    116 [ Doar ]
Tudo que dan_422 publicou
  1. dan_422
    Dell E6430 Password
    regrava com a bios que o colega indicou melhor...
  2. então, acho q era mesma placa mas nao sei exatamente qual versão era, procurei mas a positivo nao disponibiliza o rom nem arquivo de update... vou ver mais tarde se regravar outro mudaria alguma coisa pq tem um outro q e da msma placa tb mas o logo da sti, vamos ver...
  3. as vezes é bom ter mais um! quem garante que aquele outro tá 100% ? ja peguei arquivo aqui que o cara editou tag pra remover serial da bios e outro inteiro...
  4. se ele controla o pwm dos fets que queimaram troque ele, veja bem se não tem nenhum curto na alimentação que vai pros cis do primário, uma vez vi um ceramico em curto que não liberava tensão pra eles... veja o "datasheet", um esquema de fonte q usa ele pra vc ter ideia: http://monitor.espec.ws/files/power-inverter_dps-279_37-42coll_lcd_112.pdf tem outro ci alem desses dois ai ne? veja qual é ele e se tiver troque também, se nao me engano ele faz o boost da tensão pra 110v, é bom pra garantir mas não acho q seja ele o problema... me passa o codigo que procuro o datasheet dele tb
  5. ta faltando a tensão de alimentação da tela, veja qual fet faz isso, pode ser ele ou o fusivel depois dele
  6. amigo é diodo que fica na saida ? se sim a função dele é queimar msmo se passar dos 5.1v... agora vc tem que ver oq ta fazendo essa fonte ficar com 10v e não 5, isso sim é o problema, o diodo é por ultimo pois é a proteção...
  7. o dnp015 é responsável pela fonte standby, então se ele tem os 5v de stndby n é ele o problema... troque mas já teria que trocar talvez o pwm dos mosfets... veja se n tem diodo ruim veja qual o ci do pwm deles e compre no aliexpress, acho q no ML não tem...
  8. O capitalismo chegou aqui Preferia a ideia de todo mundo se ajudar... espero que isso não acabe... Entendo que o valor pode ser justo pra quem usa muito, mas poderia ter um mais em conta pra que precisa de vez em quando com urgência de não poder esperar o joinha do colega...
  9. apostaria na bios, essas bios novas dao muito pepino... depois faria um ME pra teste ou até um reflow no PN
  10. processadores e chipsets tem a resistencia baixa mesmo... nem sempre é curto ok veja se tem um mínimo de resistencia por exemplo 6ohm já não é curto, depende do componente
  11. precisa de alguma coisa ainda ? tenho uma dessa fora do note
  12. opa galera, to com esse UB3010 que comprei barato pra arrumar, Primeiro ligava e desligava em seguida, ele precisava de um reflow. Fiz reflo ,ai ficou ligando e nao desligava em 15 segundos mas mesmo assim não subia post. Regravei a bios no tl866 subiu,arquivo aqui do forum mesmo... O problema agora é que ele tem no gerenciador de dispositivos o Intel Trusted Execution Engine Interface dando erro 10 de energia... Reinstalei driver novo velho e nada... acho que é por conta daquelas programações malucas que a intel enfia na bios... Pq na tela da bios o campo TXE nao aparece firmware e nem S/N... alquém manja desses intel ME, TXE ? sera que outro bios resolveria ou é problema de hardware mesmo ? será que isso faria falta ? pois ele liga de boa ja rodei o 10 nele... ****ele é um AIO mas a placa é de note****
  13. Estou com um Modulo Soundigital SD2000.1D, que está com 3.5A de consumo e aquecendo mesmo sem som nele. antes n tinha som ai troquei os IR2010 e voltou a funcionar com esse consumo, ai eu peguei e por acaso com o osciloscopio descobri que quando eu colocava a ponta em o LIN ou HIN do IR2010 de um lado(digo um lado pq é Ponte H) ele abaixava o consulo pra 1,2 A, ai nessa peguei um capacitor de 470pf e um resistor de 2k em serie e liguei entre o HIN e o LIN. Esta tocando normal sem esquentar mas não queria fazer gambiarra, até mesmo porquê a onda quadrada que eu vejo no osciloscopio está agora com uma leve atenuada nas subidas, alguém dá uma luz ? Resolvido era fulga nos mosfet de Saida
  14. http://www.gearbest.com/lcd-led-display-module/pp_261118.html
  15. Estados Unidos 1 x 0 Equador Argentina 3 x 1 Venezuela Peru 0 x 2 Colômbia México 1 x 2 Chile
  16. veja que CI's usa a tcon e busque informação, ja vi relatos que tcon tem um ci que da problema e fica mais branco mas não sei se da lentidão também, posso estar enganado para o seu caso mas não tenho esquema...
