valmorsantos
    6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
  1. amigo primeiro limpe os pads do conector de carga com malha de solda, coloque o conector de carga com ferro de solda fica uma solda mais perfeita. depois veja se a placa tem oxidação, e coloque na fonte de bancada para ver se tem algum consumo, caso contario tente ver se tem algum componente em curto no setor de carga
  2. amigo essa sua placa de video voce ja testou em outra mobo? tentou desativar a gpu integrada do processador?
  3. amigo pegue o multimetro de veja qual a tensão da bateria, e para ela ter no minimo 3,8v para poder ligar. outra coisa teste o aparelho na fonte de bancada veja se ligue se ligar e nao mostrar imagem teste com outra frontal
  4. olaamigo agradeço a ajuda, fiz o Me e nao resolveu, o socket esta ok os pinos
  5. entao amigo e que estava pensando, a placa parece ter algum consumo quando baixa a trava do processador, e ela desliga e roda cooler e para, mais qd remove o processador ela ou levanta a trava ela liga normalmente. ja testei tudo que podeia, so falta mesmo remover o socket e fazer o reballing da pch
  6. amigo agradeço a atençao, mais fiz a limpeza e nao consegui ainda fazer a placa ligar.
  7. Placa Ecs b75h2-m3 roda cooler e desliga colegas estou com essa placa que apresenta esse defeito, o curioso e que se remover o processador a placa liga. nao achei curto nos mosfets, ate injetando tensao no p4 da fonte nao apresenta consumo. ja removi o pwm principal e continua com mesmo defeito. ao injetar tensao no p4 no incio do teste nao tinha consumo, ao colocar processador e fechar o socket deu consum. vendo com multimeto esse mosfet que ta na imagem estava com 12v no gate, removi ele e continua do mesmo jeito a placa, mesmo removendo o pwm, sera problema de chipset? ha outra antes de remover o mosfet a placa esta com tensao de 0,90v de tensao de vcore pois aferi com multimeto. alguem ja pegou alguma assim poder da uma ajuda fico grato
  8. amigo remova todos os acessorios do aparelho ligue ele somente a frontal na placa. olhe tb o flex do lcd se nao esta com trilha rompida, as vezes quando coloca parafusos errados fura o flex aparelho mostra esse defeito tb
  9. amigo tente voltar a bios original que estava na placa por desencargo de conciencia.se nao funcionar veja se esta chegando sinais no conector de audio da placa. pode ser que o defeito esteja no proprio conector
  10. amigo pro aparelho ligar tem que ser no minimo 4.2v na fonte de bancada. verifique os conectores da frontal e na placa, faça uma limpeza com alcool isopropilico e teste.
  11. amigo testa os outros componentes que estao nessa linha, verifica esse resitor que esta ao lado do capacitor.
  12. amigo entao faça senguinte veja se tem algum componente faltando, veja se tem algum resistor ou bobina aberta no setor de audio
  13. remova o flex do sensor de proximidade e tenta ligar o aparelho como a colega citou
  14. amigo limpe os contatos do alto falante e da placa com uma borracha e faça o teste
  15. se conectar ele no pc a maquina o reconhece? se tiver o jig tenta colocar ele em modo download, esse consumo geralmente e defeito em software ou nand flash
  16. amigo revise os contatos da antena na placa e na carcaça, se nao funcionar faça uma resolda no ci de wifi
  17. amigo tem algum componente ai com fuga, pode ser resistor alterado ligado ao terra, ou mesmo algum capacitor, veja se tem alguma oxidação na placa ou algum componente com cor diferente, de uma analisada no setor de carga,
  18. amigo esse fluxo que ta usando pode ta causando curto, pois tem fluxo que condutivo. faz seguinte pega botao novo e passa fita reflexiva na parte de baixo da placa e joga calor usando uns 350 graus com ar no 5 . na placa passa o minimo possivel de pasta de solda. apos isso limpe bem usando alcool.
  19. esse componente ao lado nao e uma bobina,? sera se ela esta com a resistencia alterada?
  20. acredito que seja 3v. como o colega disse alimentaçao para o lvds. faz teste com fonte de bancada ver se algo esquenta. acredito que ja tenha testado outro lcd e outra flat ne.
  21. tem esse esquema no forum baixei mais cedo quando disse para verificar o u17
  22. amigo como disse que so tem os 19v acredito que temos que começar verificando o u17. ele gera os 5v e 1,05v. qual a tensão no pino 2 do U17
  23. amigo isso e um compoenten parecido com mosfet que recebe os 5vsb e transfoma em 3vsb se ele tiver com defeito a placa nao ligal. faça a substituição dele.
