    22 [ Doar ]
Tudo que digo_bhz publicou
  1. @LEONTEC, foram esses valores encontrados:
  2. Segue as medições no SIO Continuidade com o terra nos pinos 11 e 24.
  3. Estou meio sem saber o que fazer. Consegui a boardview do modelo Z450LA, e pelo que estava analisando o PWM do cooler seria compátivel com o esquema da Z450UA (Pino 26) Se realizar a substituição do SIO sano o problema? Não identifiquei a conroladora do FAN. O engrçado é que o computador está conseguindo medir a temperatura dos 2 cores do processador. 0 e 1 Só que tem uma temperatura que não é realizada a leitura. Temp 1 fica zerada. Pensei em deixar cortado o fio azul (PWM) e tentar reduzir a voltagem com diodo. Para algo em torno de 60% ou 70%. Alguem saberia me dizer se seria possível?
  4. Não funcionou. Unica forma dele funcionar é quando desconecto a fio azul. Só que aí fica em rpm máximo. É a conta de encostar o fio azul ele vai a 0 rpm. O mais estranho foi quando gravei com a Bios Z450UA.201 (Que não gerou imagem e ficou em loop) o cooler aparentemente funcionou normal. Eu não tenho o backup de quando o computador deu entrada pra mim, pois o proprio windows quem fez a atualização da bios. Só depois que fui extrair e gravar usando a TL866. Acredito que testei com todos os arquivos disponíveis no forum.
  5. Instalei ontem um controlador de cooler. A temperatura do Core0 e Core1 oscila, já a Temp1 Não . Esquema para essa placa parece que não existe.. isso procede?
  6. @dauars @Rods258 Olha que situação mais estranha. Religuei todos os 4 fios do cooler. A placa tem a gravação de versão __ REV 3.0 Do outro lado da placa possui: Regravei a Bios com o gravador externo. Primeira tentativa foi com a Bios Z450UA.201 A maquina LIGA o cooler gira em velocidade (normal) só que não da vídeo. E um dos leds pisca. Parece que a maquina fica em Loop e nada acontece. Segunda tentativa, bios Z450 Z450.202 A maquina Liga o cooler não gira. Aparece imagem. Nos primeiros segundos depois do Boot, aparece temperatura da CPU. 1 segundo depois: Com algumas das bios que fiz tentativa : Só que o cooler não estava com rotação. Um pouco depois... Zerou o RPM e ficou só com temperatura.. e segundo depois zerou a temperatura também. Alguma dica?
  7. Perdão amigos, informei valores equivocados. Referente ao neutro tem as tensões: Vermelho 5,05v Azul 0,0v Preto 0,03v Amarelo 3,37v Removi o cooler e testei com um controlador externo e funcionou perfeitamente. Variou as rotações.
  8. @dauars Reconectei o azul e desliguei o amarelo. Não funcionou em nenhuma rotação. Quando DESCONECTO o azul ele aciona em rotação máxima. Independente do amarelo estar ligado ou não. Teria alguma outra ideia? Obrigado.
  9. @dauars Já tinha desligado o Azul e ele fica na rotação máxima. Vou religar o azul e desconectar o Amarelo.
  10. Prezados amigos, estou com um notebook Asus Z450UA com a placa mãe Z450UA em bancada. Ele chegou ate a mim para fazer instalação do SSD e manutenção preventiva (limpeza e troca de pasta térmica). Aproveitei e fiz atualização da Bios. Reparei que após o serviço, o cooler estava sem rotação alguma. Chegando a altas temperaturas e nada de acionar o Fan. Mesmo acessando a Bios ele não libera rotação. Fiz downgrade downgrade para a versão 201 e atualizei novamente para a 300 da bios. Sem sucesso. (Processo feito direto na bios). Download das Bios direto do suporte Asus Medição com multimetro nos conectores do FAN Referencia: Vermelho azul 5,11v preto 5,12v amarelo 1,73v Imaginei ser algo com o PWM. Alguem teria alguma ideia do que pode estar acontecendo? Tentei encontrar esquema dessa placa e não encontrei. Segue algumas fotos.
  11. Boa noite Andre, na verdade eu preciso do conector 40 pinos que vai soldado na placa mãe. O conector que trava o cabo flat do display. O cabo flat eu já comprei para reposição. S/N: Dc02002i800
  12. Prezado @Harvorax você chegou a trocar esse conector fpc do LCD?
  13. Notebook Dell Inspiron 15 5567 / BAL20 LA-D801P / Conector LCD MODELO P66F Prezados, estou precisando de uma ajuda. O cliente relatou o seguinte: Ele foi fazer uma limpeza + troca de pasta térmica na maquina. Durante o processo chegou a remover a bateria e todos os cabos e flats da placa mãe. Realizou a troca da pasta, só que na hora de montar ele conectou o conector da bateria antes de conectar o flat do LCD . Quando foi encaixar o flat do LCD acabou fechando um curto. (Segue as fotos) Realizei a troca do PWM U1 (SY6288C) que queimou. Agora estou precisando do conector do FPC - LCD de 40 Pinos Alguém sabe aonde poderia encontrar? O código desse conector no esquema é: ACES_51540-04001-P01 SP010029F00 Como ficou o Flat do LCD: Desde já, agradeço a atenção.
  14. @cmarcelosv Boa tarde tudo bem? Você encontrou aonde os arquivos para a bios dessa placa. Gravou qual .bin em que chip. Obrigado
  15. @Formação Grátis Boa noite, tudo bem? Conseguiu dar andamento no reparo? Estou com um NP350XAA placa BA41-02639A que está com o mesmo sintoma. Liga e não da vídeo. A principio o cliente comento que o display começou com interferências. Acredito que o cabo flat veio a dar um curto e travou a placa. Conseguiu encontrar o reset da bios?
  16. Já peguei muitos notebooks para manutenção com carcaças assim. Costumo desmontar colocando os parafusos na mesa +- na mesma posição que retirei.
  17. Show a dica!
