Nilsinho Chagas
    451 [ Doar ]
Tudo que Nilsinho Chagas publicou
  1. Sim o driver está instalado mas não imprimi através da impressora ainda. Só vi que depois que fiz o reset a impressora ainda continua piscando os leds. Vou fazer a impressão ...
  2. Sim. Fiz o reset das almofadas. No Pc não reporta nenhuma mensagem.
  3. Estou com essa impressora que está com esse problema. Depois de ligada, fica com os leds wi-fi, tinta e papel piscando. Já realizei o reset duas vezes mas ela continua piscando. Já dei uma olhada no interior e não encontrei nenhum objeto preso, aparentemente tudo certo. Os amigos poderiam dá uma mãozinha pra tentarmos resolver esse problema, por favor?
  4. Pessoal, eu desmontei a impressora, removi os sensores, fiz limpeza, quando montei que fui testar, a impressora funcionou. Então deu certo. Já deixando aquele joinha pra os que contribuiram.
  5. Não. Apenas desmontei, removi o papel picado de dentro e montei novamente.
  6. Pessoal, estou aqui com essa impressora Epson tm-t20 fiscal com esse led vermelho piscando indicando erro. Recebi essa impressora para fazer conserto pois estava com o compartimento da bobina de papel travado, a tampa do compartimento travou e não estava abrindo e esse led piscando. Ela estava também com uma boa quantidade de pedacinhos de papel picado no interior do compartimento que talvez tenha causado esse travamento. Eu consegui abrir a tampa por meio do botão giratório localizado na frete da impressora e por baixo da tampa do cortador, girando esse botão, a lamina afastou e consegui destravar a tampo, porém, o led indicando erro continua piscando. Alguém aqui do fórum já pegou esse defeito ou sabe como resolve o problema desse led piscando? Segue algumas imagens. VID_20240307_070001.mp4 VID_20240307_070018.mp4
  7. Não sei se esse problema é o cabo flat. Já conferi se não está mal conectado a não ser que esteja partido em algum ponto mas a olho nú não encontrei. Tentei mandar fotos mas não tenho mais espaço no Cel.
  8. Eu quis dizer que já verifiquei a fita encoder e ela passa pelo sensor do carro de impressão. O disco encoder pelo que verifiquei, está ajustado no sensor também. O sensor que fica no tracionador de papel, que possui tipo uma alavanca que entra e sai do sensor, esse eu não vi ele se mechendo quando a impressora é ligada. Não sei se o problema é esse ou do flat.
  9. A fita encoder passa pelo sensor do carrinho. O disco também. Só não vi se mexer o sensor que fica no tracionador.
  10. Já verifiquei a fita encoder e está passando por trás do carrinho, já fiz uma limpeza com álcool isopropílico. O disco encoder pela foto achei normal.
  11. Para ficar mais claro, estou postando do YouTube o link do vídeo que fiz da impressora. https://youtube.com/shorts/VUg73eaDfpM?feature=shared
  12. Para ficar mais claro, estou postando do YouTube o link do vídeo que fiz da impressora. https://youtube.com/shorts/VUg73eaDfpM?feature=shared
  13. Pessoal, estou aqui com essa impressora que foi o seguinte: peguei ela para limpar o cabeçote de impressão porque estava imprimindo com falha onde pla limpeza através do software não resolveu. Fiz a limpeza com solução clean, aguardei secar e montei tudo. Quando liguei a impressora pra testar, ela ficou com o led vermelho indicador de papel aceso como se estivesse papel preso, mas não tinha papel na bandeja. Desmontei novamente, fiz limpeza no sensor, e o led vermelho apagou só que agora o carro bate nas laterais da impressora e depois fica no meio. Quando mando imprimir, dá uma mensagem de erro. Se alguém já pegou esse problema poderia dá uma força aí por favor.
  14. Entendi. Eu fiz a medição em em Mosfet que fica próximo ao cabo da tela, pensei até que fosse ele mas ele apresenta os 3,3v em um dos terminais. Mesmo assim vou fazer as medições na tela.
  15. Entendo. Isso ocorre quando pressiono em cima com Chipset mesmo, as vezes assim que pressiono a tela fica branca ou mesmo chega a desligar.
  16. Pessoal, vejam só o que eu percebi que está acontecendo com essa placa. Quando eu ligo a placa, quando ela dá imagem, eu pressiono a PCH da tela branca, as vezes chega até a desligar quando pressiono. Vocês acham que o problema chega a ser a PCH?
  17. Pessoal, estou aqui com esse modelo de notebook que as vezes ao ser ligado a tela fica toda branca. Já testei em monitor externo e fica normal, as vezes na própria tela também fica normal, mas as vezes a tela fica toda branca. O que poderia ser isso? Alguém já pegou um defeito desse?
  18. Obrigado pela dica mas já verifiquei, já desmontei a impressora e não encontrei papel preso ou outro objeto impedindo a passagem do papel.
