victorhbcastro
0.01 -
17 -
41 [ Doar ]
Tudo que victorhbcastro publicou
 dúvida SAMSUNG NP550XDA-KF2BR NB2772_PCB_MB_V4.1 liga apenas na bateria
victorhbcastro respondeu o tópico de victorhbcastro em Notebook's
Atualização. Apos substituir o PK6H6BA não houve mudança nos sintomas da placa. Após esse momento removi o ci de charge e a placa passou a ligar com a fonte. Cometi um erro, coloquei a bateria no equipamento e entrou em curto a linha de charge com a tensão que vem da fonte. Então, fui removendo alguns mosfets da linha e o curto sumiu, voltando a placa a ligar normalmente pela fonte. No momento estou procurando os componentes removidos para substituição e tem um que não existe referência em lugar nenhum. Nele vem as inscrições GA UUB 3X0304, porém não encontrei datasheet ou qualquer outra informação que pudesse ser útil para encontrar substituição. Se algum colega souber qual componente substitui e onde encontrar agradeço imensamente. -
@tecnopartsbqmg Desse modelo de notebook, não. Somente de notebooks mais antigos (6ª ou 7º gerações salvo engano) e conversando com um amigo engenheiro eletricista ele me falou que não compensa procurar um mosfet com referencia diferente pq ele pode ser 99% igual ao original, mas se apenas uma característica for diferente, pode gerar problema maior. O componente removido está em curto entre os pinos source e gate e após removê-lo, o curto sumiu da linha na placa, por isso já comprei o componente para substituí-lo. Se eu fosse para esses lados aí, levaria a placa sim, mas não tenho previsão de ida a Barbacena. Quando chegar o novo, vou testar os pinos 1 e 4 para ver se não há curto, soldar na placa, remover a bateria, ligar fora da carcaça para ver e esquenta alguma parte do circuito à frente. Quando chegar eu faço o teste e mando notícias por aqui. Feito. -
@tecnopartsbqmg Não tenho uma fonte para injetar 1.3v aqui, ainda preciso adquiri-la. Vou comprar o componente no aliexpress, pois foi o único lugar onde consegui encontrá-lo. Se puder me indicar um substituto mais fácil de encontrar, agradeço. Não moro em BQ há muito tempo, mas sou conterrâneo seu. 22 purinho -
Problema que eu não tenho fonte regulável para isso, ainda preciso comprar uma. O mosfet gera a tensão de 1.3, não tenho nenhuma fonte que chegue ao menos perto disso. Vou comprar o componente, soldá-lo e torcer para que não o queime novamente. Só encontrei o PK6H6BA no aliexpress, então o jeito é esperar chegar. Enquanto isso vou carregando a bateria por fora do note. Se souber de algum componente que substitua o mosfet em curto, me mande o nome, por favor. -
Atualização. Removi o capacitor destacado e não mudou nada, removi ambos mosfets PK6H6BA e o B06N03R. O primeiro estava em curto entre source e gate, isso também removeu o curto nessas linhas da placa. Tornei o B06N03R para o lugar e a placa continua com o mesmo sintoma, ou seja, liga com a bateria, não carrega e não liga com a fonte quando está sem bateria. Comprarei outro mosfet PK6H6BA e instalarei no lugar para ver se a placa volta a carregar a bateria e ligar somente com a fonte. -
victorhbcastro postou um tópico em Notebook's
Esse notebook não carrega a bateria e não liga com a fonte. Porém, se carregar a bateria numa fonte de bancada, ele funciona. Testando as linhas de entrada, ligado na fonte, quando os 19v chegam no mosfet EMB06N03R, a tensão some ali mesmo. As três pernas de source estão em curto com o gate (pernas 1, 2, 3 e 4). Um capacitor que fica bem próximo também está indicando curto. Vou tentar enviar nas fotos. O que vcs recomendam remover primeiro, o mosfet ou o capacitor? -
 resolvido Dell vostro 3450 - cn-0gg0vm dav02amb8f1 rev. F - Desativar GPU dedicado
victorhbcastro respondeu o tópico de victorhbcastro em Casos resolvidos - Notebooks
Pelo código de bips dessa máquina, esses 3 indica problema de cpu? Chegou a testar memória RAM e partes mais básicas? Digo isso pq a placa que mexi dava vídeo automaticamente, o problema só aparecia após instalar os drivers da GPU dedicada. -
 tutorial PS1 FAT SCPH-9001 Liga, trava áudio e não dá imagem.
victorhbcastro respondeu o tópico de victorhbcastro em Vídeo Games
Infelizmente não consegui, amigo. -
PS1 Fat liga, possuía um fusível aberto (PS604), fiz o jumper e passou a ligar. Porém ele começa o áudio e trava, continua com o incio do áudio em looping e não apresenta imagem. Coloquei o video para mostrar melhor como está o funcionamento atual. Seria a morte do processador? video ps1 falha.mp4
Resolvido HD externo não reconhecido no Windows após rodar OPL no PS2
Descobri o problema, na verdade a porta USB do computador está com problema.- 3 respostas
- doc
- reconhecido
- (mais 5)
Dùvida aos conhecedores de OPL do PS2: Instalo os jogos normalmente no HD externo formatado em FAT32. Coloco no PS2 e jogo um jogo. Quando volto para o PC o windows não monta o disco mais. Alguma solução para o hd externo voltar a ser reconhecido no PC?
- 3 respostas
- doc
- reconhecido
- (mais 5)
Consegui encontrar a solução para o problema. Este modelo necessita apenas da remoção da PL que fica mais próxima da GPU. Segue as fotos para ajuda de colegas. Depois da remoção, fiz a instalação do SO e instalação de drivers. Nenhum congelamento de tela aconteceu, mesmo após uma hora de teste de estresse no AIDA 64. Espero que ajude colegas que estão com dúvidas para realizar esse procedimento. -
Obrigado, @LEONTEC. Eu até encontrei um tópico com as informações que preciso, mas como não tenho créditos, não consigo visualizar.
Resolvi as pendências da postagem, só não consegui inserir o arquivo do esquema elétrico da placa, pois está em PDF.
Boa tarde a todos Estou com essa máquina com processador core i7-2640m que formata normal, funciona normal com os drivers básicos, mas quando instala os drivers de vídeo começa a desligar, congelar tela ou tela azul da morte. Gostaria de ajuda para desativar o video dedicado AMD Radeon HD 6630M e tentar usar apenas o video integrado da CPU.
Desmontando Ultrabook Samsung NP530U3C
victorhbcastro respondeu o tópico de netsouza83 em Desmontagens de Notebooks, Smartphones e etc...
Bacana o video -
Conheci através do google, pesquisando sobre um problema de BIOS. Sou técnico de informática autônomo Atendo pequenos escritórios e usuários finais. Além de trabalhar com micros também sou professor de história.
