Jakers Binder aumentei pra 1,6v e achei o C449 esquentando, fiz mediação na escala de continuidade(beep), ele estava em curto troquei o capacitor, injetei novamente 1v no pad2 da pl1 e o consumo está em 0,01ma. Mas assim fiz as medições dos outros capacitores ao redor do c449 e aparentam curto(beepando de ambos os lados);- 26 respostas
@Jakers Binder 1v, na fonte tem um consumo de 0,25ma, com esse consumo algo deve está esquentando mas com o termômetro digital não achei nenhuma temperatura elevada e tbm não nenhum componente marcou o papel térmico.- 26 respostas
@Jakers Binder vc esta correto testei errado o mesmo, então está normal pinos 1,2,3 beepando com o PAD1 da PL1, será que é a própria bobina com defeito?- 26 respostas
 devolvido Lenovo | VILG1/G2 LA-9902P REV. 1 | Liga mas não da video
InfoJconnect respondeu o tópico de InfoJconnect em Notebook's
realizei a troca do componente não resolveu, como a maquina estava muito tempo aqui, devolvi sem conserto. -
 devolvido Notebook Sony Vaio | V121_MB_L MBX-260 | HDMI não funcionando
cliente decidiu por não realizar a troca do hdmi. -
 devolvido Ultrabook Asus Q301L| S301LA MB Rev 2.2 | Imagem Piscando
Refiz o Jumper nos pinos 35 e 36, agora fica umas 2 talvez mais sem piscas, cliente resolver levar assim mesmo porque ele precisa muito usar a maquina, vou mudar status pra devolvido pois não resolveu 100%.- 5 respostas
 devolvido Toshiba Satellite L505d | 6050A2250801-MB-A02 | Imagem Apagada
cliente resolveu deixar a maquina pra descarte, obrigado a todos pela ajuda. -
@Jakers Binder o source do PU2 são os pinos 1,2,3 correto? então o 2,3 estão beepando com o o PAD1(é o do lado esquerdo na foto, já o pino 1 não, e o pino 4 é o gate ta beepando.- 26 respostas
@Jakers Binder acredito então que o curto esteja no lado que vem do U14 e PU2.- 26 respostas
- 26 respostas
@Jakers Binder obrigado pela dica, cara tem curto, está beepando.- 26 respostas
@Jakers Binder como eu verifico curto na linha do PL1? Outra coisa alguém poderia me dizer qual a voltagem dessa linha que eu marquei com uma seta vermelha, linha TPS51116_VBST, ela é a mesma do pino 22 do PU1 que é pra receber 5v, não sei se estou fazendo a leitura correta.- 26 respostas
@Jakers Binder desculpa esqueci de colocar ali, tem tensão no pino 15 do PU1 sim 4,96v- 26 respostas
@Jakers Binder PU2: pinos 5,6,7,8 possuem 19v pinos 1,2,3,4: 0v U14 todos pinos 0v CI PU1: pinos: 6 = 4,96v 9 = 3,2v 10 = 4,96v 11 = 3,2v 14 = 4,96v 22 = 4,96v E assim depois de um tempo ligado o PU2 começou a esquentar e o consumo foi pra 5a na fonte assimétrica, tirei o componente e voltou a finar na mesmo, me os contatos do PU2 e ele apresenta a mesmas voltagem que informei acima. @wizof36 não da vídeo esterno.- 26 respostas
InfoJconnect postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde pessoal, estou com essa na bancada, ela liga não da vídeo, tem o 3.3v, 5v, notei que na PL1 não tem o 1.8v, se não me confundi essa é a bobina da memoria, já regravei bios e nada.qualquer ajuda é bem vinda. Esquema:- 26 respostas
 dica Notebook Positivo XS4005 | 6-71-W54T0-D03 | Não Liga
@reimatos cara fica perto do SIO, já fechei a maquina se não tirava uma foto e postava aqui. -
Boa Tarde Pessoal, peguei essa maquina que não ligava, acendia led laranja quando apertava o botão power ele fica verde e voltava pro laranja, eu notei no PU19 usando uma lupa que está com solda fria então lavei a placa deixei na estufa e usei fluxo e ferro quente nos pinos do componente, e pronto maquina funcionando, acho que é um procedimento que pode ser feito antes de trocar o componente, até porque nem sempre temos o componente a mão. Bom espero que possa ajudar o pessoal ai vlw. -
@Marciopira tentei o brilho e não resolveu. @modernvisionpt cara não medi as tensões no inverter mas testei uma porrada de inverters. -
 bios Dell Inspiron N5110 / 48.4IE01.011 DQ15 / A11
InfoJconnect postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Dell Inspiron N5110 / 48.4IE01.011 DQ15 / A11 Bios pra regravação do notebook Dell Inspiron N5110 versão A11 que resolver problema de tela preta no Windows 8/8.1/10. Uploader InfoJconnect Enviado 21-07-2017 Categoria DELL -
InfoJconnect postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal, to essa maquina na bancada que chegou pra nós com o defeito que quando ligava ela ela ficava com os leds acessos e beepava, mas não dava video, quando coloquei ela na bancada fiz direto um cold reset, tirando a bateria e segurando o botão de power por uns segundos a maquina ligou normalmente mas a imagem estava apagava podendo ver imagem no fundo, fui trocar a tela pra ver ela estava adaptada tinha um adaptador pra usar tela led em tela lcd, testei um tela led nova e nada, desfiz a adaptação e continuava a mesma coisa, ai hoje peguei uma tela de 14' led (a dela é uma 15'6) e testei e deu vídeo normalmente, o problema é que das telas que testei só essa da vídeo normalmente testei duas telas novas. -
 resolvido Notebook Acer Aspire 4739 | DA0ZQHMB6C0 REV C | Desliga quando vai entrar no sistema
galera refiz a solda na bobina, e troquei o processador(novamente, já tinha feito isso anteriormente) e agora a maquina está funcionando normalmente. obrigado a todos pela ajuda.- 22 respostas
- 2
- acer
- aspire 4739
@Jakers Binder deixei na estufa e fiz o jumper e não resolveu ?- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
@mariscoo refiz as soldas dos capacitores do circuito da PL12, entrou no sistema mas depois de um tempo desligou novamente coisa de cinco minutos no sistema talvez menos. @NandoZimba lavei ela com álcool isopropílico e vou deixar na estufa, não possuo vaporeto.- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
@mariscoo cara desculpa informei a PL errada é a PL12 e não a 10.- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
@INFOART sim, essa bobina fica perto do bga, mas já fiz ME e não resolveu. @mariscoo assim se eu não pressionar a bobina, a maquina liga começa a carregar o sistema mas quando vai entrar na tela do sistema a maquina desliga, se eu liga a maquina pressionando a bobina a maquina liga e entra no sistema normalmente.- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
