Tudo que fm publicou
  1. @Rods258 hoje fiz um teste diferentes. pluguei a bateria e liguei ele na fonte assimetrica a 14.5v ( essa voltagem que fica ligada) ao entrar no sistema, fica acusando que a bateria esta com carga baixa e precisa plugar o carregador.. depois tirei a bateria e liga normal com a voltagem 14,5, e funciona ok.. Será que pode ser o charge que esteja ruim? ele tem a função tb de selecionar a voltagem ou algo do tipo? @Rods258, acabei de achar por dentro do note uma etiqueta Asus k46CA / 19v 3,42A. então significa que muito provável o charge esteja ruim. @Rods258, matei a charada: quando eu plugo a fonte assimetrica com 14,5 v e ele liga normal, a placa reconhece como se fosse a bateria, e quando eu plugo o carregador com 19v, a placa não reconhece o carregador plugado e por isso não liga. Vc saberia me dizer quem faria esta função nessa placa? ela só reconhece a tensão da bateria
  2. @CJ Então, a tensão para no mosfet de entrada, não passa, pois não chega tensão no gate. e quando esta com a tensão de 12v tudo normal..
  3. @Rods258 Prezado , desculpa o atraso na resposta, pq trabalho tb externo. estou com essa suspeita, pois quando esta na tensão de 12v tudo funciona normal. mas quando injeto mas tensão, ele para no mosfet de entrada e não passa, pq não chega tensão no gate, como se a placa entrasse em proteção.
  4. @CJ Obrigada CJ, os testes foram simples, pois como ele liga com 12v na assimétrica, aparentemente não tem nada em curto. o estranho é desligar com 19v que supostamente tensão do carregador
  5. oi R@Rods258 , eu injeto a tensão no dc jack , o pino do carregador normal. segundo aqui na carcaça e no carregador ele é alimentado por 19v. não injetei tensão na bateria. eu ponho a fonte assimétrica do dc jack com 12v ele liga normal. quando eu aumento essa tensão para 19v simulando a carga do carregador ele desliga e não liga mais.
  6. Prezados, gostaria de solicitar ajuda neste problema, estou com um notebook da Asus placa mãe k46cm, quando coloco na fonte assimétrica com a voltagem da bateria, 12v ele liga normal mas quando eu aumento para a tensão do carregador 19v ele desliga, não tenho ideia do que ocorre, alguma luz??
  7. Obrigada, de muita ajuda!
  8. Prezados, ME no PCH. tira o dissipador de cima, placa sem nada, 4 minutos da estação de solda por baixo, da placa e vai voltar a tensão no dreno do mosfet da ultima fase que fica perto do vcore, essa tensão é da GFx, tem que aparecer a tensão de 0,44
  9. Chegou um notebook RV411 com mesmo defeito aqui e apenas desabilitei CPU POWER SAVING MODE e voltou ao normal. Resolvi assim tb
  10. CPU com defeito..
  11. Meio tarde, mas esse erro é da CPU em curto, sem recuperação. vc pode reparar que a CPU aquece demais..
