ao fazer o backup da bios percebi diferença de tamanho entre os dois arquivos
extraído do chip 2.048
baixado 2.100
regravei e o sintoma continua, volto a rom original ou deixo a gravada e continuo?
depois vou fazer as medições que o amigo informou.
O esquema do aparelho esta neste link https://eletronicabr.com/files/file/21672-esquema_schematic_lenovo_ibm-_ideapad_y430_-_compal_la-4141p_-_rev_10_1585-eletronicabrcompdf
Boa tarde a todos, antecipadamente agradecendo a toda ajuda vindoura.
Deu entrada em meu laboratório o note referido acima com o sintoma de acender o led porem sem inicializar a bios, foi trocada a memória, a placa tem 3, 5, 19v não apresenta curto nos componentes, ainda não regravei a bios pos não encontrei ainda a rom.
alguém teria uma opinião a respeito?
Ok Alexandre Massula estou realizando estes procedimento mas de antemão não acende nenhum led na placa, as tensões estão presentes e no botão de power a tensão cai a zero quando aperto.
Actros analisei o funcionamento do PQ40 e voialá, la estavam as diferenças que demostravam a origem do defeito.
muito embora ele fora do circuito não apresentasse defeito em prática energizado não oscilava e causava o referido sintoma.
substituí o PQ 40 pelo mosfet AOC4411 e normalizou as características do circuito.
Defeito resolvido.
Recapitulando:
Sintoma: Só liga com a bateria e a fonte conectados e desliga aproximadamente 3 minutos após não retornando a ligar depois. Somente com a fonte não liga.
Solução Torca do PQ40 Mosfet P1003EGV POR Mosfet AOC4411 .
Obrigado a todos!!!! e joinha para todos.
Estou desconfiado do ISL6251 Low Cost Multi-Chemistry Battery Charger Controller mas não tenho para troca imediata. alguém saberia sobre algum substitudo.
Fernando Costa Maciel os testes feitos estão descritos acima, as voltagens encontradas são a tensão de fonte na entrada uma voltagem de 6v no fet descrito acima e nada mais.
Boa tarde senhores,
deu entrada em meu laboratório o notebook refreido acima com o seguinte sintoma:
Com a bateria e a fonte plugados acende os leds liga entra no sistema e depois desliga, ao ser ligado novamente rapidamente desliga como se estivesse super aquecido.
Não ha sinais de aquecimento na placa.
Sem a bateria ele não liga, nem acende nenhum led.
Só na fonte sem bateria não apresenta 3 nem 5 volts na placa.
encontrei um fet 85U03GH N-CHANEL TEM NA ENTRADA 19V e na saida apresenta 6,v a unica tensão encontrada na placa na condição de fonte sem bateia.
Alguem tem alguma dica? fique perdido.
Ola boa tarde a todos, estou com uma caixa amplificada que esta se comportando da seguinte forma:
Ao ligar funciona normalmente a 60% da potência, após um certo tempo ela começa a cortar o som e para alguem tá teve um defeito igual?
Problema resolvido.
Bom vamos la:
- Desmontei o carro de impressão retirando ele completamente do lugar.
- Removi a placa de circuito eletrônico do carro.
- Limpei os contatos, OBs eles são banhados a ouro industrial não usem borracha limpem com alcool isopropílico.
remontei e voialá! tudo funcionouperfeitamente.
foi o que imaginei imediatamente, esta impressora deu entrada em primeira instancia com a correia da tração arrebentada, foi substituído todo o conjunto de tração e entregue funcionando bem. O cliente deu entrada com ela agora apresentando este defeito que ocorreu justamente durante a troca de cartucho, e quando retiro o cartucho magenta ela parece normal mas pedi um outro cartucho ao cliente de uma outra impressora funcionando e ao colocar nela deu o mesmo resultado.
Boa tarde a todos.
Deu entrada no laboratório a impressora descrita acima com o seguinte defeito
Após a troca do cartucho magenta , começou a apresentar o código de erro 0x6100004e, problema na impressora ou no sistema de tinta.
Alguém já teve experiência com este erro?
Boa tarde a todos!
Deu entrada o notebook referido acima sem ligar nem mesmo acender led.
foi encontrado o CI (U19) IT 8500E aquecendo a 60 graus +-. foi substituído.
O CI 8602 também foi substituído por precaução.
São encontradas as tensões de 19 - 5,2 e 3,2v na placa.
não foi regravada a bios devido a não ter encontrado registro de defeito semelhante apagar a maquina por inteiro como acontece com alguns hp.
alguém teria alguma sugestão sobre o problema?
