Rogerpintium
    10 [ Doar ]
Tudo que Rogerpintium publicou
  1. pessoal sobre o SMC é o seguinte nao pode ser comprado novo pois o mesmo vai estar virgem e nao tem como o mesmo funcionar pois esta sem a gravação do firmware interno do mesmo.... tem que comprar usado ou recondicionado pois assim o mesmo foi retirado de alguma placa e vai ter o firmware interno... sim alguns casos o mesmo apos a troca nao vai funcionar entao vc vai ter que procurar uma versao da bios mais antiga pra ficar compativel com o SMC pois ambos trabalham juntos e assim o mesmo vai conseguir ligar porem nao vai ser possivel usar o mesmo HD que estava na maquina pois vc vai precisar colocar uma versao mais antiga do MAC OS para que o mesmo possa inicialiar o sistema e assim vc conseguir fazer a atualização do sistema e com isso o sistema MAC OS vai conseguir atualizar tanto a BIOS quanto o SMC...
  2. sim pode soldar o mesmo com uma estação de ar comum sim porem recomendo vc trocar as esferas do mesmo para chumbo assim vc aplica menos calor no componente e a solda entra em fusao mais rapido
  3. nao pode ate pq em algum momento que for precisar fazer o chaveamento ele nao estando presente a função nao vai funcionar !
  4. Muito Bom passo a passo perfeito
  5. ola amigo estava aqui com o mesmo problema apos comprar a bios no ML e trocar a mesma resolvi o problema graças a ajuda deste tópico que me encorajou a comprar a mesma para trocar e é muito simples um ferro de solda um pouco de estanho vc remover a velha e coloca a nova..
