    47 [ Doar ]
Tudo que aranhajj publicou
  1. coloque o nome do ci no google que la tem um forma de burla o componente já fiz e deu certo..
  2. obrigado amigão resolvido..
  3. obrigado amigão resolvido..
  4. Gostaria de saber com os colegas se consigo remover a senha da bios com algum software ou só regravando a bios pois o cliente esqueceu e não lembra
  5. verifique ao pressionar o botão power se a tensão vai para nível baixo se sim verifica no i/o o power também..
  6. já peguei vários com esse código e o defeito era flat da tela mal encaixado poste o resultado..
  7. Primeiro passo a fazer é como o colega Antonio vm citou.. "básico"
  8. Quais os testes realizados ?
  9. quais os testes que já fez ?
  10. como o amigo acima falou tente regravar em outro chip..
  11. Amigo eu começaria pelo lvds.. da um prtscn da parte do esquema lvds para conferirmos as tensões juntos..
  12. Amigo entre na parte de download de bios faça a gravação de eprom que resolve..
  13. excelente quanto maior a frequência maior a resistência da bobina....
  14. "Dica" cara antes de passar o orçamente verifique se esta dando vídeo externo, se sim, de uma olhada no flat da tela já peguei vários com o mesmo problema do seu e era flat com mal contato..
  15. Bom pessoal estou analisado este placa e ela não esta dando power somente o led piloto aceso, já fiz a regravação das (2) bios e continua na mesma porem vi que estou sem linha de 3.3 e 5 segue a foto junto com o esquema do circuito gostaria de uma ajuda se possível
  16. exatamente como o colega escreveu, com uma fonte simétrica você localiza o componente em curto rapidinho.
  17. 90% deste defeito referente a esta maquina o problema é bios se não me engano tem 02 bios e só regravar e correr para o abraço...
  18. desculpe amigos mas estava com dificuldades de ver as menssages me add [Editado]
  19. Boa Tarde, estou com essa placa na bancada que não da start, cheguei em uma conclusão que o problema dela é o F71883FG, estou sem Vref e sem PowerOK em fim esse super IO é Bios/IO dois em um! Gostaria de saber se comprando fora ela vira com a bios padrão para start e atualizar com o fabricante posteriormente? Se sim OK! Se não como proceder para gravar do fabricante? *************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  20. Esses dias fui ao centro comprar uma nega para limpeza de ferro aquele que vem com fiapos de cobre quando vi o preço cai de costa R$ 60,00 voltei para lj pensando o que poderia fazer e achei essa ideia legal então vou compartilhar com vcs usei palha de aço e ficou show de bola !!!! quem gostou da um joia !!!
  21. Amigo verifique as tensões do lvds e poste o resultado vamos ver se alguma tensão está ausente
  22. Amigo antes de mexer na placa de uma lavada nela pode ser sujeira no circuito já salvei várias com o mesmo problema.
  23. Amigo antes de mexer na placa de uma lavada nela pode ser sujeira no circuito já salvei várias com o mesmo problema se não resolver a sim aí regrava a bios.
