    3 [ Doar ]
Tudo que Enildo publicou
  1. Obrigado neofln, foi isso mesmo que eu disse acima, caso a tensão de referência para que eles estão setados se altere, eles entram em curto protegendo o sistema, na verdade eles não queimam pos se assim fosse ficariam abertos. valeu o complemento!
  2. Pronto! ao refazer as ligações entre os capacitores conforme a foto acima o funcionamento da bios voltou ao hora!, muito obrigado a todos! é sempre muito bom contar com os amigos.
  3. desconectei o teclado e usei o usb mas o sintoma permanece. quando ao formato do horário vei verificado tambem agora quando a forma de conectar os capacitores eu fiz diferente da figura acima, não sabia que havia outra forma de fazer, acreditam que alterando a conexão dos capacitores pode resolver o problema?
  4. Obrigado pelas resposta, vou responder em sequência. Ainda não testei com teclado usb, ótima idéia vou fazer agora! O procedimento foi o do ci U19, no qual todos já conhecem. não foi feito a mesma coisa no outro ci por que a maquina ligou. O defeito é o seguinte, ao acertar a hora, esta recebe os dados normalmente. Ao acertar a data, no que vou preenchendo a lacuna do mês o dia muda e o ano muda para 5 dígitos, quando preencho o ano tudo volta a zero. vou preenchendo e apertando enter, maa já tentei de outras formas e o resultado foi o mesmo. como a hora é preenchida normalmente não desconfiei do teclado. ah e quando rebuto tudo volta a zero.
  5. O caminho é ir atras do esquema, o sintoma de só ligar com a bateria encaixada é por que o restinho de carga que a bateria tem esta alimentando a bios e sistemas básicos que não estão sendo assistidos pela energia externa tenho quase certeza absoluta que ha um diodo queimado próximo da entrada externa de alimentação.
  6. amigo verifique se a imagem aparece ao fundo da tela só que sem iluminação, caso seja isso teste os transistores que ficam em volta do conector do flet
  7. Caso regravar a bios não resolva, e acho que não vai resolver verifique no esquema tem um diodo que ao alimentar a entrada sinaliza para a comutação da carga caso este diodo esteja queimado ao alimentar a maquina ela vai continuar setada para a bateria, este diodo não é critico e pode ser substituído por outro sem muita exigência.
  8. Ola estes diodos estão no circuito para servirem de referência de tensão, queimaram em conjunto porque ha defeito ou na placa ou na fonte, deve troca por diodos iguais mas não precisam ser smd podem ser diodos de dimensões diferentes caso tenha dificuldade de encontrar os originais. na mesma linha destes diodos messa em relação a maça primeiro com o multímetro em escala de diodo, depois messa na escala de 2k nessas linhas vai encontrar baixa resistência se o defeito estiver na placa. caso não haja baixa resistência nas linhas dos diodos o defeito veio de fora e eles entraram em curto por diferença de tensão de entrada, é comum com tanta gente usando estas fontes universais que tem chave de voltagem, neste caso só precisará realizar a troca e por em teste, quando comprar os diodos, compre a mais para ter outro par caso tornem a queimar.
  9. Ola boa tarde a todos, deu entrada este note com defeito de não ligar, fiz o procedimento no chip e ele voltou a ligar porem não permite que eu altere a hora e a data não consigo nem mesmo colocar os valores eles mudam conforme eu vou preenchendo as lacunas. a bios já foi regravada e o sintoma persiste. alguém teria uma opinião?
  10. Obrigado Roberto, ótimo vídeo explicativo, exato o triac substituído estava em curto quando verifiquei o sistema. porem descobri uma falha minha. Ha no circuito dois triac's um 12-600b que esta ligado diretamente a lampada e um 16-600b que fica no mesmo dissipador porem não sei se tem a ver com o aquecimento. eu troquei os dois só que o 12-600b foi substituído por um 16-600b que tem menor capacidade de carga. desta vez fiz as substituições com seus respectivos componentes e estarei fazendo o teste em minutos logo em seguida postando o resultado.
