valmorsantos
0.16 -
479 -
6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
 em análise Samsung J7 Pro J730G Não recarrega bateria
valmorsantos respondeu o tópico de GameMax em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
como o amigo citou que é o mesmo ci, peguei esse print de um video pro próprio carlos onde ele ensina a burlar esse ci quando nao temos um outro igual . -
 em análise Moto G5S XT1792 Circuito de carga Carbonizado
pode postar foto de como ficou o ci carbonizado? -
colocando o diodo assim acredito que perderia a proteção que o ci vai proporcionar. no caso eu recomendaria o colega conseguir uma placa sucata do mesmo modelo dessa sua e removia o componente., ou verificar na placa do j700 tem um parecido assim tb nela -
 devolvido Galaxy Tab A - So liga no carregador
valmorsantos respondeu o tópico de lucaspolli em Tablet, Ipad
amigo eu testaria uma outra bateria no aparelho antes de tentar verificar alguma coisa na placa.- 5 respostas
 bios Solicito Bios placa Lenovo mtq45mk
valmorsantos postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
pessoal preciso da bios dessa mobo lenovo mtq45mk socket 775, se alguem poder compartilhar fico agradecido -
 em análise Lenovo ThinkPad T410 45.4FZ10.031 Não liga
valmorsantos respondeu o tópico de Kevyn Veber em Notebook's
blz amigo depois posta resultado -
vishe amigo agora complicou. agora e testar todos componentes que receber essa tensão de 3v,vai que tem algum em currto que esteja super aquecendo o pch -
amigo posta print desse ci, nao achei ele no esquema que postou o link -
primeiro o Q9 e canal P, ele conduz de source para dreno . acredito que tenha curto sim na L4, o esquema diz que essa linha tem 18ohms. como disse que os mosfets estão ok, tenta injetar tensão com fonte de bancada na bobina. deixa a fonte zerada e vai aumentando aos poucos, qd for surgindo consumo verifica se algo esquenta. enquanto tiver essa resistência baixa o vreg3 não vai aparecer. -
essas tensões de vreg sao do regulador interno do ci, se tiver curto nas linhas elas nao ativam. veja se a bobina L3 tem baixa resistencia. testa o mosfet Q16 e o Q46, aproveita e testa o Q18 e Q17, se tiver curto esse mosfets impede de ativar as tensões. -
entendo amigo, como disse que nao tem as tensoes de en devemos iniciar se o ci esta alimentado, depois verificar se tem as tensões de vreg, nos pinos 29 e 22, acredito eu que se tiver curto nas saidas nao vai ter essas tensões e as tensoes de en, testa os fets da linha de 5 e 3v -
amigo o ci U41 esta sendo alimentado no pino 23? -
 resolvido Samsung SM-J701MDS, Problema ao Formatar
valmorsantos respondeu o tópico de TecnicoBlumenau em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
show amigo parabens pelo reparo. se ajudou da um joinha ei para contribuiu kkk- 6 respostas
- samsung
- sm-j701mds
- (mais 4)
amigo ja fez o hard reset? voce pode fazer a remoção da conta google usando alguns passos, da uma olhada no canal do willians celulares ou do raposo infocell que tem varios tutoriais de remoção de conta desse J7- 6 respostas
- samsung
- sm-j701mds
- (mais 4)
 resolvido TCN - 1155 h61- nao reconhece cabo de rede
valmorsantos respondeu o tópico de valmorsantos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
isso amigo ela tem furos para outro formato de transformador, tem os pontos de solda na pcb. estou tentando achar ainda para poder fazer a troca usando a outra pinagem -
amigo nao sobrou,vou remover as bobinas de outro componente e tentar soldar no encapsulamento do que esta queimado, fiz o jumper e resolveu o problema, vou tentar e dou retorno -
 em análise Motorola G4 Plus - XT1640 - não carrega.
valmorsantos respondeu o tópico de Rods em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo o pmic ou tb power maneger e o gerenciador de energia do aparelho, geralmente tem varias bobinas e capacitores proximos dele -
o componente e um E-con 1823q (EG24A038SC) se achar datasheet passa por favor. -
amigo acho que ele e 0,1mm ele e o yaxun xy0.1 tem na embalagem -
amigo nao tenho fio de disket, tenho de jumper yaxun acha que serve? -
amigo apos raio a placa nao reconheceu mais cabo de rede, ja troquei o ci, as tensoes estao todas ok, resolvi remover o transformador de transientes que tem apos a conexao rj45 ta marcado na imagem, ele tem umas micro bobinas dentro que se rompidas nao fuciona a net, a questao e que nao achei nenhum igual para trocar por isso a dica de algum componente compativel para substituir -
valmorsantos postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
pessoal estou com uma placa dessas do titulo que nao reconhece ci de rede. removi aquele transformador de rede e vi que tem umas bobinas que estao rompidas, o problema e que nao achei um componente igual para comprar, (econ- 1823q -EG24A038SC) gostaria de saber se tem algum que posso estar substituindo ou alguma maneira de adaptar esse componente -
 dúvida Ecs - h61h2-m2 - 15-y90-011003 - só liga sem o processador
valmorsantos respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
amigo esta usando processador de 3 geração na placa? pode ser que a bios dela tenha versão para 2 geração ai da incompatibilidade como os colegas citaram- 16 respostas
- h61h2-m2
- 15-y90-011003
(mais 2)
