Edmilson Goncalves Preza
Técnico Cooperador
    11
    2,236 [ Doar ]
Tudo que Edmilson Goncalves Preza publicou
  1. Olá pessoal. Aprofundando os testes na placa principal encontrei um curto no processador; então resolvi trocar a placa principal, troquei-a e resolvi o problema.
  2. Então ele deve ser mais um fator de proteção do que estabilização, grampeando a tensão do VCC no máximo de 20V.
  3. Esqueci de mencionar o @ohm na minha pergunta anterior, pois foi ele quem pediu a informação. Sobre o VCC subindo, tem um zener nesse pino, qual é o valor dele?
  4. @MarceloRibeiro94 , você conferiu a malha de resistores que levam a referência do PFC ao pino 3 do SEM3040?
  5. Olá @William de Araújo . Este transistor é um Mosfet de canal N que deve suportar corrente de dreno de 17A e tensão dreno-source de 500V, com RDS-ON de 0,27 Ohms. Existem outros similares do tipo 20N50, inclusive com RDS menor, porém o STP... tem proteção zener entre gate-source.
  6. Bom dia @morfeo . Dá pra ver que a tela está "lavada" e aparece ao fundo a logomarca HYUNDAI. Existem as outras tensões que podem ser verificadas, como VCC_PANEL1, VGHM1, DVDD1... Dê uma atenção para a VCOM também.
  7. Muito bom, parabéns @eletronica rw , mais uma experiência na bagagem.
  8. Olá @AMDRÔMEDA , eu proponho que @eletronica rw retire F101 e meça novamente o PFC em cima de C608/C609, pra ver se a tensão ainda varia sem carga.
  9. Mas... e o pwm LVG e HVG no gate dos mosfets?
  10. No teste com o analógico o ponteiro não vai mesmo deflexionar totalmente, o ideal é testar na escala X1. No digital pode testar na escala de milivolts. Com estes NTCs a fonte de standby está estável? Para armar a fonte na bancada, o mais simples é aterrar o coletor de Q202, porque você não injeta 5,2V no pino power-on do micro. Não adianta jumpear o PC110 porque ele não vai fazer a fonte funcionar, sua função é manter a fonte se ela estiver ativa, mas a fonte não está.
  11. O primeiro teste já indica que a fonte 24V não está iniciando, e se não inicia não gera referência para o 431. Você já testou o trafo? Veja se tem o sinal pwm nos pinos LVG e HVG.
  12. Veja também o zener ZD115 de 7,5V, é esta a tensão que deve ter no jumper dos pinos 3 e 4 do PC110.
  13. Creio que sim, não está indicado no esquema, mas a tensão de isolação no capacitor de filtro C608 é de 450V.
  14. Faz um teste rápido pra ver se a fonte 24V está tentando iniciar, melhor com o multímetro analógico, porque vai ver o movimento rápido de ir e vir do ponteiro: mede a tensão dos 24V no momento inicial, ou seja, no instante em que você dá a partida no circuito, se esse movimento acontecer indica que a fonte de 24V está iniciando. Note que este mesmo circuito que gera os 24V também gera, no mesmo T101, os 16,5V. Estou considerando que você já testou todos os retificadores, capacitores do filtro e os resistores de carga das saídas destas fontes. Se as fontes acima estiverem tentando armar mas não conseguem se manter, tem erro ou mesmo ausência de tensão nas referências de 24V e 16,5V que chegam ao U203 de alguma forma; ou o próprio regulador AZ431 pode estar ruim. Se não houver curto nestas linhas de alimentação, você pode comprovar o erro no circuito regulador jumpeando os pinos 3 e 4 do fotoacoplador PC110 (aliás ele também pode ser o problema) e estas fontes voltam a funcionar.
  15. Bom dia @eletronica rw . O U600 é o gerador do PFC; tem pfc lá no dreno de Q110?
  16. Olá @eletronica rw . Baixei o esquema aqui do fórum da fonte "EAY38730101-32F1-LGIT" como sendo da tv LG 32LG30R, mas a descrição que você faz, por exemplo, do U600, não tem nele. Qual é o código da fonte?
  17. @Leonardo Luck , tente esboçar o esquema dos pinos do CI, aí temos mais chances de te ajudar a pesquisar um compatível. Recomendação: Acrescente no tópico a informação de que se trata de uma TV BOX da marca TX9 modelo S905W.
  18. Olá @Claudio Alexandre Gusmão . Grato sou eu, pela satisfação em compartilhar conhecimento e em saber que conseguimos ajudar a um colega.
  19. Boa tarde @soheroes soheroes . Boa tarde @Leonardo Luck . @soheroes soheroes , Já dá pra ver na serigrafia abaixo da bobina que é um regulador de 3,3V.
  20. ...talvez pra economizar. Essa sua estação usa um MCU pra todas as funções, muitas vezes com programa gravado (PGA), enquanto os demais projetos não usam MCU, mas duas placas distintas, sendo uma delas para ajustes, operação e controle, e outra para leitura (display).
  21. Não entendo a necessidade de um MCU nesse modelo, não tem comandos de ajustes, funções e velocidade do ar por toques.
