Felipe Horn
0.01 -
43 -
Tudo que Felipe Horn publicou
 devolvido Ajuda Micro system Philips FX50X/78F1 não liga
Felipe Horn respondeu o tópico de Felipe Horn em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
desculpe a demora acabei ficando um tempo sem acessa aqui, acabou que o cliente quis esperar e não dei continuidade no concerto. mais muito obrigado pela ajuda. -
@Jack O'Neo muito obrigado amigo -
Felipe Horn postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá a todos. Estou com um micros system Philips modelo FX50X/78F1 que não liga nada. Ao analisar ele constatei que a fonte tem os 41 V normal, já na placa principal constatei que o ci 10 explodiu e possui 2 diodos em curto, não sei qual é o ci pois o mesmo se encontra com um buraco no meio da marcação, ate encontrei o esquema elétrico no fórum mais não possuo créditos pata fazer o download, por isso peço ajuda dos membros. Vou deixa fotos da placa e do ci que explodiu. -
 dúvida ACER A515-41G-13U1 LA-E903P / C5V08 REV 1A sem tensões
Felipe Horn postou um tópico em Notebook's
Olá Senhores! Estou com um notebook acer A515-41G sem nenhuma tensão após o ci PU301, e antes dele possui 3 capacitores smd que acusam curto. Abaixo imagem de onde tenho tensão na placa. Obs. os 6v só apareceram após remover os 3 capacitores smd que acusavam curto com o terra. Alguém pra me auxiliar não tenho acesso aos arquivos para download.- 1 resposta
- acer
- sem tensões primárias
- (mais 6)
 dúvida Bluecase BMBH61T - Reiniciando
Felipe Horn respondeu o tópico de Felipe Horn em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rods desculpe amigo pra mim apareceu que o tópico tinha sido movido achei que era só isso que estava errado, sou meio leigo aqui ainda. -
@Rods eu cheguei a pensar na hipótese de trocar os capacitor mais tava querendo outras opiniões antes de me aventurar na troca. Mais muito obrigado pela dica -
@CJ desculpe amigo mais como fiz a postagem pelo celular não vi o tópico correto não vai mais acontecer. -
@CJ obrigado -
Felipe Horn postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Galera seguinte estou com uma placa mãe BMBH61T com um processador Intel core I5 de 3 geração e tá acontecendo o seguinte a placa mãe reinicia do nada quando está rodando o sistema operacional. Já troquei as memórias, a fonte, já testei as temperaturas estão ok. Atualizei a bios e não resolveu. Observação se eu entrar na bios e mudar a quantidade de núcleos do processador de ALL para 3 o computador não reinicia sozinho só, reinicia após abaixar a carga da CPU depois de um alto uso.( Rodou teste do aida64 durante 2 horas sem problemas ao encerrar o teste ele desligou do nada). Usei o aplicativo da Intel pra testar os processadores e não acusa nenhum problema, fiz teste de memória com o nem test também não tive problema. Alguém pode me dar uma ajuda. -
 em análise Mini system Philco PH672 travado na Logo
Olá pessoal estou com um mini system da philco modelo PH672 onde o mesmo liga em standby e so liga se apertar para ejetar o disco mais ai fica travado no visor HELLO e não inicia pesquisando vi que esse aparelho possui uma bios alguem teria o arquivo desse aparelho para eu tentar regravar essa bios? -
 resolvido Samsung NP275E4E -Lampard14/15A int rev:1.0 /BA41-02239A/ - defeito liga e desliga.
Felipe Horn respondeu o tópico de Felipe Horn em Casos resolvidos - Notebooks
Bom pessoal venho informar vá todos problema resolvido. Realme te era o teclado e oque eu pedi na 1 vez venho com defeito. Ontem chegou outro teclado e montem o notebook e mesmo ficou 100% funcionando. Agradeço a todos pelas dicas e ajuda. -
 dúvida Ps3 super slim, CECH-43xx A, placa rex 001, defeito liga e desliga.
Felipe Horn respondeu o tópico de Felipe Horn em Vídeo Games
verifiquei e sem sucesso -
Bom voltei pra atualizar a todos, chegou teclado novo conectei, e o note ligou normal porém possui 4 letras que não funcionam de jeito nenhum e no teclado antigo elas funcionam de boa, então já solicitei a troca do de lado que recebi pois acredito que o mesmo veio com defeito.
@FLAVIOTECH isso ela não desliga, ai então removi o hd e conectei o teclado e coloque rodar o live cd hirens boot e deixei ligado no menu d opções depois de um tempo pra minha surpresa o teclado começou rolar as opções de escolha sozinho, pressionei a tecla em questão e parou desliguei e conectei o hd e o mesmo iniciou com o hd normal.
Pessoal venho aqui atualizar a todos pelo que constatei hoje me parece que o teclado está com problemas, fiz pedido de um teclado e assim que o mesmo chegar dou mais um parecer. Devo receber o teclado até segunda feira. Agradeço aos colegas @regisfatef, @Jhones, @FLAVIOTECH pela ajuda até agora.
Felipe Horn postou um tópico em Vídeo Games
Pessoal estou com um ps3 que liga standby e ao ligar fica com led verde e desliga, aparentemente não tem curto na placa. tenções estão ok, placa wifi não tem curto, fonte foi testada e está ok. testei alguns pontos da linha 3,3v e estão ok. Alguém pra me auxiliar nesse caso. WhatsApp Video 2022-09-14 at 17.45.50.mp4 -
@Jhones seguinte fest boot desativado a lux do teclado usb acende porém teclado continua inoperante, se es desconectar o hd e deixar o teclado padrão conectado o notebook liga normal, porém se eu por o hd ele ja volta a desligar sozinho, me veio que poderia ser um problema na linha dos 5 v, mais teclado opera com 3,3V e como não tenho uma fonte assimétrica não sei o que fazer, pensei em ariscar a atualizar a bios.
 bios Aquivo eprom Alphasat Chroma Plus
Felipe Horn respondeu o tópico de 10MONETIZAÇÃO em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@10MONETIZAÇÃO testou os tuner? ci de rede? -
@10MONETIZAÇÃO aí complica tá me lembrando um azamerica s1005 que peguei a uns 2 anos e também acabei condenando pois sem os tuner ele ligava porém ao colocar os tuner ele não dava sinal e não tinha curto nós tuner cheio a trocar e colocar 2 novos testar fonte trocar bios checar as trilhas e não teve Cristo q fez ele funcionar -
@regisfatef obrigada pela dica vou verificar isso e posto aqui. Vou só deixar aqui uma observação que eu fiz ao desligar o teclado interno o notebook não reconhece nenhum teclado USB.
@Felipe Horn tente e de seu feedback já recuperei aparelhos só regravando a atualização.