  11. GNU, pois é desmontei tudo de novo e o triac responsável pela lampada estava em curto entendi que com grande quantidade de componentes falsificados por ai provavelmente os meus deveriam ser falsos. comprei novos de fonte segura e estou trocando de novo. vou polir o rolo pressor, procurei uma tinta teflon para o rolo fusor mas não encontrei seria uma tentativa de recuperar a unidade. vou executar e posto.
  12. Boa tarde amigo, eu coloquei um triac novo BTA16 600b o original era BTA12 600b.
  13. Boa tarde Senhores, efetuei a troca do triac verifiquei os componentes a sua volta na tentativa de identificar alguma variação considerável e todos estavam dentro dos seus limites. montei a maquina e coloquei em funcionamento, pronto que decepção ele inicializou e logo mostrou em seu painel a mensagem "autoteste Temperatura" o fusor colou os rolos novamente. desmontei novamente como troquei a unidade inteira de fusão fiquei desalentado, não sei o que fazer alguém teria alguma ideia?
  14. Estou já providenciando a peça e efetuarei a troca nesta terça feira, estas unidades são caras e não seria legal estragar mais uma, para testar o termo resistor devo usar o multímetro e aquecer para ver a variação de resistência caso varie é sinal de que esta bom caso não haja mudança de resistência com a alteração de temperatura significa que esta danificado correto amigos?
  15. Ok, o brigado pela resposta, na fonte tem dois BTA, São SCR de onda completa um deles esta ligado diretamente no terminal da lmapada. este é o segundo conjunto de fusor que eu coloco. o anterior eu testei o termostato e percebi variação de resistência com a mudança de calor. o BTA que esta ligado a lampada não apresenta curto, mas pode estar armando e não desarmando mais mesmo com o pulso de desarme.
  16. Qual o ter? é o que fica ligado direto na lmapada?
  17. Bom dia a todos, Estou com esta multifuncional da Xerox apresentando seguinte sintoma: Éla liga e realiza cópias, porem não desliga a lampada de aquecimento causando o derretimento do rolo pressor no cilindro de fusão. Meses antes realizei um reparo no sensor de entrada de papel que havia se partido. no inicio eu troquei o fusor por um novo que estragou de novo em uma semana de uso. já desmontei e identifiquei o ponto de entrada na placa lógica do sensor de temperatura também identifiquei o ponto que alimenta a lampada na placa da fonte. alguém tem uma ideia?
  18. deu entrada em meu laboratório esta maquina da HP com o sintoma de não ligar porem acender o led. próximo da borda direita no cooler ficam dois resistores de zero ohm. um deles estava com aparência estranha. ao analizar percebo que estava trincado, foi feita a devida substituição e a maquina voltou a funcionar perfeitamente. (este resistor tem mais ou menos 2 milímetros de comprimento) A maquina já foi entregue e passou sem que eu anotasse no nome da placa mãe mas fica ai adica. Este defeito pode ser confundido com bios, PN, PS etc. como é uma peça muito pequena e escondida, sua ausência paraliza a maquina inteira resolvi postar.
  19. Ola bom dia! amigo compre as duas peças o CI queimado e o I/O por segurança, já peguei placa assim também mas quando troquei somente o comutador o I/O não estsava funcionando direito e tive que perder mais tempo comprando ele.
  20. O defeito foi resolvido com a troca da placa fonte devido a não ter encontrado o chip regulador de voltagem da mesma, muito obrigado a todos quem e ajudaram espero poder ser útil no futuro.
  21. Descobri o problema é um CI que tem do outro lado da placa nomenclatura IC001 vem escrito nele 5315 h128saberia me dizer algo sobre ele?
  22. estranho nenhum deles tem o esquema da fonte em si, talvez eu substitua a fonte inteira e coloque uma daquelas fonte de câmeras dento do espaço, só preiciza de 12 v não é mesmo?
  23. Você teria ou saberia onde encontrar o esquema desta fonte?
  24. SRGames , olha o secundário do transformador esta com zero volts ou seja o circuido de baixa esta todo inoperante não tem tensão nenhuma. no conector de força onde se encontram os 12 volts não tem nada. o fusivel esta bom sendo que no primário do transformador esta com 130v. acho que o mosfet esta ruim mas o regulador de voltagem tambem
