Caio Assis
Tudo que Caio Assis publicou
  1. redplay esta fora do ar
  2. btv 13, processador s905x4, se for b13 esta aparecendo em alguns 13 o novo vivo tv funcionando
  3. modelo e10 tem uma memoria nand, na miha opnião, problematica, ocorrem muitos erros de sistema mesmo com amemoria constando saude boa, o seu caso pode estar acontecendo esse prblema. Para resolver precisa troca a memoria, gravar a rom e depois autenticar.
  4. btv 13, apareceu 1 novo vivo tv e voltou funcionar sem travas ate então, mas em nenhum outro btv esta apk apareceu e não esta na loja de getapp
  5. Pega de sucata, aparelhos como cinebox, duosat e outro que tenhao a bobina 4r7 utilizam o mesmo componente, aqui no Brasil não vende, vai ter que trazer de fora Pelo que sei o que vem nos componentes smd são codigos, tem que pegar uma tabela e descobrir o que ele é para depois pesquisar se vendem. Eu não consigo achar com mesmo codigo, então descubro o que ele é, compro e coloco no lugar, comigo funciona, no seu caso do htv coloca os 4 iguais nesses locais que da certo
  6. 1u1 - 1u2 - 1u3 - 1u4 são a mesma coisa, pode usar o mesmo em todos, pode usar ate os do cinebox que tem a bonina 4r7, ou outro deco que tenha essa bobina 1u6 - 1u7 - 4vk4, esta correto e geralmente fonte errada mata eles 1q3 a1nx tirando 1q3, o resto normalmente vai tudo pro saco com fonte errada, eu olharia tbm o modulo wifi, costuma queimar com a fonte errada, antes de tudo testa o processador tambem
  7. Pelo que li, é sim o caso de troca de memoria, provavelmente ela perdeu toda a saude, não tem como gravar nada nessa memoria, um defeito bem comum com quedas de energia, as vezes nao da imagem e os que dao imagem fica travado no logo, neste caso é trocado a nand por uma ja gravada, detalhe não da nem para fazer beckup dessa memoria que esta com esse defeito.
  8. @floripes Olhando assim e conheçendo o modelo, a primeira pergunta que deve ser feita, a box era conectada ao cabo de rede, pois esse defeito muito comum por descarga na saida rj45, com isso ja sai medindo a sainda rj45 e a tensão 1.8 verificando sua resistencia ou continuidade, não pode estar baixa. Só testar nesses ponto, o que esta proximo a memoria nand e da nand mesmoali é o menos provavel de estar ruim. Mas assim as placas de tv box seguem um padrao, por mais que não tenha o esquema eletrico tem os datasheet disponivel, na enorme maioria são as tensões do micro, do rj45, da nand e da ddr, isso voce tem que ter familiaridade se não vai trava em toda placa nova de box que ver, depois de um tempo voce abre qualquer placa bate o olho e ja sabe como funciona
  9. Uma enorme possibilidade de que o micro esta com curto, só medir com multimetro vai achar, principlamente na tensão de 1.8 que passa no processador e saida rj45
  10. @kazuki yano não é um tv box comum, se trata de um b9, com processador amilogic s905x, alem da memoria nand ser da samsung de 16g, sendo possivel encontra com uma saude boa em box de mais de 4 anos, alem da firmware não ser possivel achar disponivel na internet, qualquer outra rom voce perde acesso aos conteudo que a marca oferece, sei muito bem do que estou falando e compreendo o que voce expos, mas não se aplica neste modelo. Tv box mxq (rockchip ainda ) não tem nem como se comparar aos btv (amilogic ), não usam nem as mesmas ferramentas de sistema
  11. Este modelo ao ligar, ele incia com 1 led verde depois acende o led vermelho que se torna verde ao conectar com a internet. Se voce ligar ele e de cara aciosar os 2 leds na cor verde pode estar com problemas no microprocessador, com 1 multimetro simples já acharia as baixas resistencias, na outra teoria ele queimou a saida hdmi que seria o mesmo componente, não tem relação nenhuma com a rom, avisando que ao mexer na memoria, rom e processador tem que ser feito uma autenticação.
