dionei.mss
0.01 -
24 -
44 [ Doar ]
Tudo que dionei.mss publicou
MacBook Pro A1989 / 820-00850-A / Não Liga
dionei.mss respondeu o tópico de dionei.mss em Notebook's
Troquei U7650, apareceu a tensão no pino 22 3.3 -
Pino 21 está sem tensão, pino 22 sem tensão -
Olá, estou com MacBook Pro 850-00850-A, não está ligando, MacBook gera somente tensão de 5V na bobina L7030 circulado na foto, C.i - U3200,U3100, UB300,UB400. Ambos C.i estão gerando 5v, e com o mesmo consumo. Não encontrei curto em nenhuma bobina da placa, pela câmera térmica somente chip T2 esquenta.
Macbook Pro / A1502 / 820 3476-A / Trava Video
As memória são soldadas -
Não tem placa de vídeo dedicada, somente processador com vídeo integrado -
Fiz este procedimento, ele perde o vídeo, defeito persiste neste modo -
Nunca fiz, procurei algo relacionado não encontrei -
Ja fiz reset SMC -
Em modo de segurança nao está se travando e reiniciando. -
Fiz o diagnóstico segurando command + D. Não apresentou nenhum defeito. Fiz análise visual na placa não tem nenhuma oxidação ou algo do tipo. Durante a formatação o Mac não apresenta nenhum defeito, só apresenta depois de entrar no sistema -
@FábioJSilva86 Fiz o Diagnostico não apresentou nenhum defeito pelo diagnostico apple -
Reinstalei Sistema, coloquei outro sistema, defeito persiste. -
Reinstalei o sistema usando Comand + option + R, durante a instalação não congela imagem nenhuma vez depois de instalar o sistema ele começa a apresentar o defeito -
Abri a tela não tinha nenhuma oxidação, estou sem tela para teste. Quando ele reinicia ele vem com uma mensagem de panic -
Ola, Estou com Macbook Pro 820 3476-A que entrou na assistência sem reconhecer o ssd, Depois de efetuar a troca do SSD SWITCH U8070(SLG5AP1453V) voltou a reconhecer o ssd, porem depois de 3 minutos de uso ele congela a imagem depois se desliga. Fazendo alguns testes notei que se eu coloco um cabo hdmi para um monitor externo, o macbook não congela nem se desliga e apresenta imagem na tela do macbook e no monitor normalmente. RESUMO - O macbook pro não trava e se desliga se o monitor estiver conectado no hdmi no macbook. Alguém ja pegou algum caso assim ?
 em análise Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
dionei.mss respondeu o tópico de LealEletronica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, peguei um caso bem semelhante, defeito esta no processador( bem dificil de acreditar) troquei e resolveu. -
 em análise Intel - DX58SO - liga, mas não da vídeo
dionei.mss respondeu o tópico de dionei.mss em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@FLAVIOTECH Boa Tarde, Verifiquei que ao tirar a memoria ram a placa mãe bipa normal -
@FLAVIOTECH Bom Dia, esta chegando os 3V da Pilha. -
@FLAVIOTECH Esse teste foi feito sem a pilha. -
@FLAVIOTECH Boa noite, esta chegando os 3V mais fica oscilando de 3V a 2.6V -
dionei.mss postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa Tarde, peguei essa placa com os seguinte sintomas, ela liga mas não da video. Placa liga direto quando coloco cabo de força. Ja fiz teste no processador esta Ok Memoria Ram esta Ok. Voltagem da Bios esta OK. (Já regravei ela também). Notei que tem mosfet em curto perto do socket da fonte 24 pinos ( OS MOSFET ESTÃO CIRCULADOS) -
 apresentação Dionei Mello Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul
dionei.mss postou um tópico em Apresentações
1. Conheci a Eletronicabr através de um colega de trabalho 2. Meu nivel técnico Amador 3. Pretendo adquirir conhecimento na área de notebook, celulares, placa de video e mobos de Pc 4. Meu objetivo é procurar aprender com os melhor e ajudar o possível. Dionei Mello Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil-
