CarlosSLVR
0.11 -
478 -
420 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
Continuando com a pesquisa descobri que essa placa mae tem um chip TPU KB3722Q que por sua vez tem uma memoria spi de 8 terminais 25ld512c de 64kb e que armazena uma firmware que controla esse ci e se ele estiver ruim ou com essa firmware corrompida a placa pode ficar sem ligar, fica morta! Estou desconfiado dele! Ja retirei essa memoria e fiz o backup dessa firmware! Descobri em um site gringo que da pra extrair do arquivo de bios da placa mae essa firmware de 64kb usando uma ferramenta UEFITOOL e regravar a memoria que controla essa tpu! Consegui fazer o procedimento e regravei a memoria da tpu e a placa voltou a ligar chegou até a dar video mas quando fui carregar o sistema operacional pra testar ela desligou e reiniciou com o cooler cpu no maximo e nao deu mais video, regravei a bios e nao adiantou, deixei ela de lado por um tempo tipo umas 3 horas e depois liguei ela e aí ela deu video mas desligou denovo depois de uns minutos e fez o mesmo processo! Sera que poderia ser esse pch que é inconpativel ou defeito nele? Agora a placa liga normal mas esta dando esse problema!
Olá a todos, fiz a substituaiçao do pch p67 slj4c pelo q67 slj4d na placa asus p8p67 le e a placa continuou sem ligar porem ela voltou a ter o sinal de 32,76khz do cristal rtc conferido no osciloscopio, o que antes nao tinha e o pch dela tambem ficava aquecendo com a placa em standby, ou seja pch realmente danificado em curto e ja esse pch nao esta esquentando mais com a placa em stand by porem eu verifiquei o consumo de corrente nos pinos de alimentaçao que vem da fonte, vcc3 teste com 3,3v esta dando um consumo de 0,040A ou 40mA o que eu acho um consumo muito baixo ou posso esta enganado, antes dava uns 380mA de consumo e no 5vsb esta dando 0,080A ou 80mA tambem acho baixo! Esse pch que coloquei esta com uma resistencia de 24ohms nos capacitores que recebem a tensao de +1.05v PCH o que parece bom, o outro p67 dava uns 12ohms nos capacitores dp 1.05v! Nao sei se é a incompatibilidade desse pch ou é mais defeito na placa! Mas vou continuar verificando!
em análise placa mae gigabyte GA-Z77X-D3H REV1.1 LGA1155 ligando e desligando em loop!
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obrigado pela atençao, o processador que estou usando nela é um i3-3240 SR0RH 3.40ghz! Nao tenho outro pra testar! Mas esse processador esta bom porque ja testei e funcionou em outra placa! -
CarlosSLVR postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá a todos, placa mae gigabyte ga-z77x-d3h lga1155 ligando e desligando em loop, todas as tensoes estao presentes, inclusive do vcore da pra perceber no teste quando ela ameaça startar, essa placa utiliza dual bios, ja regravei as bios porem o problema continua! estou desconfiado do pch, que é o BD82Z77 SLJC7 pelo fato da resistencia no multimetro no ponto vcc1_05_pch esta baixa tipo uns 10 ohms no multimetro analogico e uns 13 ohms no multimetro digital, nas minhas pesquisas eu vi um video de um cara que dizia que a resistencia nesse ponto do pch tem que ter pelo menos uns 24 ohms mas era no pch bd82h61 e que abaixo disso ja poderia ser defeito! a tensao de 1.05v tambem aparece quando a placa liga! em standby o pch nao aquece, porem com a fonte de bancada testando o vcc 3,3v na placa onde encaixa o conector de 24 pinos com a fonte e 3.3v a corrente vai para 0.65A ou 650mA, posso estar enganado mas isso nao parece normal! Pelas minhas pesquisas deveria ser no maximo uns 350mA de consumo! -
Eu deixei essa placa de lado por enquanto mas quando eu tiver um tempo eu vou fazer a substituiçao pra ver se vai funcionar! Obrigado pela atençao de voces!
