assistenceinfo
    32 [ Doar ]
Tudo que assistenceinfo publicou
  1. Amigo, não da pra salvar jogos no pc, esquece. Infelizmente você precisa formatar este hd no pc, por no ps3 e reinstalar o sistema com um pendrive. Caso der algum erro ou ficar lento no ps3, troca o hd.
  2. Porém também dá pra por um hd interno e deixar assim o console, é só 4gb mesmo, coloca um hd e avisa o cliente pra salvar lá, também é uma solução caso não queira arriscar...
  3. Esta ai não precisa de stencil não, eu aqui uso solda normal mesmo com um bom fluxo e vai na manha. Estanha e limpa bem tanto o chip novo como a placa e solda com soprador, mas não soprando muito, bem com cuidado vai que dá!
  4. Complicado, não achei nada sobre isso em lugar algum. Estranho que 1 placa esta funcionando, estou comparando os componentes com a outra que não liga, mas até agora nada. O jeito vai ser arrancar todos os capacitores da placa e testar.
  5. Boa noite, eu recomendo trocar logo. Depois que você desmontar ele, não vai ficar 100%. Quando APU esquentar e o cooler disparar vai ficar fazendo barulhos. Pode não aparecer no início, mas com o tempo vai, e vai voltar este aparelho. O que acontece é que ele afrouxa e fica desalinhado. Não sei porque, mas notei que os coolers de PS4 sofrem desgaste físico muito rápido. Os de PS3 sim eram top!
  6. Boa noite, que tipo de travamentos? Apresenta algum erro? Congela? Ou apenas esta com lentidão? Já fez todas as atualizações do Windows?
  7. assistenceinfo
    em análise Xbox One Fat Rev F Chiado
    Olá. Estou com 2 placas com o mesmo defeito. Porém uma até liga e funciona, a outra, a fonte faz a checagem da placa até o final e depois volta para luz laranja. Consigo escutar um chiado vindo da placa, parece ser na APU Central ou em capacitores ao seu redor. Penso até ser capacitores, mas antes de arrancar tudo e trocar gostaria de saber se alguém já teve este defeito que faz este chiado. Desde já obrigado.
  8. Este erro esta para todo mundo amigo, fica tranquilo não é defeito ai, é da própria PSN, já faz 3 dias que esta assim!
  9. Em partes sim, mas é preciso usar proxy específico e o PS4 deve estar na atualização anterior a 3.50. Então quase ninguém mais esta fazendo.
  10. Se os tantalos não resolver geralmente so fazendo reballing, isso se a gpu não estiver queimada. Claro que se tiver algum conhecimento pode testar os componentes acima da gpu, reguladores, etc...
  11. Solda os capacitores de tântalo sem precisar retirar os Nec, funicona sim amigo já fiz vários aqui pois realmente retirar eles sem danificar pra mim é quase impossível hahahaha, mas se tiver a manhã mete ficha e ai sim vai poder testar eles com as ferramentas citadas. No meu caso é mais facil soldar os tântalos e testar do que tentar a retirada.
  12. WTF? O que a o cooler tem a ver com queimar o console? Aumentar o RPM só aumenta o acúmulo de sujeira. SÓ. Tenho um jasper a 8 anos! Nunca mexi em velocidade do cooler. Olha concordo em partes, com certeza a placa Jasper foi fabricada pra não ter problema de aquecimento nos chips (muitos sabem disso) mas eu acho interessante acelerar um pouco o cooler quando faço rgh, pois alguns consoles trabalham em temperaturas aqui na minha cidade acima de 70 graus, e com o cooler acelerado ficam na faixa de 56 graus. Mas isso é minha humilde opinião e aqui na minha cidade é muito quente!!! Tem uns clientes que usam o console ligado o dia inteiro, chega a fritar kkkk. Algumas lan house é ligado diretão, acho que nestes casos com certeza é uma boa um cooler mais eficaz.
  13. Na verdade o amigo esta bem perdido, venho a companhando o tópico, sugiro que você assista algum vídeo sobre o desbloqueio LTU e depois LTU Hitachi. O que vai precisar os amigos já falaram ai em cima, e as dúvidas você pergunta aqui. Boa sorte. Lembrando que pra fazer este destrave é obrigatório que inicie o desbloqueio RGH até pegar a cpu key e depois grave a nand original novamente, a outra parte é através do Jungle Flasher.
  14. Tem que comprar essa aqui: Pcb Ltu2 Para Drive Hitachi Perfect Version Dl10n. Se tu não manja muito das gambiarras é melhor do que o vídeo.E outra se for pra compra pega logo a certa.
  15. Amigão posta qual o modelo de drive! Dependendo não precisa usar chip é só pegar a dvd key (o principal) e depois gravar a lt 3.0 pelo jungle flasher, você pode usar essa plaquinha verde se for chinessa ou tentar fazer o processo na original dependendo do modelo posta que te falamos como faz!
  16. Apenas se o PS3 estiver na firmware 3.55 ou abaixo dela. O que é muito difícil achar um assim hoje em dia! Se estiver atualizado só utilizando Hardware e também apenas alguns aceitam o downgrade!
