alankardek
    42 [ Doar ]
Tudo que alankardek publicou
  1. Galerinha sou novo aquii.. Mais estou levantando uma grana pra compra o vip também, só essa semana essas dicas me fez consertar 4 aparelhos.. Agradecido demais
  2. alankardek
    bios Dell optiplex 3080 IPCML-CT
    Gravei deu certinho, vou só verificar o problema dela não iniciar ainda.. muito Bom!!
  3. MSI H61M-E22 W8 MS-7788 VER 1.0 Visualizar Arquivo MSI H61M-E22 W8 MS-7788 VER 1.0 ESQUEMA Uploader alankardek Enviado 22-01-2018 Categoria Msi
  4. alankardek
    esquema MSI H61M-E22 W8 MS-7788 VER 1.0
    Versão 1.0.0
    90 downloads
  5. alankardek
    em análise Bios TL-WR840N V4
    https://drive.google.com/open?id=1iZzQ90eRSo08Tgm9HTG7upC_ERoPAg4- Tentar Baixar esse.
  6. Sei que e um pouco indiferente essa pergunta mais você ja tentou resetar, caso não consiga pelo botão use uma pinça nos terminais para ver se o mesmo reseta.
  7. Amigo como você ainda não tem acesso aos download poderia procurar alguns sites gratuitos por enquanto pois com esses concerto você poderá volta aqui e comprar uma licença para ajudar a facilitar seus serviços a ser realizados.
  8. Boa Tarde Abençoados, Estou com esse monitor na Bancada. Ele liga acende o power e desliga apos isso, se tentar apertar o power pra ligar ele não liga já testei o Fusível já testei os capacitores e estão tudo ok da Fonte.
  9. Ja testei a PLACA TODA E NAO ACHO VOLTAGENS NAS SAIDA PARA PLACA PRINCIPAL MAS TAMBÉM NAO TENHO O ESQUEMA DESSA PLACA O ACONTECIDO É QUE ELA FOI LIGADA EM UMA VOLTAGEM MAIOR QUE O NORMAL
  10. Após troca de fio externo do contador queimou Mini Audio System MX-FS8000 2200 W 2.2Ch modelo da placa Ah44-00301c
  11. liga fuciona normal depois de 30~40 min Para o som depois desaparece a imagem mais ainda continua acesa tela preta nao fuciona controle também e após a desligar no Botão Central e Liga volta a fucionar normal e depois acontece a mesma coisa 30~40 Min.
  12. Estão todo funcionando normalmente e as voltagens iguais
  13. Peguei esse monitor Acer B276HUL, já testei todas voltagens da fonte ele não tem 19 vlts nas saída para a placa logica alguém tem o esquema ou algum ha solução?
  14. Amigo . Qual Roteador você usa? deixa o modelo do roteador e lhe passarei passos .
  15. Bom amigo. Realmente esses Nano estão dando esses problemas, você atualizou todos? colocou os recentes Firmware no Nano que envia e no que recebe? a distancia, angulo estão certas? no caso de for 2km + ou menos quanto você coloca? por que o ideal é deixar no máximo 1800 ~ 1700 diga-nos como você usa eles e tbm pode ser essas peças que você renova amigo tamos aqui pra ajudar oque voce precisar :) Se Ajudei Deixa um Joinha ^-^
  16. alankardek
    devolvido Provedor de internet
    Amigo Hoje em dia nos donos de provedores a verdade que o curso ajuda bastante mas em termo de segurança quem faz e voce.
  17. Segure o botao do reset por ums 5 segundos. agora retire o cabo da fonte sem soltar o botao e ligue-o , agora espere 10 segundos e veja se Resolveu .
  18. Se no caso realmente voce quiser montar um provedor. Compre uma Rb750g que da pra iniciar fazer balance e controle de banda .
  19. Boa tarde, Amigo como sao 10 clientes que realmente ja da pra lucrar um pouco voce deve instalar caixar hermetricas em poste o mais proximo possivel se os clientes ficam proximo e otimo mais o maximo pra ficar com internet instavel e voce colocar fios no maximo 80 metros ou entao suponho voce trabalhar com via radio mais dai o valor ficara muito acima.
  20. nem precisaria trocar a tela pois quando as telas ficam escuras voce troca os capacitores ceramicos na parte inferior da tela que volta tudo normal.
  21. Ja Medio todas as voltagems no conector do cabo Flat do teclado?
  22. amigo e quando a placa não liga temos como testar a vcore
  23. fiz os teste e não está chegando as voltagens na bios na verdade não há voltagens na bios
  24. Tenho uma Leucotron mais nao sei entrar nela queria saber o ip ou até como resetar ela o modelo é (ACTIVE IP 300R)
