    4 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. Boa tarde colegas, Tive um problema com minha estação de ar quente (YAXUN 881d) que tb vem acompanhada com o ferro de solda. Vou relatar o curto que apresentou: foi quando sem querer tentei trocar a ponta do ferro de solda, sendo que ele estava ligado. Ai pronto deu um pipoco fechou curto em algo. PeçaOajuda aos colegas que já estudaram placa deste equipamento ou parecido. Me esforcei pra entender o esquema mas me perco literalmente sem esquema elétrico. Grato a todos que ajudam!!
  2. Como o colega disse, desmontaria o painel pra verificar possível travamentos dos botões, sujeiras, mau contato nos flats cable. Se já fez só outro painel pra tirar a prova.
  3. Vou te contar uma, Notebook Samsung NP270E NP300E entre outras placas samsung nunca tive com defeito na Bios. Só curtos em mosfets capacitores e muitos chipset em curto também. E inclusive muito fácil de detectar esses curtos.
  4. Parceiro, abrir e fechar tampa numa impressora HP 1018 Laserjet????? Que eu saiba é em alguns jato de tinta e só . Nosso amigo pediu ajuda sobre a Laserjet HP 1018
  5. Problema do driver por ser impressora antiga. Deve-se instalar ela pelo modo PCL driver hp em modo universal.
  6. É um enigma mesmo tirando o cartucho de toner e ainda a impressora tenta puxar o papel?? É muito estranho mas pode ser problema de sensor. Existe uma haste do sensor para acionar qdo o toner é colocado, fica do lado esquerdo olhando dentro da impressora. Tenta ver isso e depois verifica se vai existir outras anormalidades.
  7. Boa tarde irmão, - Talvez o rolo pressor se não tiver trocado, pode estar com desgaste que não é visível apenas a borracha do rolo esteja mole sem rigidez. - Outra coisa é a mola de pressão da paleta que aciona o sensor que fica atrás, ao fazer a limpeza pode soltar sem intenção. Espero ter ajudado.
  8. Nome do arquivo: Esquema Dell Inspiron N5110 DQ15_wistron_queen_15_intel arquivo enviado: November 15, 2016, 3:24:41 AM Segue arquivo do esquema real do Dell N5110. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. @Kaio Macedo, Este é o exato modelo da placa irmão. O Notebook é login.
  10. Placa do Notebook Login : MB47I4, quem puder ajudar um pouco antigo mas to na missão de ajeitar este aqui. Vlwww
  11. Resolvi não arriscar a troca do SIO mesmo pq iria encomendar e o cliente estava na cola já há 15 dias. Entreguei mas um pouco frustrado por não ter resolvido.
  12. E ai irmão, já usei outro HD desliga da mesma forma. Entrei no Windows virtual do Hirem ele funciona depois desliga também. Eu estou acabando de apostar no SIO.
  13. É pode ser mesmo viu, e inclusive se eu ligar sem o HD ele só dando vídeo o desligamento não acontece, fica normal.
  14. Esse esquema mesmo, já troquei vários mosfets de entrada, da linha vcore, diodos. Qual seria o que vc trocou colega???
  15. Não tem n irmão, placa da Dell , que eu me lembre, não tem esse componente não. @curtolo
  16. Vou explicar esse defeito cruel, O Notebook conectado com a fonte liga e desliga ao tentar carregar o windows. E continua carregando o notebook. Com isso ligando só com a bateria o Notebook funciona normal, conectando de novo a fonte ele desliga. Troquei alguns mosfest de entrada e capacitores da regiao do charger e não consegui resolver. Quem tiver passado por esse defeito, ajuda ai, por favorr.
  17. Troquei o SIO mas não deu vídeo e resolvi devolver ao cliente. Nao tive mais tempo pra avaliar novamente.
  18. Fiz alguns procedimentos e achei o defeito. Retirei o processador pois verifiquei impedância 0 na linha vcore. Depois fui injetando tensão de até 1 v nas bobinas e a bobina PL8 estava com consumo. Detectei um curto no bga do chip gráfico fiz um ME e o Notebook voltou a funcionar. Terminar os testes e proceder no bga.
  19. ESte esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf
  20. Serviu sim um dos esquemas valeu. @K0rTy. Achei umas medições doidas nas bobinas vcore. @taurum, Os esquemas disponíveis no fórum: https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/8737-esquema_schematic_quanta-_zqa_-_rev_1a_2074-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/4715-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_-_da0zqamb6c_14231-eletronicabrcompdf Teste e veja se é compatível. Tente postar as tensões nos seguinte componentes: PL10: 1.03 v de um lado e 0.65v do outro lado PL9: 1.03 v de um lado e 0.96v do outro lado PL7: 1.08v de um lado de e variando de 0.65 a 3v do outro lado PL13: 3,3v PL14: 5v assim vamos ter uma ideia rápida para onde ir.
  21. Tem as tensões na BIOS. mas os 5v não achei nas bobinas.
  22. Caros colegas, Notebook citado liga e não aparece vídeo. Não encontrei esquema para esta placa. Verifiquei duas tensões diferentes numa bobina PL11, de um lado 1.08v e de outro variação de 2,5v a 5.6v. estranho heinn. ? Irei ainda injetar uma tensão para ver o que causa!! Se tiverem passado por isso dá uma dica ae!!
  23. Notebook Acer 4252 - V342 MB DAOZQAMB6C1 REV: C, não encontrei este esquema se alguém tiver grato!!!
  24. Humm vlw colega eu ia ver isso. mas percebi que estava faltando a tensão do vcore. Talvez o SIO uma das pernas não estava fazendo contato referente a liberação das outras tensões. Tentei refazer a solda do SIO e acabei torando uns pinos. terei que encomendar otro.
