xunainers
    108 [ Doar ]
Tudo que xunainers publicou
  1. @alexklein não há boardview e nem esquema elétrico das placas de console de vídeo games, os fabricantes guardam isso a sete chaves. Com exceção da primeira revisão de 360 e também PS3 que vazaram. Porém são placas antigas, problemáticas e que pouco tem a ver com as revisões modernas, ou seja esses esquemas são quase inúteis.
  2. Verifiquei em uma sucata de one fat aqui, esse componente U3D5. Infelizmente não tem nenhuma identificação do que realmente é esse CI. Na minha placa está marcado 3A FF W1N Obviamente 3A é a capacidade de corrente desse componente, o resto não ajudou a identificar... provavelmente apenas marcação de lote, etc...
  3. @Xablau não há esquema elétrico das placas de vídeo games como nas de notebooks, tem que ir se virando conforme pode. De qualquer forma, os dois componentes que mencionei são BGA e bem grandes. XSB ao centro da placa e HANA um pouco acima, atras do conector A/V e HDMI. Ambos tem serigrafia bem clara em cima dos chips constatando sua identificação.
  4. @Xablau Você tem algum componente em curto na linha de standby, por ser uma placa trinity remova nessa ordem e confira se as tensões standby ficam normais: Modulo 4GB (Se houver) XSB HANA
  5. Fiz um benchmark e com o resistor, a temp maxima em load foi de 62º depois de +/- 45 minutos. O cliente aceitou, vou finalizar e entregar.
  6. @Gilson Macedo Essa era minha primeira opção se não encontrasse uma solução melhor... Infelizmente o dono tem pressa e vou fazer isso mesmo, ja havia testado anteriormente e um resistor de 10Ohm é capaz de reduzir a corrente para +/- 60% da original, assim o fan não faz barulho excessivo. O problema dessa solução é que, em um possível aquecimento real do processador o fan nunca mais vai atingir sua rotação máxima pois estamos limitando a corrente. Agradeço a todos que tiveram interesse e responderam, vou deixar em teste com o resistor e entregar.
  7. @ElianLaptop Sim, já fiz estes testes. Nada aquece fora do normal, a tensão no conector do fan é sempre 5v. @Gilson Macedo O circuito do fan consiste em um mosfet N (Si3456BDV), seu gate está ligado ao pino 23 do SuperIO (Fan PWM), a linha de 5v que alimenta o fan está ligado no drain desse mosfet, e o source é gnd. Pelo que entendi, conforme o SuperIO modular o PWM no gate, isso vai diminuir a corrente e desse forma o fan vai diminuir sua rotação, mas não tenho osciloscópio para monitorar esse sinal PWM, ao ligar a placa esse sinal deve estar presente pois o fan tem uma rotação menor e sem barulho, porem logo ele salta para a rotação máxima...
  8. @R2-D2 regravado o U25, infelizmente na tela da BIOS continua disparando o fan.
  9. @CJ , o cooler dispara mesmo na BIOS ou ambiente DOS. @R2-D2 , já tinha regravado EC utilizando o programa da Insyde. Vou retirar o chip e gravar manualmente, logo posto resultados.
  10. @IriCyber Todos estes testes já foram feitos, outro processador, outro ventilador, pasta térmica nova, outro dissipador (devidamente limpo)... Como eu disse, o processador não esquenta. Chega a ser ridículo, temp ambiente 25º e o proc a 27º idle, porém o ventilador rodando no máximo com um barulho infernal Pelo esquema, vi que um sinal PWM vem do Super IO para o mosfet que alimenta o fan, estou desconfiando dele... como não tenho osciloscópio gostaria de uma opinião antes de efetuar a troca e não ter sucesso.
  11. Claudio, tenho sim essas tensões. A placa funciona, liga, reconhece tudo, dá boot no sistema, etc... o problema é com a ventoinha que aciona no máximo e assim fica indeterminadamente.