Entendo, é que pelo que eu pesquisei a diferença entre eles é na questao do video onboard que o bd82p67 de uma placa asus p8p67le nao tem saida de video onboard e o bd82q67 tem funçao pra video onboard mas tipo, colocando o bd82q67 no lugar ele poderia funcionar e só nao utilizaria as funçoes de video onboard!
Olá a todos, possuo uma duvida se posso substituir um pch BD82P67 SLJ4C por um BD82Q67 SLJ4D que eu tenho em uma sucata! Poderia ser feito funcionaria perfeitamente no lugar? O bd82p67 nao tem funçao pra video onboard e o bd82q67 tem mas mesmo assim daria pra subistituir? Obrigado a todos desde já!
Tv samsung un50tu8000 falhando o som.
CarlosSLVR respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Opa, ja peguei uma tv samsung que depois de um tempo de funcionamento começava a ficar com uns barulhos de chiado no som e era problema de mau contato nos conectores de alimentaçao que ligam a fonte com a placa principal! Mesmo fazendo uma limpeza nos conectores maxo e femea de ambas as placas fonte e placa principal depois de um tempo o defeito voltava! No meu caso eu só consegui resolver soldando os fios direto nas placas! Experimenta fazer uma limpeza nos conectores e se possivel troque o cabo chicote! Verifica tambem os alto falantes podem esta com defeito geralmente a cordoalha dele quebra e pode causar esse tipo sintoma!- 5 respostas
- samsung
- un50tu8000
(mais 2)
bios bios dell optiplex3050 sff-08nppy com ME-regiao limpo
CarlosSLVR postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo bios dell optiplex3050 sff-08nppy com ME-regiao limpo Arquivo de bios do desktop dell optiplex3050 SFF placa BR-08NPPY com ME regiao limpa! Nao esqueçam o joinha! Uploader CarlosSLVR Enviado 29-03-2022 Categoria Dell-
- dell
- optiplex3050
(mais 3)
- 2 análises
- dell
- optiplex3050
(mais 3)
BMBH61-G eprom winbond 25Q32V Visualizar Arquivo bios placa mae BLUECASE BMBH61-G winbond 25Q32V testada funcionando Uploader CarlosSLVR Enviado 25-02-2022 Categoria Outros
devolvido Acer aspire 5750 - LA6901P REV2.0 - esquentando PQ15 e PQ16 em demasia quando a bateria é conectada.
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Notebook's
Olá, o note foi devolvido sem a soluçao desse problema! Obrigado pela ajuda! -
eeprom WT61P805 dados do submicom - tv modelo UNXXEH5000G testado
WT61P805 dados do submicom - tv modelo UNXXEH5000G testado Visualizar Arquivo Dados do submicom WT61P805 da TV SAMSUNG UNXXEH5000G testado! Uploader CarlosSLVR Enviado 23-02-2022 Categoria Samsung -
CarlosSLVR postou um arquivo em Samsung
devolvido Samsung RV420 / Scala2-14R-VE BA41-01885A / Não liga, LED's não acendem
CarlosSLVR respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Notebook's
Olá, pela foto o processador que esta na placa é um de primeira geraçao e pelo que eu saiba essa placa é pra processador de segunda geraçao!! Esse processador de primeira geraçao quando coloca nessa placa se me recordo bem pode até causa curto porque os pinos sao diferentes do de segunda geraçao! Coloca um processador de segunda geraçao pra ver! -
bios ECS H61H2-M2 (V1.0) Ultima Bios
CarlosSLVR comentou no arquivo de LT Assistência Técnica em: ECS
O que esta acontecendo é que se nao me engano essa placa mae tem a versao 1.0 e a versao 2.0! A versao 1.0 tem o chip 25L3206 de 4mb de tamanho que é o caso desse backup postado aqui e a versao 2.0 tem o chip de bios de 8mb o que deve ser o seu caso! Pode ser que a sua placa seja versao 2.0 e é por isso que seu backup ficou de 8mb! No caso uma nao serve na outra! -