  17. Obrigado a todos que ajudaram, como o cliente só queria mesmo atualizar o desbloqueio, devolvi assim. Alguns jogos gravados estão lendo (os que ele queria).
  18. Boa tarde, obrigado a todos que responderam, a dash já esta na última e o destrave LT 3.0 como podem ver no log. Os jogos gravados que não são Free Region rodam beleza em outro xbox aqui com LTU porém neste Xbox dá erro de região. Estranho que jogos originais ele esta rodando!
  19. Boa noite pessoal, esse Xbox-360 estava com LT 2.0 e foi atualizado pra Firmware mais nova 17489. Depois tentei colocar a LT 3.0. Problema que não esta lendo os jogos gravados, as vezes aparece mensagem de disco sujo, a maioria diz erro de região, enfim não consigo rodar nada, segue abaixo o log do Jungle Flasher: Sending Device ID request to port 0x0000 Spi Status: 0x00 Manufacturer ID: 0xEF Device ID: 0x11 Flash Name: Winbond/NEX(W25P20/NX25P20) Flash Size: 262144 bytes Loading firmware file C:\Users\Work\Documents\Xbox-360 111762384307 Gelson\Dummy.bin MD5 hash: 48e439f0ffee97da08e6429e5760671c Inquiry string found Identify string found Drive key @ 0xA030 CC25095525A755500447C1172ED33F8D Firmware Osig: [PLDS DG-16D2S 0251] Firmware is: PhatKey Extract Auto-Loading firmware file C:\X-Box-360\JungleFlasher v0.1.96 Beta (323)\firmware\LTPlus-0251-v3.0.bin MD5 hash: d14fe82b96741b7a18e5c1e7adbf0a98 Genuine LT plus v3.0 Drive key @ n/a FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Firmware Osig: [PLDS DG-16D2S 0251] Firmware is: LT-Plus 3.0 Spoofing Target DVD Key copied to target Target is LT - ID strings not copied to Target Serial data already matches Target rev is LT 02510C, serial info not copied Getting Status from port 0x0000 SPi flash found with Status 0x72 Sending Chip Erase to Port 0x0000 Erasing: Blank Test ! Reading Bank 0: ................ Reading Bank 1: ................ Reading Bank 2: ................ Reading Bank 3: ................ Blank verified OK ! Getting Status from port 0x0000 SPi flash found with Status 0x72 Sending Chip Erase to Port 0x0000 Erasing: Writing target buffer to flash Writing Bank 0: ................ Writing Bank 1: ................ Writing Bank 2: ................ Writing Bank 3: ................ Flash Verification Test ! Reading Bank 0: ................ Reading Bank 1: ................ Reading Bank 2: ................ Reading Bank 3: ................ Write verified OK ! Sending Vendor Outro to port 0x0000 Drive is Lite-On.. Key found in KeyDB at record (2 - Xbox-360 111762384307 Gelson) Key is: CC25044525A75000E7E7C1172ED33F8D Key has been tested and verified, thanks C4eva ! Drive is Lite-On.. Key found in KeyDB at record (2 - Xbox-360 111762384307 Gelson) Key is: CC05095525A75544E7E7C1172E433F8D Key has been tested and verified, thanks C4eva !
  20. Boa noite galera, estou com uma dúvida sobre este xbox-360 super slim, aqueles que vem do Paraguai chipados e com drive spoofado. Bom já é a segunda vez que pego com este defeito de não ler os jogos. Na primeira vez troquei o leitor e nada, como não tinha outra placa pra tentar trocar o cliente optou por jogar pelo hd externo (já que ele é rgh). Mas agora estou com outro com o mesmo problema, não consegue ler os jogos (Disco desconhecido). Já tentei trocar o leitor óptico porém o erro permanece, fiquei insistindo com um dvd de filme uma hora ele entrou normal, mas se não ele da uma rodadinha e já para. Será que é a placa? Alguém sabe se da muito problema essas plaquinhas controladoras? Pois vou ter que comprar pra deixar em estoque, pelo menos pra testar. Joinha pra quem ajudar
  21. Sim amigo tem que estar na 3.55
  22. http://www.psdevwiki.com/ps3/Remarry_Bluray_Drive Tudo ai amigão, bem simples, se não souber ingles manda traduzir!
  23. Amigos tentam fazer um leve reflow na gpu pra ver se volta, ou então arrisca um reball, geralmente resolve.
  24. Olá amigo, depois que vc fez o path na nor pra instalar a cfw em modo fabrica, tem que fazer essa instalação com o driver original conectado(a placa original pelo menos) ai ele vai ler certinho os jogos. Caso não tenha a placa vai ter que fazer caseamento, eu tenho um tópico que esta resolvido explicando todo o procedimento é só procurar em casos resolvidos se não achar me avisa que deixo o link. Um grande abraço.
  25. Obrigado a todos que ajudaram, o defeito estava no braço que é parafusado no olho, tinha espanado o parafuso e ele estava um pouco frouxo, resolvi colocando um parafuso mais grosso. Outra coisa também era os dvds, eu estava usando o imageburn pra gravar e quase todos os ps2 que testei não liam, agora estou usando o clone cd e esta 100%. Obrigado.
