![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
enildo1988
0.01 -
30 -
Tudo que enildo1988 publicou
Fonte Xbox One Fat - a12-220p2a - desarmando ao ligar aparelho.
enildo1988 respondeu o tópico de brtec.eletronica em Vídeo Games
olá estou com uma fonte igual a essa em que o ic401 explodiu e não possuo nenhuma dessa em sucata para verificar a referência caso possam me ajudar ficaria muito grato.- 20 respostas
 em análise e5-574-592s MB- DA0ZRWMB6G0 REV:G não liga
enildo1988 respondeu o tópico de enildo1988 em Notebook's
acende o led laranja mais acabei de confirmar com a cliente que a bateria está com defeito não pega mais carga. -
 dúvida xbox one x m1037358-005 liga e desliga
enildo1988 respondeu o tópico de enildo1988 em Vídeo Games
isso mesmo- 3 respostas
xbox one x chegou na bancada com defeito liga desliga encontrei o defeito mais não encontrei a peça pra comprar gostaria de saber com vcs se alguem ja pegou esse defeito e conseguiu material ou teria o material para venda, e tenho outra duvida quanto a impedância da gpu? o componente que estou precisando seria o M86955 que está circulado de branco. tenho interesse tbm usado caso alguem disponha de sucata.
- 3 respostas
starta sim e funciona normalmente e com consumo normal, esta muito estranho pois não encontrei nenhuma tensão faltando ou alterada depois do jumper . -
já conferi sim , pra ele ser saturado o gate teria que ter mais de 19v que não é o caso aqui sem o jumper no pq22 do dreno pra source ele só fica com 3,5v a 3,9v no gate. -
Bios Phitronics- PN73PVS-M LGA775 9858.rom
enildo1988 analisou um arquivo de MartinhoB em Phitronics
pin 1: 18,94v PQ1: pinagens pin 2: 18,94v pin 1,2,3: 0,20v pin 3: 18,80v pin 4: 0,23v pin 4: 24,5v pin 5: 18,94v pin 5: 2,58v pin 6: 2,58v pin 17: 0,20v pin 18: 0,24v pin 24: 6v pin 25: 0,20v pin 26: 0,20v pin 27: 0,20v pin 28: 18,80v desculpem a demora mais foi por motivos de força maior. foram esses os resultados que obtive jampeando o pq22. -
boa noite tudo bom! amanhã irei verificar e posto resultados pois hj foi correria por aqui. -
conferi os componentes pq 20 e pq 21 estão todos 2 ok e sem curto na área. -
seria retirar os 2 mosfets a bobina e o pr 169? -
mesma coisa fica oscilando entre 3,5 v e 3,9v no pq 22 vou ir desativando algumas partes do setor de standby tipo 3 e 5v -
sem tela mas com imagem pelo hdmi e sem hd deu 257 mah após o pico que deu 435 mah. -
já sim pra desencargo o pq22 e o pu5 ja foram substituidos . -
ela não starta com pr213 ligado pois arma proteçao e fica oscilando , ela só starta eu ligando a fonte diretamente diretamente após o pq22 -
injetei 3v a 1amp e o consumo de 31 mah -
pr1 100k pr4 100k ambos estão ok. -
possuo 6v em ambos -
não descarto alguma alteração no circuito mais curto no b+ não é o caso pois quando coloco os 19v após o pr213 a placa sobe imagem normalmente e carrega o sistema tbm. estou verificando capacitores sólidos e cerâmicos alterados dessa linha caso não ache vou tentar ver a parte de standby apesar de ter os 3v e 5v no mesmo. -
é sim -
com a ponta de prova preta no negativo e a vermelha opós o pr213 com o mesmo retirado deu mais de 200k mais notei que quando injeto os 19v ele da um consumo de de 40ma e rapidamente vai a 0 em menos de 1segundo quando injeto essa tensao tenho voltagens de 3 e 5v vou conferir se no standby é tbm alimentado leitor de cartão e audio que possam ter proteções separadas. -
com pr213 retirado ficou o seguinte gate do pq22 com 24,6v e source com 18,8v então nesse caso o circuito de charge está ok né isso, pois os pinos do pu5 seguem com seguintes voltagens pin 4: 24,5v pin 5: 0,42v pin 6: 2,54v pin 28: 18,88v -
pin 4: 0v pin 5: 0v pin 6: 2,54v pin 28: 18,88v tensões testadas sem o pq 22 -
pior que já o substitui primeiro peguei um de sucata mais pra desencargo comprei um novo e recoloquei . -
