James Nasa
    107 [ Doar ]
Tudo que James Nasa publicou
  1. @nagkiller entao o unico componente que não foi trocado pic166c54c, o vidro não sobe no automatico quando o botão one touch eh pressionado e tambem quando o alarme eh ativado
  2. @nagkiller @zazulak bom vou fazer no proprio modulo e ver se resolve e posto o resultado aqui vlw
  3. @zazulak presciso de um gravador para gravar esta pic ou pode ser no proprio módulo
  4. pic 16c54c é uma memoria programavel, encontrei este componente em um módulo de vicro do meu carro e esta com defeito, por isso a minha pergunta
  5. boa tarde, algúem tem firmware do módulo de Subia e descida dos vidros lv 102 quantum. Para ser mais específico a (rom ou bin) da Mermória pci 16c54c. Já agradeço a ajuda
  6. @James Nasamesmp fazendo o que vc me mostrou acima sempre apresenta o erro
  7. @xandy_73 vou tentar e posto os resultados
  8. @xandy_73 zerado ou com partição sempre aparece este erro
  9. quando clono windows utilizando o clonezilla recebo esta mensagem: this disk contains mismatched gpt and mbr partition: /dev/sda confuse clonezilla. Teriam alguma solução para clonar utilizando o clonezilla? agradeço a ajuda
  10. @Rexona olha baixei este arquivo e esta funcionando o link esta abaixo. um dos colegas fez um post
  11. eh o reset do chip de manutenção
  12. este arquivo eh para o chip de reset
  13. este arquivo eh para o chip de reset
  14. estou com esta placa que liga mas não apresenta vídeo, percebi que os 1,5v da memoria ram não esta presente no pino 51 e também um curto na linha dos 3,3v. ao substituir o componente U36 apresentou 1,60v ni pino 51 da ram mas o curto dos 3,3v continuou e também sem vídeo.
  15. @JoeRob valeu pela ajuda eh exatamente o componente agora já posso saber por onde começar os testes do componente. Esta placa não tem esquema elétrico.
  16. @nagkiller olha se vc tivesse lido saberia que eh u36 da próxima vez leia o enunciado e assistência tecnica de placa mãe? olha quem esta precisando estudar mais ?
  17. Usado na placa mãe IG41-MA7 ver 2.01, este CI? fica Próximo ao slot de memoria ram Q46 UP1514Q
  18. @nagkiller por isso estou peguntando aqui no forum, aparece um transformador, que não tem nada com um Circuito integrado
  19. @xandy_73 muito vago sua resposta teria algum datasheet para fazer o teste
  20. Alguém teria o datasheet deste componente UP1514Q encontrado na placa mae AFOX modelo G41-ma7, fica próximo ao Slot de Memória
  21. boa noite alguém teria o Esquema desta placa mae AFOX g41-ma7 ver2.1 agradeço a ajuda
  22. boa tarde como posso remover logo desta placa mãe Microvip h61 na maioria das placas intel não aprece a opção boot logo ou full screen agradeço a ajuda
  23. resolveu com a troca do tracionador e também com uma limpeza agradeço a todos
  24. @nagkiller não encontro mesmo tá osso
  25. @Edmilson Goncalves Preza mas tem um nome para que eu utilize no kicad e desenvolva um projeto
