Nilsinho Chagas
    451 [ Doar ]
Tudo que Nilsinho Chagas publicou
  1. Estou com essa impressora com esse seguinte problema. Ela chegou sem imprimir, verifiquei o interior dos cartuchos e estavam com pouca tinta, suguei com uma seringa e a tinta voltou para o interior dos cartuchos, fiz uma limpeza do cabeçote pela parte interna da impressora injetando solução de limpeza nos bicos internos com uma pequena mangueira acoplada numa seringa, depois disso eu fiz a limpeza através das configurações da própria impressora, imprimiu tudo normal, até consegui tirar algumas xerox. Depois de uns dois dias sem usar a impressora, o mesmo problema voltou, está sem imprimir novamente. Ela só imprime quando eu faço todo processo de limpeza através da configuração na própria impressora. Alguém que já pegou ou conhece esse tipo de problema poderia dá uma força aqui.
  2. Pessoal, resolvi o problema da impressora. Eu iria realizar primeiramente a desprotecao do cartucho e se ainda continuasse com o erro era que iria realizar a troca do circuito, mas já com a desprotecao do cartucho resolveu, a impressora voltou a imprimir normal agora. Obrigado pelos que contribuiram. Já dando aquele joinha
  3. Tem alguma forma também de fazer o reset nessa impressora? Eu já vi alguns no YouTube mas não deu muito certo não pelos que eu vi.
  4. Os cartuchos são originais, novos. Não troquei a placa do carro, só troquei a placa controle porque não estava ligando o painel.
  5. Boa pessoal! Recebi aqui essa impressora que no início do problema era a placa controle, a placa que tem o pequeno display e os botões Power e os de xerox. Fiz a troca dessa placa, coloquei uma já usada mas agora ficou ligando e desligando normal. Troquei os cartuchos colorido e preto pois esses não prestavam mais. Quando troquei os cartuchos, os leds deles ficaram piscando, fiz uma limpeza com limpa contato nos contatos do cartucho no carro de impressão mas continua com os leds piscando. Os cartuchos que coloquei agora são novos. Alguém com dicas do pode ser esse problema?
  6. Fala pessoal, retornando aqui depois de várias regravações de BIOS dessa placa e o resultado ainda foi negativo. Regravei talvez 10 arquiva de BIOS e o notebook ainda continua com o mesmo problema, até arquivo com região me não resolveu. Vejam aí nesse novo vídeo que postei como ainda continua o problema dele. Vejam que ao ser conectado o carregador, o led pisca duas vezes e apaga, o cooler roda e para. Ao pressionar o botão Power, o led pisca uma veze apaga, o cooler roda e para. Poderia código de problema no chip gráfico?
  7. Vou regravar com o BIOS original que fiz backup e ver agora se resolve
  8. Pessoal, vejam só... Eu peguei a mesma placa de vídeo que estava no Pc, fiz uma limpeza nela com escova antiestática e álcool isopropílico, fiz uma limpeza também no slot da placa de vídeo e coloquei de volta. Quando eu ligo, depois de um certo tempo ele só emite três bips e para, o led vermelho não pisca como estava fazendo antes, só emite 3 bips e para. Não pude ver ainda se sai imagem no monitor pq não tenho os cabos dele aqui no momento mas já pedi para o cliente trazer. Vou aguardar ele trazer e ligar o monitor pra ver no que tá dando.
  9. Pessoal, sobre esse notebook aí como mencionado, ao ser conectado o carregador, o led liga e depois apaga, ao ser pressionado o botão Power ele não liga. Nenhum componente esquenta. Percebi também que enquanto eu tateava pela placa com o dedo, ao passar em algum setor da placa o led liga e desliga, só em tocar com o dedo. Alguma análise que vocês podem sugerir ou algum diagnóstico para esse problema?
  10. Fiz um teste também do processador. https://youtu.be/A0rUzQKxDgg?feature=shared Seria Chipset do vídeo?
  11. Eu removi a placa de vídeo. Retirei tudo da placa, só está conectado na placa o cooler do processador, o speeaker e o os conectores do botão Power e memórias. Retirei placa de vídeo e HD. Certo. Vou ver com outra pilha.
  12. A pilha está com 3V. Amanhã feria um vídeo desse problema e posto aqui pra você entenderem melhor.
