valmorsantos
    6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
  1. Mais ela tem todas as tensões ne? Faz seguinte voce pode fazer uma ME no chip e testa ver se da video. Usa 350° com ar no 4,5 e esquenta por 30s por baixo do chip, deixa o bico da estação ha uns 3cm da pcb. Se der video tem que fazer reballing, apesar de nao da certo e ser necessário fazê-lo mesmo
  2. todas as bobinas tem tensão certo? nesse caso eu tentaria uma gravação de bios. voce acha a bios dela no tecpowerup, se a gravação nao resolver acredito que somente reballing
  3. teria como postar as tensoes nas bobinas? para sabermos as tensoes na gpu e das memorias
  4. amigo voce teria outro tps51117 para substituir? peguei um rv411 que deu defeito no tps51125 toquei so que o tps do chipset tava esquentando tb, troquei o note ligou. na sequncia de start tem alguma outra tensão apos o 1,05v poderia testar ele tb, mais como o ci tava esquentando eu trocaria logo ele antes.
  5. amigo com disse que o circuito ta ok e ta chegando tensao no conector da bateria, seria interessante testar outra. tem um fornecedor ai perto, voce pode levar o aparelho la e testar uma bateria na loja, se ficar do mesmo jeito nem traz
  6. amigo a pch, tem baixa impedancia mesmo, o ci nao esquenta mais? voce testou os componentes? a tensão maxima de alimentaçao do pch e 1,05v, vai injetando tensao do lado do ci veja se tem consumo. ou algo esquenta. pode fazer do mesmo jeito tb no lado do pch, mais com cuidado para nao queimar ela. tem placas que chegam ao 2,3ohms de resistencia na bobina do pch
  7. teste esses resistores e demais componentes ligados nas linhas do conector, veja se tem algum resistor alterado
  8. amigo veja com o multimetro se esta com resistencia baixa nos pinos 13, e 9? eles sao os drivers de gat dos mosfets, aproveita e testa ele tb. tenta injetar tensão tb no pino 10 e 4 nao deixe passar dos 5v. veja se tem consumo e ele esquenta, acredito que o defeito possa estar ai, esse ci qd ok envia sinal de pwr_ok
  9. @crazyfrog1809lembrando que se os pinos 1 e 6 tiver em estado alto( aberta) voce nao terá as tensões de vreg, vreg5 e vreg3.
  10. amigo antes de soldar, voce limpou a solda antiga com a malha dessoldadora?faz a limpeza com a malha depois passa pasta de soldar e e estanha os pads da placa que foram limpos voce pode jogar ar quente com a a estação e quando ja tiver em estado de fusão voce pode colocar o conector com a pinça. ou entao apos a limpeza pode colocar o conector no lugar e solda com a ponta do ferro de solda passa pasta antes. mais tenta com a estação usa uns 350º
  11. @msgrillo amigo não tenho esquema, upa ele no fórum. voce pode fazer o seguinte, levanta as boboinas e veja se aparece a tensão ao apertar o power. voce pode tb injetar tensão nos pads das bobinas com a fonte de bancada e ver se tem algum consumo algo esquenta.
  12. verifica se ao apertar o power aparece a tensão de 3 e 5v nas respectivas bobinas. se aparecer o curto pode esta nos circuitos a frente
  13. se nao me engano os 3 e 5v nessa placa que sao gerados no tps51125 que ele achou sao as tensoes ldo do ci, as 3 e 5v que alimentam o resto do circuito e apos a placa esta ligada, seria bom inciar analise por esse setor
  14. amigo seria bom se conseguisse uma placa de sucata entao para ver a referencia do componente, mais como a maria dos ttablets da samsung seguem um padrão achei esse ic charge do t231, se quiser da uma olhada e arriscar. lembrando que pode conseguir uma placa e ver o ci com microscopio https://pt.aliexpress.com/item/3pcs-lot-for-Samsung-Tablet-T231-T235-usb-charging-IC-SM5418-25-pins/32513597177.html?spm=a2g03.search0104.3.88.79b17a343hiUWa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10547_319_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=6dcf302d-b238-4295-9e87-f2f9627282b4-13&algo_pvid=6dcf302d-b238-4295-9e87-f2f9627282b4
  15. esse ci e o gerenciador de carga do aparelho, ainda tem ele para ver a descrição no a ci? segui o anexo do T561 acredito que va servir.
  16. Manual de Serviço Samsung SM-T561 Visualizar Arquivo Manual de Serviço Samsung SM-T561 Uploader valmorsantos Enviado 05-02-2019 Categoria Samsung
  17. Versão 1.0.0
    2 downloads
  18. eu continuaria com software, no maximo iria ver se tem oxidação. baixa outras roms e usa outra versao do odin. apos instala faz um hard reset se instalar 100%
  19. amigou voce tentou substituir o flex do botao power? verifica tb os resistores que tem na placa proximo aos pads de contato do flex do botao
  20. voce tentou ligar ele na fonte, colocando a garra da fonte no polo positovo do cel, e a garra negativa da fonte conectada no pino do meio e negativo do conector da bateria. veja se a o aparelho tb possui consumo sem apertar power ou algum tipo de oxidação
  21. baixe uma rom usando o samfirme. coloque o modelo e preencha região com a opção ZTO e instale via odin. acredito que funcionará. voce pode tambem recuperar a rom via samsung kies, na opçao de recuperação.
