JuniorHC
0.05 -
227 -
8 [ Doar ]
Tudo que JuniorHC publicou
 em análise Acer E5-574 / da0zrwmb6g0 REV G / Sem tensão do processador
JuniorHC respondeu o tópico de Leonm em Notebook's
Era um i3 de sexta geração. -
 em análise Dell modelo latitude 7270 placa aaz50 la-c451p rev 1.0 capacitor queimado da porta 1 usb
JuniorHC respondeu o tópico de Marcinho portal em Notebook's
Tirou o capacitor? Confere se o curto é nele mesmo. -
LG - 24V550 - VIVA MAIN R1.3 EAX66164304 nao da video
JuniorHC respondeu o tópico de PC INFORDF em Notebook's
Tem no Fórum na área de download. -
 dica Asus Tuf b650m plus - Solução para tela azul constante.
JuniorHC respondeu o tópico de JuniorHC em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Mais uma ajuda pra quem não deu certo a primeira solução, em dois casos que peguei foi preciso também desabilitar o Core Boost, tanto na Asus quanto na Gigabyte, overclock dessa geração ainda muito instável mantenha sempre a BIOS na última atualização e em caso de ficar estável com uma BIOS mais antiga não arrisque atualizar ainda. -
É dica mesmo, testada a aprovada. -
A fonte é uma gamemax de 750w, realmente foi testado tudo e está a todo vapor em dual Channel sem tela azul mais -
Não encontrei solução nem em fóruns gringos, essa placa com memória ddr5 Kingston Fury Beast 5200MHz e Ryzen 5 7600x sempre com tela azul diversos erros como memory management, kernel entre outros tudo levando crer que seja memória ou ajuste de OC como tem caso na gringa de mais de um mês com o PC parado sem solução, bem, o alvo estava errado o vilão é a opção "PSS Support" na guia Advanced/CPU Configuration, fui pesquisar mais afundo e percebi que essa opção gerencia o consumo do processador baseado no clock, o problema aqui até então é que ele modifica em níveis apenas do processador e a memória continua no OC esperamos por uma atualização de BIOS dessas mobos Asus até que solucione, por enquanto é desabilitar.
Dell inspiron 14-5457 / La-d051p / travando
JuniorHC respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
desmarcou a opção BDPROCHOT? -
Instala o throtllestop (executa como administrador ) e desmarca a opção bd prochot se resolver da um feedback aqui pra descobrir o defeito. -
Dê mais informações, qual windows? Quando trava está conectado na internet? Já tentou iniciar em modo seguro? Intel Rapid Storage instalado? -
Consegui resolver o erro de io cable failure era na USB 3.0 jumper pino 10 para o qualquer um de aterramento no meu caso com o 7 soldei por baixo da placa, eu identifiquei graças ao diagnóstico da própria Dell que gera um erro mais específico espero que ajude pois na internet não encontrei solução.
Estou usando a placa em uma CPU atx padrão dentre as mensagens de erro uma persiste mesmo com jumper nos pinos 7 e 8 do conector F_panel2 como ensinam nos fóruns da Dell, alguém já enfrentou esse problema? Na BIOS não tem uma opção de ignorar essa mensagem do POST.
É uma ponte de diodos até em lâmpada de led deve ter o consumo dessa placa é bem baixo.
BIOS Positivo Motion I341TAI MB J14KR11 71R J4KR18 T810 testada ok clean ME Visualizar Arquivo Eu mesmo fiz a limpeza da ME para reparar uma placa que não tinha tensão do Vídeo, portanto antes de tentar ressoldar a memória onboard teste essa BIOS, a primeira vez vai demorar para dar vídeo, vai desligar e desligar 2 ou 3 vezes para reescrever a região ok, se ajudou deixe o joinha Uploader JuniorHC Enviado 21/04/2023 Categoria Programas de BIOS
Realmente, vou tentar fazer isso apesar de já ter dedicado muito tempo, mais pelo desafio, o SSD onboard é SanDisk não sei se há com outra fabricante mas como vi alguns resistores de 10k próximos com lacunas imaginei que possa ter com outras fabricantes assim como memórias onboards em Asus com configuração de id por fabricante.
Lenovo Ideapad S145 / NM-C121 / desabilitar memória onboard
JuniorHC respondeu o tópico de saleralon em Casos resolvidos - Notebooks
envia uma foto da posição que deixou os resistores -
 em análise Dell Inspiron 14, placa Cedar 13269-1, sem backlight
JuniorHC respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
Retira o resistor ebregrava a BIOS se não resolver ressoldar o i/o e se não resolver troca o i/o -
puxa um resistor de 10k da linha 3.3v (pinos 4,5,6 e 7) para o pino 21 do conector, se ligar o backlight retire e comece regravando a bios. -
Pino 27 do i/o tem sinal? Pode ver a imagem na tela jogando uma luz contra ela?
