    3 [ Doar ]
Tudo que Enildo publicou
  1. Enildo
    em análise Samsung np419 scala2-14r-ve não liga
    Faça uma inspeção visual no setor onde ficam os botões do mouse, atente para capacitores e transistores oxidados, depois procure as bobinas que fornecem 5 e 3 volts, meça tambem a tenção no botão de power. ao plugar a fonte algum led acende ou da uma leve piscada atente para isso também e passe os resultados.
  2. este modelo não seria o do capacitor que entra em curto embaixo do local onde fica o hd?
  3. Enildo
    Siga a tensão que sai do Jack pela placa, vá percorrendo os 19v até chegar ao fet queimado onde notará que a tensão não segue a diante, este é o defeito mais provável da maquina, é comum queimar o fet que chaveia a alimentação da placa dai a placa inteira paraliza
  4. Estou retornando a trabalhar neste aparelho, já identifiquei como colocar ele em modo download com contatos na placa mãe e apertando o botão de power mas não acho o firmware nem informações no site da powerpack
  5. Não tenho o firmware já busquei em vários lugares porem não encontro
  6. A maquina chegou a ligar, porém parou e voltou ao sintoma anterior, vale a pena procurar outro arquivo de bios para testar?
  7. Verifiquei as tenções que alimentam o processador, a memória quando aperto o power elas aparecem , 5 e 3v também estão presentes na maquina. nesta placa o processador é soldado, notei que a vez que ela ligou o cooler girou antes quando apertei power.
  8. coloquei um chip novo gravado com a imagem da bios e o resultado continua o mesmo. tem horas em que o cooler gira e horas que não, acho que esta placa esta com mau contato!
  9. No primeiro sintoma ao plugar a fonte acendia a luz de power. Bios regravada, pluguei a fonte e nada aconteceu, apertei power acende o led por 10 segundos e apaga. Reapertei power acende o led o cooler gira e a maquina starta. Montei a maquina. Plugo a fonte, aperto power acende o led, porém não gira o cooler e não starta. vou trocar o chip da bios para ver se volta.
  10. Ops, ultima forma! Montei a maquina e parou de ligar de novo.
  11. Obrigado a todos foram de extrema importância neste reparo, já distribui os joinhas e estarei sempre atento a todos vocês no que eu puder ajudar, em 10 minutos estarei mudando o status para resolvido.
  12. Pronto, problema solucionado, achei o arquivo correto e regravei o chip. Detalhe para arquivar, ao gravar o programa a maquina não liga de primeira. você aperta o power acende o led fica 10 segundos, desliga o led e dai sim quando apertar o power ela starta.
  13. Gravei a bios com o arquivo do link, mesmo com a diferença de tamanho. A maquina parou de vez não acende mais o led e os 3v do botão de power sumiu. porém acredito que seja bios mesmo devido a diferença drástica de sintoma, resta achar o arquivo certo sendo que só me restam mais um download hoje, só tenho plano para dois por dia. vou buscar mais arquivos aqui.
  14. a bios do link tem 6 mb a do note tem 8 será compatível?
  15. Bom não custa nada tentar, de uma checada nos componentes próximos dos botões do touthpad as vezes costumam oxidar e fechar curto com a massa zerando a fonte sem dar aquecimento.
  16. Saudações a todos os colegas. Recebi este note que segundo o cliente de um dia para o outro parou de ligar e apresenta o seguinte sintoma: Ao ser energizado acende o led de power e não faz mais nada. voltagens, bem ele tem 5V , 3V, nos fets do processador que é soldado na placa apresenta 1,8v na entrada mas não sai para a alimentação do processador. tem voltagem na bios porém não a regravei. havia sinais de oxidação em algumas peças que limpei. não achei a bios dessa placa. não encontrei curto nela a não ser em um capacitor cerâmico do BQ25A, mas me parece normal neste controlador. algum colega já teve experiência com esta maquina?
  17. bom se não tem outro jeito busque respeitar a voltagem e amperagem de trabalho, na maioria das vezes funciona, as vezes gera algumas sequelas outras volta a queimar, mas serve para ver se é o único defeito da placa dai pode conseguir a peça no mercado livre.
  18. bom dia amigo, vamos lá! Já colocou um fone de ouvido jo jack para ver se o som sai? já colocou outros auto falantes? se já fez tudo isso siga estes passos: Identifique o ci amplificador, (na maioria das vezes é o proprio ci controlador de som), fixe cabos em um auto-falante solde o terra do auto no terra da placa e no outro fio solde uma agulha. Agora suba o sistema operacional , bote para tocar uma musica e toque no pino de saída do ci de som. Se o som sair, acompanhe sua rota até o jack. se o som não sair troque este ci.
  19. Prezado amigo, verifique no entorno do local que fica próximo do cooler se as trilhas se não tem alguma com mancha como se fosse um óleo derramado, me parece um defeito de trilha interrompida ou curtocircuitada por oxidação.
  20. Senhores vou procurar uma outra imagem de bios aqui no forum e vou fechar este caso, pretendo enviar esta maquina para uma empresa de São Bernardo do Campo a Wonder Tecnologia, me parece que eles poderão resolver devido a serem especializados em Samsung. acaso alguém tenha alguma referência ficarei muito satisfeito se compartilhar comigo.
  21. Obrigado Romero, mas já testei com outro hd e com cd de boot na bios o defeito se repete também, esta muito difícil de resolver este problema, mas acredito que se for possível irá ajudar muitos outros com o mesmo defeito.
  22. BGASolution vou procurar aqui nas sucatas um processador, e realizar o teste.
  23. Não usa, mas ela tem chip de vídeo dedicado com memória separada.
  24. Romero éla desliga com outro sistema e com outro HD também.
  25. BGASolution ele vem com a etiqueta do i7, o processador é i7. coloquei um i3 e ele subiu ligou e o defeito se repetiu