  12. Senhores, estou com essa placa. A principio chegou sem imagem, foi resolvido com a troca do C.I. da BIOS. Porém agora está com esse defeito, ao ligar tudo funciona normalmente. Após alguns segundos o fan dispara na velocidade máxima e fica dessa forma até reiniciar. Infelizmente via software como o speedfan não tem como controlar a velocidade do fan, temperaturas do processador OK - em torno de 27º em idle, e 42º load. Também fiz downgrade/upgrade das versões da BIOS, troca do ventilador... sem nenhum sucesso
  13. @James Walker troque os 4 módulos das memorias ddr BGA
  14. Problema de diagnostico difícil... Por aqui nesses casos eu parto direto pra um reball na XCGPU. Se persistir, troco as memórias... se ainda assim não der resultado, ai pode condenar a XCGPU e trocar a mesma.
  15. @Walace Paixão , então você já resolveu o problema de fechamento da gaveta? Colocando a placa em outra mecânica? Agora se está com problemas de leitura e se esses jogos problemáticos funcionam em outro 360, não tem segredo: Pode trocar o laser, unidade, hop, seja la como vc conhece essa pecinha por ai xD
  16. Walace, vamos lá: Primeiro, você não pode simplesmente trocar o drive "inteiro" do Xbox 360. A placa que existe dentro dele está "casada" com a placa mãe. Se fizer isso, alguns jogos vão se comportar como você disse no seu post exibindo uma tela preta e retornando ao menu enquanto outros o console vai reconhecer como um DVD de video. Seu problema com certeza é no sensor da posição da bandeja. É uma chave que fica no meio da carcaça mecânica do drive. Anexei uma foto para você ver como ela é, as vezes entra sujeira, oxida, etc... como vc tem outro drive em mãos pode apenas trocar para testes. Caso isso não resolva, então o problema está na PCB deste drive.
  17. O ponto B, você pode usar o alternativo de acordo com essa imagem. Mas lembre, se o seu chip já tem o cristal oscilador, não é preciso e nem deve soldar o ponto B na placa. Alternativamente, no caso de um chip sem o cristal, você também pode usar um cristal oscilador externo ao invés de soldar no ponto da placa.
  18. Bruno, é muito simples. Se vc observar, esse ponto é uma via, do lado oposto da placa vc vai encontrar o ponto/trilha vindo da CPU. Vai precisar remover o dissipador e raspar a mascara de solda para soldar ali. Encontrei uma foto que mostra exatamente o ponto.
  19. Charles, se funciona com a placa power do modelo anterior. Tente utilizar outra faceplate do superslim, já peguei casos onde o problema era o flat e outros onde o problema estava nos botões que ficam na faceplate, e como no seu caso com a placa do slim tudo funcionava normalmente. Boa sorte!
  20. Flavio, esse PS3 já está com CFW correto ? Habilite o QA Flag antes de usar esse outro firmware.
  21. Flavio, verifique as soldas desse chip que vc colocou na placa. Eu até tentaria colocar outro chip... nunca vi danificar placa de ps3 por apenas usar o E3 Flasher.
  22. Flavio, já faz muito tempo que não pego um caso desses. Tela vermelha em memoria NOR samsung em PS3 Fat. Os que fiz, resolvi fazendo o dump. Substituindo o chip por outra marca, spansion ou mxic, aplicando patch de downgrade fsm e todos os requisitos no console para voltar a 3.55 e rodar um pkg para "tirar" a tela vermelha. Não se existe um patch para qualquer versão de firmware.
  23. Grave o dump sem patch dessa NOR. Pelo que entendi, quando vc pegou esse aparelho ele desligava. Se o backup estiver certo, ele tem que voltar a desligar. A proposito, já poste aqui qual patch vc usou ?
  24. Flavio, o E3 Linker é um acessório para o E3 Flahsher. Em resumo, ou vc usa o cabo flat com clip para o chip que encaixa por cima da memória nor ou vc usa o E3 Linker. O E3 Linker exige soldar um fio para cada ponto de teste da NOR na placa mãe e soldar no ponto equivalente no E3 Linker, por fim encaixa ele no E3 Flasher para fazer o dump/gravação. Pelo visto é sua primeira vez a trabalhar com NOR de PS3? Não recomendo que vc comece pelo E3 Linker...
