    3 [ Doar ]
Tudo que Enildo publicou
  1. Já fiz esta substituição e deu tudo certo, 1 Verifique as soldagens 2 regrave novamente a bios 3 observe no soquete do flet de vídeo se ha alguma alteração ou mesmo pino amassado se possível substitua o chip mesmo que seja por outro de marca diferente mas com as mesmas características.
  2. Saudações a todos, Deu entrada em meu laboratório um note com defeito nas dobradiças, reparo de carcaça, após reparado na hora de encaixar o cabo flet de vídeo dobrou uma perninha e a luz da tela não acende mais. a peça queimada é um, (transistor), acredito eu, que fica responsável por fornecer os 3,3v para a tela, a nomenclatura encima do componente é A9NV 2Cao lado dele tem um K7K Z8, como não tem esquema na internet nem aqui deste modelo gostaria de contar com a ajuda dos colegas para identificar ou encontrar um substituto. alguem conhece estes componentes?
  3. fui ao distribuidor oficial da Epson aqui no RJ e pasmem o litro da solução de limpeza é R$580,00 e outra solução que é a recuperadora de cabeças é R$320,00 isso para quem é autorizada da marca!!! ainda não entendo, fiz uma limpeza com clean depois sequei com ar quente depois apliquei isopropílico depois sequei com ar quente fiz as conexões e queimou do mesmo jeito.
  4. Esta impressora anda causando muitos problemas pois da falha de impressão e quando se vai limpar com fluido de limpeza apresenta queima de componentes. Alguêm conhece o procedimento de limpeza e troca sem os riscos de queima de componentes? antecipadamente obrigado a todos
  5. Este GPS esta travado na tela inicial, não esta funcionando aparentemente o windows CE nele, acredito que deva ter um tipo de firmware para regravar no aparelho, alguém sabe como restaurar o windows neste aparelho?
  6. Boa tarde a todos, estou aqui com uma caixa amplificada da Novik Modelo Evo 150 ela chegou para mim com o Drive queimado, e o som estava com a voz do cantor suprimida, fiz a troca do reparo do drive pensando que o divisor de frequências estava jogando a voz toda para ele, mas não mesmo depois de trocado continua com audio de voz totalmente suprimido, alguém já passou por isso ou tem conhecimento a respeito da causa? antecipadamente agradeço a todos!
  7. Prezado amigo obrigado pela contribuição, como insiro o firmware no GPS?
  8. Ola a todos! Estou com um GPS nas condições acima descritas, já levantei que tenho como reinstalar o wince de dois modos, através da USB com o PC, preciso do driver para reconhecer no pc MT3352 e do programa que realiza a gravação mas o Firmware. O segundo modo é através de cartões de memória com a firmware gravada nele. não encontro em lugar nenhum nenhum dos arquivos que preciso, este GPS é de 7 alguém poderia me dar uma luz? antecipadamente agradeço a todos.
  9. Obrigado amigos, esta maquina já foi devolvida estou fechando o tópico saudações
  10. Ola boa tarde, estou com um note da positivo com o mesmo defeito, no monitor externo funciona normal mas no display fica exibindo padrões chapados de cores alternando entre vermelho verde azul com acontece com monitores quando estão com o cabo de vídeo desconectado, acreditam sue seja bios?
  11. Gilson, obrigado pela resposta, Vou procurar o esquema para postar aqui. Jakers, e também troquei o processador pos o vídeo se não me engano é gerado no processador. flat, tela, processador, memória. testei a bobina que casa a impedância do sinal de video próximo do conector da placa. quando ligo a tela dá uma escurecida, durante a entrada do windows percebe-se movimentos porem como faixas horizontais desniveladas que logo desaparecem, só que isso sem nenhuma iluminação. fiz uma limpeza no soquete do processador também.
  12. Ola, boa tarde a todos. Recebi em meu laboratório esta semana um note descrito acima que havia ficado em baixo de uma goteira. desmontei lavei a placa com isopropílico levei a estufa e testei a placa em um monitor externo, ela havia voltado a funcionar. ao conectar o display percebi que a imagem não aparecia, a tela dava uma leve escurecida porem sem imagem. verifiquei se havia imagem ao funco porem não há, só fica mais escura por inteiro quando liga. fui medir a pinagem de video e encontrei as voltagens presentes de: 19,00v pino 1 19,00v pino 2 3,2v pino 3 a pino6 1,2v resto dos pinos. alguém já teve uma experiência parecida? antecipadamente agradeço a todos.
  13. vou fazer a fonte e realizar os testes estarei postando os resultados nesta segunda feira. bom final de semana a todos.
  14. é estou na luta e ainda não consegui nada, se fosse um DV 1000 já teria resolvido,pos conheço exatamente os capacitores que entram em curto nele são sempre os mesmos. já testei vários e nada, venho testando também os fets.
  15. Quando plugar a fonte monitore a voltagem e reporte a variação que acontece quando aperta power se permanece a voltagem normal ou se tem alguma mudança.
  16. Boa tarde a todos, estou com este note am minha bancada completamente perdido, ele é intel, ao plugar a fonte desarma esta esquentando ns entrada u3 e u4 mas não estão queimados aquece tambe q6 e q7 embaixo do processador do outro lado da placa. não tenho muita intimidade com esta placa e já andei revirando alguns capacitores mas nada não acho alguem teria alguma idéia? não tenho fonte regulável.
  17. Peguei um defeito assim em um LG que resolvi sacando o soquete da pilha. A bateria antiga tinha vazado e isso gerou um sintoma igual ao seu, simplesmente removi o soquete e soldei fios nos contatos respectivos e na bateria nova, isso resolveu.
  18. No monitor externo ele da imagem? se sim verifique as soldas do conector do flet de video se não, troque os cristais osciladores da placa, defeito em maquina zero é comum ser cristal estragado na montagem de fabrica e a maquina fica sem clock não ligando.
  19. Quando a maquina ligar após o procedimento que falou abaixe a atualização de bios especifica e realize o processo de atualização com o programa, após teste para ver se corrigiu, é sempre bom visitar o fabricante da placa ou da marca para ver se tem atualizações algumas vezes corrigem problemas assim.
