Nilsinho Chagas
0.2 -
543 -
451 [ Doar ]
Tudo que Nilsinho Chagas publicou
Placa mãe HP E93839 fmb-0901 rev: 1.00 bipando
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fiz a regravação do BIOS mas não resolveu, o Pc ainda continua bipando. Fica bipando em cinco bips, depois de uma certa sequência eles param mas fica piscando o led vermelho na mesma quantidade de de bips. -
@xandy_73deu certo. Consegui baixar. Obrigado! -
Ok, amigo Muito obrigado Fui baixar mas não tenho crédito suficiente. -
Ok, amigo Muito obrigado -
Ok! Vou procurar mais informações. -
Tentei não. Vou regravar pra ver se resolve. -
dúvida Placa mãe HP E93839 fmb-0901 rev: 1.00 bipando
Nilsinho Chagas postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal, estou aqui com essa placa bipando ao ser ligada. Realizei a desmontagem dela para fazer uma limpeza. Limpei os slots das memórias, resetei BIOS, troquei a memória por outra nova mas continua bipando. Ela dá 5 bips depois não bips mas dá pra perceber que conforme ela bips, o led vermelho do botão Power pisca conforme a quantidade dos 5 bips. O processador eu acredito que esteja funcionado, ele aquece normal, eu liguei o Pc sem o dissipador e percebo que o processador esquenta, quando desligo ele esfria, não aquece acima do normal mas aquece. Alguém aqui já pegou essa placa com esse tipo de problema? -
Pessoal, eu repassei as condições da impressora para a cliente mas ela não quis investir mais nela. Já agradeço aqui a contribuição de cada um de vocês e já dando aquele joinha
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
ok! obrigado pelas informações passadas. vou ver se consigo aqui uma placa, depois eu volto com mais informações.
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Obtive resposta aqui do vendedor dos cartuchos e ele garantiu que não são bloqueados, ele mandou até uma página de testes junto com os cartuchos, então seria melhor comprar outra placa do carro de impressão?
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Entendi. Vou tentar contato com o vendedor e ver sobre essa questão do bloqueio dos cartuchos se não estão bloqueados.
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Será que trocando a placa do carro ele vai funcionar com esses cartuchos remanufaturado?
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
No caso de cartucho protegido, como faz para resolver? Eu já abri o software da impressora e na opção de proteção está desativado.
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Entendi. Mesmo como ando os que veio nela, também da o mesmo erro que citei no vídeo.
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Sim. Eu comprei os cartuchos na shopee e o vendedor garantiu que está em perfeitas condições, apenas recarregado uma vez, no teste de impressão imprime normal.
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Pessoal, estou com essa impressora aqui com esse problema: ela veio com os cartuchos originais HP, depois esses cartuchos deu um problema no colorido e foi trocado por outros cartuchos, esses já remanufaturados uma unica vez, foram trocados os dois por dois remanufaturados, porém esses também apresentam problema que é o led do cartucho colorido piscando e também os indicadores de cartuchos piscando no display. Já limpei os contatos dos cartuchos com álcool isopropilico, limpei os contatos do carro de impressão e também já reseti segurando o botão power e dando um toque no botão cancelar (botão com um "x"). fica o video de demonstração do problema em anexo. Esses procedimentos que realizei, não resolveu. Quem aqui do fórum conhece como se resolve esse problema? VID_20240604_204224.mp4
- 16 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
dúvida Asus x451U placa mãe x451U não funciona o teclado
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Notebook's
O ctrl não fica pressionado, porém assim que eu ligo o notebook e abro o word ele abre uma mensagem informando que o ctrl está pressionado, quando eu dou um toque no Power para bloquear o sistema e enter para desbloquear, abro o word e nao aparece mais essa mensagem. Vou dá uma olhada no seu io -
Não olhei ainda o super io, obrigado pela dica. Vou olhar. -
Boa noite. Ainda não pq tava com bastante trabalho aqui mas vou realizar. Postei um vídeo no YouTube pra você entender melhor. https://youtu.be/S_7SH1Vssuc -
Também não vi nenhum defeito assim. Já fiz essa limpeza só que esqueci de mencionar aqui. Vou fazer como você falou, vou ligar sem a bateria, conectado apenas com o carregador. Não liguei ainda ele sem o teclado, vou tentar. -
Pessoal, estou aqui com esse notebook com esse problema. Veio pra fazer a troca do teclado, coloquei um teclado novo do mesmo modelo do que estava antes. Quando eu troquei esse teclado ele ficou sem pegar digitação. Atualizei os drivers do notebook e não resolveu, formatei, durante a formatação ele funciona e mesmo depois da formatação ele funciona mas se desligar o notebook e voltar a ligar já não funciona mais. Quando eu abro o word pra testar as teclas aparece uma mensagem dizendo que a tecla ctrl está sendo pressionada. Alguém sabe que problema está relacionado?
resolvido Epson L395 piscando os leds
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Pessoal, realmente problema no scanner. Troquei o flat do scanner e voltou a funcionar. Obrigado pela contribuição de vocês. -
Boa noite @crodrigop Boa dica! Irei realizar os testes com scanner assim como você menciona. Muito obrigado pela dica -
Fui imprimir na impressora pra ver qual seria a mensagem no Epson Evento Monitor, a impressora imprime normalmente, sem mensagem mas mesmo assim os leds ficam piscando. É normal isso?
