InfoJconnect
0.07 -
235 -
153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
 resolvido Notebook Acer Aspire 4739 | DA0ZQHMB6C0 REV C | Desliga quando vai entrar no sistema
InfoJconnect respondeu o tópico de InfoJconnect em Casos resolvidos - Notebooks
@mariscoo sim, quando ela desliga se eu pressionar o botão power ela liga novamente, quando liga ela tem de um lado 1v e do outro 1.7v- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
@mariscoo Já troquei, HD, memoria, processador, o engraçado é que sempre que eu seguro a bobina a maquina liga.- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
InfoJconnect postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa dia pessoal, essa maquina entrou pra formatar, ela faz a formatação normalmente mas quando vai entrar no sistema sistema ela se desliga, verificando na placa percebi que se eu ligar ele pressionando a bobina PL10 ela entra no sistema normalmente, considerei como solda fria, então tirei a bobina coloquei de volta e acontece a mesma coisa, troquei de bobina e ontem entrou no sistema normalmente, hoje já apresentou o mesmo problema.- 22 respostas
- acer
- aspire 4739
 devolvido Ultrabook Asus Q301L| S301LA MB Rev 2.2 | Imagem Piscando
InfoJconnect respondeu o tópico de InfoJconnect em Notebook's
@Jakers Binder , não achei o esquema, só o boardview e ele ainda por cima não está abrindo.- 5 respostas
 devolvido Notebook Sony Vaio | V121_MB_L MBX-260 | HDMI não funcionando
@Jakers Binder é o que eu estou achando, o conector central não está solto mas ele amassou mas pode ser que um deles tenha rompido sim. -
@NandoZimba não possuo osciloscópio, e só achei 5v em uns quatro pinos não sei dizer quais são os pinos pois não achei o esquema. -
InfoJconnect postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal, essa maquina chegou pra com a imagem apagada, verificando vi que estava faltando 3.3v no pino 36 do lvds, fiz um jumper entre os pinos 35 e 36 a deu imagem normal, o cliente levou a maquina no outro dia ele voltou dizendo que depois de 30 minutos de uso a imagem começa a piscando dependendo do que ele está fazendo e realmente depois de uns 15, 20 minutos acessando a internet a imagem apaga e acende, refiz o jumper e continua alguma. Qualquer ajuda é bem vinda.- 5 respostas
Bom dia Pessoal, esse notebook veio pra nós com o hdmi não funcionando, verificando o hdmi, vi que o conector central estava amassado, abri a maquina, centralizei o conector central e coloquei cola quente aonde tinha um suporte de plastico que mantinha o conector firme no centro, só que ainda o hdmi não funciona, testei as voltagem nos pinos achei só 5v, alguem poderia me passar as voltagens que tem que estar presente nos pinos do hdmi, não achei essa placa. -
 devolvido MacBook Pro A1286 | 820 -2915-B | Não Liga
@Roberto275803 tenho o boardview sim, e sim essa é a L7220- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
@Roberto275803 ok, desculpe pela confusão, só pra ter certeza então bobina que vc diz pra injetar tensão seria a L7220, correto?- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
@Roberto275803 eu estava avaliando bem ele, no pino 4 não tem tensão, fica oscilando entre 10 e 5mv. Edit: não sei se é relevando no C7205 tem 4.9v de um lado dele, esse capacitor fica do lado do U7201.- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
nesse esquema não estou conseguindo achar o inicio dos 5v alguém poderia ajudar?- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
@Roberto275803 eu acho que esse esquema que eu passei ai tbm não é dessa placa pois não acho os componentes R7210, garimpando novamente no forum aqui agora acho que achei segue o link:- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
@Roberto275803 isso confirmado, 3,3v no pino 8 da bios, parece que o problema é na linha de 5v, to olhando o video que o amigo @Paulo Noce me passou que ver se acho o problema.- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
@Roberto275803 o led verde da fonte está aceso sim.- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
Boa tarde pessoal, chegou esse mac pra nós não ligando fiz a limpeza da placa, pois estava muito suja e parti pra medições, achei as voltagens de 16,5v, 12,4v e 3,4v, e achei 5v num fet que fica embaixo da bobina que apresenta 12,4v ambos componentes ficam do lado do slot de memoria. Como sou iniciante na eletrônica estou tendo dificuldade em fazer a leitura do esquema elétrico já precisa do boardview e eu to entendo bulhufas hahaha. Qualquer ajuda é bem vindo. edit: corrigindo achei esse esquema :https://datasheetgadget.files.wordpress.com/2014/10/96014550-apple-macbook-pro-a1286-late-2008-early-2009-laptop-logic-board-schematic-diagram.pdf- 20 respostas
- macbook pro
- a1286
(mais 2)
 resolvido Notebook HP Pavilion dv6700 | DA0AT3MB8F0 REV: F | Não Liga
bom, fiz a medição, no PU10, achei 3,3v, 5v, 19v, ai eu não sei o que rolou ai fui tentar ligar a maquina novamente e ela ligou normalmente e dando vídeo normalmente, outra coisa que não mencionei pois não achei relevante era que quando liguei ele a primeira vez ele fez um barulho diferente no drive de cd, mas como esses drives vivem com barulho esquisito não dei bola, ai montei a maquina com o drive de cd e tudo quando ligava ele já ejetava a gaveta do cd e não sai da tela da HP, e depois de um tempo ligado começou um cheiro de queimado fui ver o drive de cd em curto. Bom Valeu pela ajuda galera. -
@NandoZimba troquei a tela sem a bateria e sem estar conectada no carregador, essa maquina veio pra nós até sem bateria. @Gilson Macedo vou verificar o pu10. -
Olá Pessoal, essas últimas semanas só entra maquina bomba hahah, bom essa maquina veio com o defeito de tela metade branca metade preta, liguei uma vez pra testar, tela toda branca, desliguei tirei a tela coloquei uma de teste nossa maquina não ligou mas ligo do carregador ficou acessa, coloquei a tela do cliente e a maquina continuou não ligando, analisando a placa não apresenta as voltagem de 3,3v e 5v, essa paquina possui uma placa pro jack de energia e dessa plaquinha vem dois flats pra MB, fazendo a medições perto do conector da bateria achei uma capacitor(PC202), que de um lado ele apresenta os 19v do outro 29,26v ?. Esse é o esquema que estou utilizando: -
 devolvido Notebook Acer E5-571 | Z5WAH LA-B161P | Liga e não da video
cliente não quis esperar, maquina devolvida, obrigado a todos pela ajuda.- 17 respostas
 devolvido Dell Inspiron 14z 5423 | DMB40 Intel MB 11289-1 | Liga e Desliga
estou devolvendo a maquina ao cliente sem concerto, obrigado a todos pela ajuda.- 17 respostas
- dell
- inspiron 14z
Pessoal só me confirmem se essa logica está correta, no PQ3801 no dreno dele é pra estar recebendo 19v, e no gate dele sai 5v? porque no dreno e no source tem 3,5v e no gate 4.99v. só queria saber se eu entendi certo o esquema.- 17 respostas
- dell
- inspiron 14z
@ALR Cartucharia Fiz um me e agora a maquina liga e desliga fica em looping, e o consumo de quando ligada é 0,10.- 17 respostas
@claudio cortez processador i5, video dedicado AMD ATI .- 17 respostas
- dell
- inspiron 14z
@ALR Cartucharia 0.21, esqueci de colocar no post anterior. @NandoZimba esse é o esquema que estou usando- 17 respostas