  17. seria a W25Q128FV ? Usa o TL866a, deve dar certo... http://www.autoelectric.cn/minipro/miniprosupportlist.txt
  18. amigo, ta meio confuso essa história, primeiro reconhecia depois nao mais... no ultimo teste q vc fez vc usou a placa original ? o hd q funciona se vc usar a placa do que está com defeito funciona ? trocar o disco só depois de certificar que nao tem jeito... e saber q o defeito é na agulha ou motor e nao placa... e só da certo fazendo em casa sem ferramente se tomar muito cuidado pra nao ferra a agulha nao meter o dedao no disco etc... e se for um disco apenas caso contrario da problema de alinhamento de cilindro(setores dos discos) ai é tchau pra chances de recuperar.... o problema nao é nem poeira mas sim ferramentas pra fazer isso sem ferrar o disco e o hd bom... da uma olhada no que falo, http://pt.aliexpress.com/item/2016-new-96-PCS-Hard-drive-head-replacement-tool-Hard-disk-repair-tools-For-the-2/32609489735.html?spm=2114.10010308.100009.2.Dsnt8I&scm=1007.13339.33133.0&pvid=4ca60d23-c1b2-411f-ae4d-33867ebfa4d0&tpp=0 http://pt.aliexpress.com/item/28-PCS-SD-Head-Replacement-Toolkit-PC-Hard-disk-Open-repair-tools-For-2-5-inch/32624452244.html?spm=2114.10010308.100009.6.Dsnt8I&scm=1007.13339.33133.0&pvid=4ca60d23-c1b2-411f-ae4d-33867ebfa4d0&tpp=0 http://pt.aliexpress.com/item/2-5-Laptop-Hard-Drive-Platter-Replacement-Tool-Hdd-tools-PC-Hard-disk-Open-repair/32609530691.html?spm=2114.02010208.3.239.OX1ZGn&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_6&btsid=4fdcafd4-bbae-44e7-8476-08ff4a9ef9b0 tem calços para nao estragar a agulha na hora de por etc... meio complexo pq a agulha se nao manusear direito estraga, o dico colocou o dedo gorduroso é tchau... até o parafuso do disco tem posicao e alinhamento feito na fabrica tem que montar sem mecher posicao de nada mesmo nem trocar um parafuso de lugar.... rsrs a poeira vc pode evitar fazendo em um local limpo e na hora de fechar usa ar comprimido sem pressão,conforme fecha a tampa, só pra renovar o ar dentro e evitar a poeira do ambiente...
  19. fluxo é bom usar sim, mas em quantidade necessária e no local necessário, se não vai espalhar e ferrar o socket do processador c mau contato... pode usar até 400 sim, depende da placa, da distancia e como vc aplica a temperatura... Caso vc aplique e não faça movimentos vai estragar a placa... faça movimento circular em volta da peça e depois aqueça o centro dela um pouco
  20. Nem perde tempo irmão... coloca esse R474... olha aqui: http://www.vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf o RDS(ON) ou seja a resistência dele quando fechado é menor, ou seja vai aquecer menos, a quantidade de carga que mudou um pouco mas eu ja fiz um teste e funcionou de boa... pra vc pegar o jeito é procurar o datasheet e ver o RDS(ON) que é a resistencia quando acionado, a tensão de trabalho Vds,a tensão de gate(Vgs),a corrente ID (para contínuo) e a corrente IDM (para acionamento chaveado) qualquer duvida te explicamos
  21. Verifique se está sendo alimentada a resistência desde o inicio até quando começa a falhar e se para alimentação vc tem que achar onde está a interrupção. se é algo lógico ou de potência mesmo. procure se não há algum termocontato perto da resistência que poderia estar desligando e não ligando mais.
