CarlosSLVR
    440 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
  1. Funcionou normal no az america champions com placa RA211GS-V4!! Versao é 1.66 aí pude fazer update com pandrive!! Obrigado!!
  2. Essa dump nao funcionou no az america champions placa RA211GS-V4 aparelho fica morto nem acende display!! gravado com rt809h preciso do dump pra fazer um dowgrade no aparelho porque a versao atual 1.89 é bloqueada nao deixa fazer pelo pendrive! Antes de regravar eu fiz um backup dela original retornei o arquivo e o aparelho voltou a funcionar normal! Mas com essa daqui ele nem da boot nem acende display!
  3. Qual a versao da placa do aparelho que retirou esse dump? Testei em um Azamerica champions placa RA211GS-V4 20180416 nao funcionou!! Aparelho fica morto nem acende display! regravado com gravador RT809H!
  4. Qual é a versão do sistema nesse arquivo dump??
  5. fiz o download mas o arquivo ao descompactar esta em formato .bin! Tentei atualizar com pendrive em fat32 deixando o arquivo .bin na raiz do pendrive mas ao ligar a tv com botao power precionado a tela de atualizaçao aparece mas fica travado na tela dizendo "carregando arquivo" 0% e nao sai dali!
  6. Olá a todos, esse arquivo de atualizaçao é pra gravar direto na nand pelo gravador ou é por pendrive na tv?
  7. DUMP DUOSAT MAX HD V1.1 para gravar com gravadora direto na eprom Visualizar Arquivo Olá, deixo aqui o arquivo dump do receptor duosat max hd na versão 1.1 funcionando! Para gravar com gravadora! Nao se esqueçam do joinha! Uploader CarlosSLVR Enviado 27/11/2024 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  8. 0 downloads
  9. Olá, esse dump nao é 16mb! Vai servir pra gravar direto na eprom pelo gravador?? Ou só serve pra via pendrive??
  10. Sim, eu entendo! muito obrigado pela ajuda mas esse note ja deu!! vou partir pra proxima!!
  11. Muito obrigado pela grande ajuda mas nao vou arriscar comprar uma tela pra esse notebook! Prefiro devolver!! Bem provavel que o curto na tela e ou no cabo flat danificou o pch que manda os sinais lvds pra tela! Mais uma vez muito obrigado pelo auxilio!!
  12. Nao preciso retirar o resistor porque um lado dele vai ligado ao conector do flat da tela e tambem ao capacitor C4609 cuja o outro lado esta ligado ao GND e como esse pino nao esta em curto com relaçao ao terra nao acho que há necessidade de retirar o resistor R4609 pra fazer teste fora da placa! Na verdade na placa aqui desse note nem tem esse capacitor C4609!! Ele é ausente! Acabei de conseguir outro boardviewer correspondente a revisao 2.1 dessa placa que esta comigo e o resistor R4609 nela é 0 ohms mesmo!!
  13. na foto esta o ci controlador da tela original do notebook esta carbonizado bem no setor dos terminais que recebem os sinais lvds do pch! e o cabo flat da tela original tambem estava com uns fios derretidos! provavelmente danificaram o setor do pch que mandam os sinais lvds!
  14. Esse nao seria um problema de incompatibilidade com as telas que eu testei correto? essa tensao baixa 0,34v no pino 17 que é uns dos sinais do lvds pode indicar defeito no pch entao ja que esses sinais vem direto dele! com isso mesmo se comprar uma tela de modelo adequado nao vai dar imagem! Correto?
  15. lembrando que o backlight da tela acende normal só nao gera imagem no lcd!
  16. R4609 tensoes em ambos os lados 0,34v no boardviewer diz ser 100ohms mas medindo na placa marca 0 ohms! nao tem sinais de que foi mexido e resistores que eu saiba nao alteram valor de resistencia pra menos!!
  17. R4609 esta dando 0 ohms e na placa nao tem R4604 nao achei RN4609 ou L4697 se forem conectados ao pino 17 é no L4607 que esta dando 0 ohms e esse L4607 na placa é uma rede resistiva de 0 ohms esta esta normal!
  18. foi testado com outra tela e os pinos 17 e 20 permanecem com as mesmas tensoes! Sem a tela conectada o pino 17 vai para 0,32v e o pino 20 permanece 0,34v!
  19. nessa placa nao tem esse resistor R4603 e o pino 5 nao tem nenhuma comunicaçao com o lcd atraves do cabo flat e esse pino 5 parece ser de alimentaçao do touchscreen e nesse modelo nao usa touchscreen! as tensoes no pino 17 e pino 20 sao essas mesmas com o lcd conectado!
  20. J4601 COM A TELA CONECTADA PINOS 1 =0V 2, 3, 4 = 3,27V 5= 0V 6, 7= 3,27V 8= 1,37V 9= 1,06V 10= 0V 11= 1,36V 12= 1,04V 13= 0V 14= 1,23V 15= 1,17V 16= 0V 17= 0,75V 18= 1,27V 19= 0V 20= 0,34V 21= 3,23V 22= 0V 23, 24,25= 19,09V 26= 0V 27= 3,26V 28= 0V 29= 2,97V 30= 0V 31= 0V 32= 0V 33= 0V 34= 0V 35= 0V 36= 0,53V 37= 0V 38= 0,53V 39,40= 0V
  21. Olá a todos, notebook asus x451c veio com a tela n140bge-l22 (40 vias) defeituosa estava com um ci principal carbonizado na placa dela e tambem estava com o cabo flat da tela defeituoso, realizei a troca do cabo flat por um novo e fui testar com outras telas mas todas as telas que testei nele só acendem o backlight sem gerar imagem! Esse notebook gera imagem normal no monitor externo tanto no vga como no hdmi e carrega sistema tudo normal! Tem todas as alimentaçoes indo pra tela normal inclusive a webcam funciona normal com o cabo flat novo! Será que pode ser incompatibilidade das telas que testei com esse notebook? Tenho que comprar a tela nova pra esse modelo de note mas estou com receio de comprar uma tela nova e nao funcionar! Modelos das telas que testei nele sao B140XW01 V9 HT140WXB-100 F2156WH6-A41 essa fica com tela branca B140XTN03.1 H/W 4A F/W 1 será que sao todas incompativeis ou é algum defeito na placa mae do notebook?
  22. Olá, obrigado pela atençao, acontece que o problema era sujeira no slot do processador! Olhando para o slot estava perfeito nao notava nada de sujeira mas mesmo assim resolvi jogar um limpa contato e tambem limpei os contatos do processador e quando liguei subiu video normal!! Mas aproveitei e fiz um backup da bios e ja postei aqui no forum pra quem precisar! Mais uma vez obrigado!
  23. KNUP kp-h310-- g398 ver 1.0 bios funcionando perfeitamente Visualizar Arquivo Bios da placa mae knup modelo kp-h310 g398 ver 1.0 bios na versao 2.20.1271 bio funcionando perfeitamente! nao esqueçam o joinha! Uploader CarlosSLVR Enviado 04/10/2024 Categoria Outros
  24. 10 downloads
