Nilsinho Chagas
0.2 -
543 -
451 [ Doar ]
Tudo que Nilsinho Chagas publicou
resolvido Problema ao baixar arquivos no Google drive
Nilsinho Chagas postou um tópico em Redes e Internet
Alô pessoal! Bem, estou com esse problema. Recebi arquivos no Google drive para baixar mas devido a conexão apresentar problema e não conclui o download. São 12 GB de arquivos. Alguns dos colegas poderia me indicar alguma maneira de poder fazer esse download? -
devolvido Fonte atx Multilaser psu-ga039 queimada
Nilsinho Chagas postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Pessoal, estou aqui com essa fonte que queimou, ela estava chaveada em 115V e ligaram na tomada de 220V. Queimou o fusível, realizei a troca e queimou novamente. Verificando direito, encontrei um resistor que caiu a serigrafia dele e não dá pra ver a cor das listas e não dá pra saber sua valência. Possível de ter queimado esse resistor. Será que algum dos amigos poderia me falar a valência ou indicar o esquema elétrico dessa fonte?-
- fonte
- multilaser
(mais 2)
dúvida Acer - Z5WAH LA-B161P - com mensagem de erro de boot mensagem
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Notebook's
Ahhh ok! Vou fazer a troca da pilha -
Alterei no setup para a opção legacy, ligou normal mas só que ele tava ligando normal antes, vez em quando ele entra dessa tela. -
@Carlos Alberto Klafke Filho a ok pensei que tivesse algum site para saber da senha. -
@Carlos Alberto Klafke Filho como consigo essa senha? Tem algum site específico pra isso? -
@ribeirodanilo93 ese notebook não chega a alterar nem data e nem hora mas vou verificar a pilha e ver se está com os 3V. -
Nilsinho Chagas postou um tópico em Notebook's
Amigos, estou aqui com esse notebook que apresentou uma mensagem de no bootable device. Já foi formatado, não tem badblock, nem badcluster, apenas um delay. Já foi formatado pra ver se esse erro seria corrigido mas não adiantou, continua apresentando o mesmo erro. Alguém poderia me explicar o motivo por favor ou como pode ser resolvido. Essa tela aparece quando o notebook é ligado. -
dúvida Impressora Epson L355 movimenta o carro de impressão e para
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
Certo. Vou desmontar e remontar verificando melhor o flat.- 2 respostas
- impressora
- epson
- (mais 4)
Nilsinho Chagas postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com essa impressora que depois de remover os cartuchos para limpeza e e o cabeçote de impressão ela movimenta o carro normalmente, mas quando ele vai para o lado direito, a parte que faz a autolimpeza ele para e a impressora liga os leds. Será que alguém poderia me dá uma dica do que pode ser? Coloquei um link do vídeo que fiz do problema dela. Vídeo do problema da Epson L355- 2 respostas
- impressora
- epson
- (mais 4)
dúvida Impressora Epson L355 imprimido com falhas.
Certo, vou pesquisar lá. Muito obrigado- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
@Jhonesvocê poderia me passar o link desse líquido no Aliexpress por favor?- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
Desmontei o cabeçote e vou fazer a última tentativa limpando com ele fora do carro, e ver se vai continuar como mesmo problema.- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
Já fiz assim: coloquei um pedacinho de mangueira fina no local onde o cartucho fica inserido no carro de impressão, injetei um pouco de solução de impeza (Veja) nesse orifício até sair limpo do outro lado, sem falar das varias vezes que realizei a limpeza pelo software da impressora. Nesse caso, nenhuma das alternativas funcionou. Já desmontei todas as mangueiras do bulk pra fazer limpeza, os cartuchos estavam vazios, suguei a tinta de volta para os cartuchos e mesmo assim nada adiantou, a impressora continua imprimindo com falhas.- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
Fala pessoal! Estou com essa impressora que fica imprimindo com falhas (linhas em branco). Essa impressora ficou cerca de 6 meses parada, sem ser ligada e quando foi ligada percebi que ela começou a imprimir com essas falhas que mostro nas fotos. Já realizei vários ciclos de limpeza usando o software de manutenção da própria impressora mas não adiantou, me ensinaram a colocar o líquido de limpeza (veja) na espuma onde o carro de impressão repousa e testar após 24 horas, também não resolveu, até o veja morno não resolveu. Os amigos teriam mais algumas dicas pra tentar desentupir? Ah! Também já desmontei as mangueiras do bulk, os cartuchos estavam vazios, suguei a tinta de volta e mesmo com os cartuchos cheios, não resolveu, a impressora continua imprimindo com falhas. Algumas dicas a mais?- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
devolvido Placa mãe Asus Msq-H61M Plus soket Lga1155 não liga com conector P4
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, amigos! Depois de várias tentativas de conserto dessa placa e sem sucesso, foi preferível comprar outra. Alguns componentes como Mosfets NPN, alguns capacitores de estado sólido estavam de difícil aquisição então foi preferivelmente substituir essa placa por outra, também o processador não estava muito bom. Agradecendo aqui pelas dicas dos amigos e dando seus respectivos joinha. -
Será que esses são compatíveis ? A primeira foto é da placa que vai receber o capacitor. A segunda foto é da placa que vou retirar o capacitor
Vou procurar algum aqui até pela altura dele e ver se pela capacitância ele será compatível
Certo sim. Ele fica ao redor do soket do processador. Vou ver os Mosfets...depois eu volto aqui
Consegui injetar a tensão. Um capacitor de estado sólido de 3v perto do processador aqueceu, removi ele e agora o p4 não bipa mais nos 4 conectores, acho que o curto saiu quando removi.
O conector P4 não bipa mais nos quatro pinos e ainda quando conecto o p4, se ela estiver ligada, ao conectar desliga, e se ligar com o p4 conectado, ela não liga. Há um leve aquecimento nessa área em destaque.
