    3 [ Doar ]
Tudo que Enildo publicou
  1. na entrada tem dois capacitores de 1000uf por 200vdc medi eles e um esta com 848uf e o outro 857 uf acredita que esta diferença seja considerável?
  2. onten foi substituído o tip41 pelo tranziztor original e o som funcioinou o dia inteiro limpo e cristalino. hoje de manhã ao ligar começou a funcionar em seguida veio um ronco alto e depois um estouro c931 estourou u901 explodiu q 902 e q903 entraram em curto e seus diodos de gate entraram em curto tambem zd 901 tambem entrou em curto estou verificando o resto do estrago.
  3. r906 esta com 97k e r907 com 153k seria respectivamente de acordo com o projeto 100k e 150k, acredito que eswtejam dentro dos limites de trabalho, porem encontrei c931 levemente estufado 2 c111 que fica ligado a U101 com valores diferente do projeto, no lugar de um capacitor eletrolitico de 22uf 25v estava um de 220uf 25v, fiz a substituição destes capacitores e coloquei o som para teste, por enquanto esta trabalhando normal, mas devo testar bem. Procurei outras pelas alteradas possivelmente por um reparo do passado e encontrei o seguinte no esquema Q104 é 2sc4793 na placa esta soldado um Tip41 vou verificar a equivalência, seu que para os fets de saída do som não ha possibilidade de equivalencias pos tentei e deu galho de aquecimento e distorção.
  4. Pronto saquei os retificadores da fonte e realizei os testes, as peças estão normais e sem fuga, os testes foram realizados com multímetro na escala de diodo e depois na estala de ohms para procurar pequenas fugas. tenho um teste chines que tem um display você insere a peça e ele testa mede capacitâncias mosfet etc. também testei nele.
  5. Vou realizar os testes e já retorno, tem estes retificadores nas fontes de PC, será que são equivalentes?
  6. Bom dia amigos, estou com uma caixa ativa da Peavey que no passado deu entrada com a fonte queimada, o cliente usou por um tempo então estourou um capacitor ele viu a fumaça e trouxe para eu verificar. mesmo com o capacitor estourado ela ainda funcionada. ao verificar percebi que se tratava dos capacitores 2200uf 80v e 220uf 80v que haviam estufado. troquei eles e ao ligar um dos fets de saída entou em curto Fet IRFB31N20, que foi substituído. A caixa funcionou por um dia inteiro e foi desligada ao final do expediente. no dia seguinte fui ligar para continuar testando ela começou a falar e logo em seguida surgiu um ronco auto independente do controle de volume. estou precisando de ajuda, tenho os esquemas e vou postar aqui.
  7. Enildo
    em análise Samsung np419 scala2-14r-ve não liga
    muito bem na próxima terá melhor resultado.
  8. Ja testou se ele hiberna quando está na bios?, entre na bios e fique nela o tempo necessário para ver se ele vai hibernar.
  9. estou procurando um gravadora que reconheça estes chips mais modernos, a minha minipro não os detecta, alguem saberia me indicar uma marca que matenda estes componentes modernos?
  10. Aas maquinas da Samsung costumam vir sem gráfia mesmo é normal.
  11. Troquei o chip por um winbond gravei a bios e a maquina continuou com o mesmo sintoma. ela tem um segundo chib de memóeria de 512 próximo ao i/o que coloquei na minha MiniPro com o redutor de voltagem mas ela não leu o conrteúdo, tentei gravar o segundo arquivo que vem no pacote que baixei mas as informações não entraram no chip, o que acham poderia ser ele o motivo do defeito?
  12. O chip não reconhece na minha miniPRP, mas eu tenho o adaptador de tensão de trabalho do chip, fiz o backup mas a gravação apresentou erro acredito que o chip esteja danificado vou procurar um outro chip para gravar. Quando o chip não é reconhecido ´pela gravadora é só desativar checkl device id e escolher um chip de mesmo tamanho de memória que funciona não é mesmo?
  13. sim são capacitores cerâmicos no formato smd são retângulos na cor de cerâmica com as estremidades estanhadas
  14. mas tem um sensor magnético na tampa que pode esta apresentando defeito
  15. Obrigado Nando, é que estou sem créditos no momento para fazer o download já tentei comprar mas não deu. vou ficar atuando no forum até recuperar créditos e poder comprar.
  16. tem 3,2 no pino 1 do chip da bios é o U2 (MX25u6435F)
  17. entre nas configurações e desligue a opção de hibernar quando fecha a tampa depois me conte o resultado.
  18. verifique o transistor que comuta a bateria da bios, remova ele e faça uma ligação diteta para deixar parrar os 3v da bateria , após isso verifique a tensão no botão de power e ligue.
  19. está na mesma que eu tenho que regravar a bios mas estou sem créditos para comprar downloads, porem ainda tem algo que pode fazer, faça o bachup da sua bios e regrave em outro chip solde e faça o teste de ligar.
  20. sim levantar não é remover da placa mas desconectar um de seus polos para deixar ele fora do circuito, estou revirando minha sucata para ver se acho uma placa parecida. mas realize o procedimento.
  21. esse equipamento possui duas bios, confirma isso para mim por favor.
  22. levante eles e meça os terminais mas mesmo repetindo a medição anterior de o start e veja se a maquina irá desligar.
  23. Tem 3,2v no ci da bios, mas ci 2808 não encontrei na placa ele fica em que região da boarder?
  24. Caro colega neste modelo é muito comum entrar em curto uns capacitores cerâmicos que ficam próximos do conector da bateria , não são os pequenos são os grandes as vezes dá para visualizar pequenos trincados na cerâmica, meça eles se não estão entrando em semi-curto e causando a sobretensão que desliga a maquina,
  25. Bom dia, este notebook esta entrando pela segunda vez no meu laboratório. a primeira estava com o jackpower quebrado, agora liga mas só acende os leds não dá imagem tem as tenções de 5 e 3 volts não apresenta curto nem aquecimento em demasia ainda não regravei a bios pos não tenho o arquivo e estou sem créditos para comprar mais. alguum colega teria uma idéia /
