Jandson Lopes
0.07 -
203 -
22 [ Doar ]
Tudo que Jandson Lopes publicou
Boa noite! alguem ja conseguiu resolver o problema desse lg que nao aceita ssd e se podem me enviar a bios mais atualizada?
em análise Lenovo - G400s - VILG1/G2 LA-9902P - Não liga
Jandson Lopes respondeu o tópico de Alberto Rosa em Notebook's
Muito Obrigado! -
bom dia! alguém poderia enviar o esquema dessa placa? -
devolvido Azamerica/ s2015/ Erro demux init failed
Jandson Lopes postou um tópico em Receptores de TV
Boa noite a Todos! esse receptor chegou e o cliente instalou um arquivo de instalacao errado e agora ele nao esta aceitando nenhum outro, sempre depois da instalacao inicial ele para nessa mesma mensagem, sera que alguem do forum poderia me ajudar com essa situacao? Grato! -
devolvido Dinerinl 6050A2822501-MB-A02/ HP 246 G5/ liga sem video
Jandson Lopes postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos! estou com este notebook que liga e nao apresenta video, Alguem possui a bios da placa, pois ele tem todas as tensoes nas bobinas mas apresenta video, nao encontrei essa bios no forum. Grato!- 1 resposta
- dinerinl
- 6050a2822501-mb-a02
(mais 2)
devolvido Samsung/ np275e4e/ BA41-02239A/ teclado com letras alternadas
Jandson Lopes respondeu o tópico de Jandson Lopes em Notebook's
@gibua vou tentar aqui e posto resultado, porem ja coloquei outros hds tambem com outros sistemas operacionais e o problema persistiu, mas toda ajuda é valida. -
@gibua acho que as configuracoes de idioma nao aterariam teclas como tab, esc, ou delete. @jonathanhensiee ja sim, a placa nao tem exidaçoes. -
Alterado! -
Pessoal, bom dia! estou com esse notebook na bancada que esta com o seguinte defeito, todas as letras do teclado estao trocadas, ex: se eu aperto o "esc" sai o numero 8, se eu aperto "tab" sai a letra j, e assim por diante, de inicio pensei que fosse teclado, entao fui em um amigo que tinha alguns para vender e todos os 4 teclados novos dele apresentaram a mesma situacao, regravei a bios com um arquivo aqui do forum e o problema continua o mesmo. alguem ja pegou desse problema?? Obs: qualquer ajuda sera bem vinda!!! -
devolvido dell p39f/ bav00 la-d051p rev:1.0(a00)/ liga sem video
pois é... alguem ja teve alguma experiência com essa placa e que possa ser compartilhada -
Boa tarde Pessoal! estou com este dell na bancada com o seguinte defeito, liga sem video, com excessao da pl605 todas as tensoes estao presentes na placa, cooler gira muito forte e o dono falou que quase nao se percebia quando ele estava girando, ja baixei a bios aqui do forum mas nao resolveu, alguem tem o esquema eletrico dessa placa, pois nao encontrei, se poderem me mandar o link fico muito grato! Toda ajuda sera bem vinda!!! -
resolvido samsung rv415/ scala2-14dl-ve/ curto entre fonte e bateria
Jandson Lopes respondeu o tópico de Jandson Lopes em Casos resolvidos - Notebooks
pessoal boa tarde! consegui resolver o problema, foi preciso eu trocar o u508, q508 e q507 de uma vez, pois se eu trocasse somente um, mesmo eu tendo certeza que o ci estava funcionando nao resolvia, entao peguei outra sucata e troquei os tres componentes e o curto sumiu e passou a carregar normalmente a placa. Obs: vai um joinha pra quem disponibilizou seu tempo para me ajudar e se poderem me ajudar tambem com o mesmo joinha eu fico muito grato! -
Bom dia amigo! esse esquema esta diferente do que eu estou analisando a placa aqui!!! esse que estou enviando que identifica com minha placa. -
pessoal! me desculpe a demora, agora que voltei com esta placa, entao, identifiquei que a pl1 que é responsável pela bateria esta chegando 19v mesmo sem ela esta conectada na bateria, entao deve ser algum componente que esta com defeito nessa linha, alguem pode me ajudar com mais dicas, grato! -
foi o isl6255 (u508), mas ja troquei por outros tambem mas nao obetive resultado, testei outra bateria que tenho certeza que esta funcionando e o resulta foi o mesmo. -
mata a fonte e se eu usar a assimétrica com a corrente alta torra a placa provavelmente, mas se eu usar apenas a fonte ele liga normal o tempo que eu quiser ou se eu usar somente a bateria ele segura ate descarregar o note. sei sim, ja troquei ele duas vezes amigo mas o resultado e o mesmo. -
Jandson Lopes postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde! estou com este note na bancada que veio sem ligar, resolvi o problema trocando o componente e voltou a funcionar, porem ele so liga se estiver somente na fonte ou na bateria, os dois juntos a placa fica em curto, olhei no esquema mas nao consegui compreender o funcionamento do charger, pois estou começando a estudar esquema, ainda nao estou em nivel avançado, peço ajuda dos amigos do grupo com esta placa. Grato! -
devolvido HP G4 2115br- Placa DA0R53MB6E0 Rev:E - Não liga
0v as pl24 e pl25 -
entao, como disse antes... se eu colocar a fonte no jack e no mesmo instante apertar o poWer a placa liga, porem nao gera video, com ela ligada verifiquei o vreg3 e apresenta os 3,3v, que coisa heim @regisfatef mas nem com o original esta carregando amigo. -
com a fonte assimétrica, mas também já fiz testes com a fonte original. -
@regisfatef nao. -
@regisfatef bateria esta descarregada. -
@regisfatef as tensoes nao alteraram, continuam as mesmas. @wjinformatica fiz a troca e tambem nao teve alteracao, continua do mesmo jeito, tanto vreg3, bios, poWer apresentam 4,45v percebi uma coisa, quando eu coloco a fonte no jack e de imediato aperto o poWer a placa liga e apresenta todas as tensoes, porem sem video e a corrente vai para 1A -
@tecgess segue o link -
@wjinformatica PU7> PINO 8 - VREG3 4,45v PINO 17 - VREG5 5v PINO3 - REF 2v PINO 16 - VIN 19V
