    4 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. Simplesmente ligo e e desliga reinicia. Depois tento ligar novamente ele entra carrega os programas depois desliga novamente. Tento ligar ele de novo ai fica reiciando antes de carregar o sistema totalmente. Resumindo chato pra kralho kkkk
  2. Humm irei ver se é o botão de power e retorno.Pra achar só com sucatas mesmo deve ser.
  3. Boa tarde caros colegas, ESte meu celular estar com este defeito, eu trabalho c Notes, mas resolvi verificar este defeito. Ele anda desligando mesmo com outra bateria, já restaurei configurações de fábrica só de início mas já acreditava que não era essa resolução. Se algum colega já souber um caminho pra eu tentar resolver.
  4. Se não tem vcore só não seria especificamente problema de bios. Pode ser algum sinal ou tensão não liberados para tb liberação do vcore. As bobinas dos outros circuitos estão com tensão normal neh??
  5. É colega tenho que tirar essas dúvidas. Ainda não revisei ele pois estou trabalhando num outro conjunto de impressoras. Mas não desisti dela ainda. E ainda retorno pra passar feedback.
  6. Vc trocou o ci por uma de sucata?? eu ficaria ainda na dúvida sobre o funcionamento deste. TEstaria com outro e com o esquema verificaria componentes ligados aos altofalantes na placa.
  7. É troquei a placa fonte de outra impressora, seria muita coiencidência com o mesmo defeito. Mas trocaria por outra se tivesse pra tirar essa dúvida.
  8. Já troquei a unidade apesar de seminova mas em boas condições. E apresenta a mesma coisa mesmo travamento brupto.
  9. Está encostada, depois vou pegar novamente para resolver. já troquei de tudo. Ela pára como se estiver desligando o sistema uma interrupção brupta. Não seria esse guia já verifiquei.
  10. E ai colega qdo vc liga não movimenta o carro de impressão. Vc ja trocou o carro de impressão?? Esta é uma impressora bem simples vc tendo um carro de impressão que tenha certeza do bom funcionamento já terá a certeza do que é. Trocando e continua na mesma será a placa lógica é a que manda os sinais para o carro.
  11. Sem dúvida a base de que todos técnicos ou aspirantes precisam para reparo em placas de notebook. Super treinamento, melhor tradução que já vi de esquema elétrico. MB Colega! Sucesso a todos!!!
  12. taurum
    dica Etapa 1 - Parte 1 TPS51125
    É disso que sempre busquei algo que possamos entender literalmente a comunicação de cada circuito e só com a interpretação dos esquemas elétricos que são dadas as informações. E a tradução do esquema estou vendo detalhadamente e muito bem vista por este treinamento pelo colega. Nunk fiquei satisfeito por resolver alguns defeitos em placa mãe apenas desconfiando de um CI e trocando-o. Na interpretação eu posso descobrir e ter um raciocínio lógico do defeito. Um abraço sucesso a todos!!
  13. Troquei solenoide e ainda limpeza dakela esponja desgastada e continua travando. Valeu
  14. Colega vlw pela atencao. Isso ja verifiquei o rolo se tava macio conheco quando ele esta cansado, rsrrs troquei película com total limpeza e akele teste girando manualmente tb. Essas molas que acho ki nao sejam, pois elas são bem duras resistentes.
  15. Humm vlw colega vou verificar mais com detalhes esses casos sensor haste. depois retorno.
  16. O motor já troquei colega, e continuou na mesma. Vlww
  17. Só voltei hoje das férias e estou verificando a ajuda de vcs colegas.
  18. 4 BRASIL x 0 PERU
  19. Irei postar uma foto de como pára a impressão. Já troquei quase tudo que era possível(tenho outras impressoras para troca de peças): Unidade fusora Placa Fonte Placa Lógica Motor das engrenagens Fiz limpeza das engrenagens todas.
  20. Isso tirei alguns componentes agora vou injetar tensão nesta linha, só que ainda não tenho essa fonte assimétrica(preciso urgente) tenho um arranjo com fonte de pc(com ela as vezes não acho nada) sei que preciso encomendar uma fonte profissional.
  21. Isso eu faço na escala de continuidade. Medi na escala 2KΩ como vc pediu e dá 001 e na escala de continuidade dá o curto que eu mencionei 000.
  22. medicao na trilha da bobina.
  23. A medição da trilha é essa na foto.
  24. Consigo achar valor de 00.9 na escala de resitência de 200M Ω.