CarlosSLVR postou um tópico em Notebook's
Ola a todos, note acer aspire 5750 placa la6901p rev2.0 esta aquecendo em demasia o PQ15 e PQ16 responsaveis pelo charge da bateria! Quando eu deixo sem a bateria eles nao aquecem mas se colocar a bateria eles passam a aquecer bastante e a bateria esta carregando rapido demais tambem! Notei que o valor de dois resistores PR15 e PR16 os que estao na placa estao com os valores diferentes dos que estao no esquema sendo PR15 da placa = 47k testei fora e o PR16 tambem da placa = 200k nao parece uma alteraçao de valores por algum defeito nos resistores! No esquema o valor deles é PR15 = 10k e PR16 = 47k! Eu pensei em colocar do valor do que esta no esquema mas estou com receio de danificar a placa com essa alteraçao! E esses valores de 47k e 200k sao valores padroes a meu ver nao seria um defeito no resistor! Essa placa ja veio mexida de outro lugar mas esses resistores nao estavam com aparencia de mexidos! Sera que esse aquecimento excessivo dos PQ15 e PQ16 sao por causa desses resistores PR15 e PR16 com valores errados? Eles sao ligados ao gate de PQ5 AO4407A que tambem se conecta com o BATT+! Positivo da bateria! -
resolvido Por favor, alguem poderia me dizer se o pwm RT8209B serve no lugar do RT8209M?
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá, eu coloquei o rt8209b A0=xx no lugar do rt8209m A8=xx mas nao funcionou! Porem eu retirei ele de uma sucata e nao sei se ele estava bom! Comprei o rt8209m A8=xx novo e coloquei e funcionou normal! infelizmente vou continuar na duvida sabendo apenas na teoria que poderia servir, mas o problema do note ja foi resolvido! Obrigado a todos que me ajudaram! -
dúvida ci pwm RT8209B A0=... é compativel com o RT8209MA8=DG?
CarlosSLVR postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá, gostaria de saber dos colegas se os cis pwm RT8209B (A0=...) e RT8209M (A8=DG) são compativeis? No datasheet eles aparentemente são identicos em tudo, tensao de trabalho, mesma pinagem etc tudo igual porem em uma lista de compatibilidade que eu tenho aqui aparentemente eles nao sao!- 2 respostas
Olá a todos, estou na duvida na qual eu preciso trocar um pwm A8=DG(RT8209M) mas nas sucatas só estou encontrando o A0=... (RT8209B) e verifiquei nos datasheets dos mesmos e parecem ser identicos em tudo! Mas na lista de compativeis que eu tenho, eles nao constam como compativeis! Gostaria da ajuda de voces pra esclarecer essa duvida... Muito obrigado desde ja.
Defeito fonte ps4 Adp-240ar ligada em 110v liga o ps4 acende luz azul e logo desliga coisa de mais ou menos um segundo e nao liga mais pelo botao do ps4, tem que desligar da tomada e ligar de novo e aí apresenta o mesmo problema novamente! Se ligar em 220v ela funciona porem as vezes apresenta o problema tambem! Descobri uma alteraçao no valor de um dos resistores R18, R19 e R20 circulados na foto, eles sao ligados em serie com valor de 2Mohm cada! Um deles R19 estava dando 1,76 Mohm pra testa-los na placa eu tive que fazer um pequeno corte na trilha que os interliga, retirei ele da placa e testei fora e aí o valor estava normal novamente! O problema era aquela cola vermelha que tem em baixo desses resistores que depois de um tempo essa cola começa a alterar o valor deles que sao de resistencia alta! Retirei da placa todos os resistores circulados em vermelho na foto (R18, R19 e R20 = 2Mohms), (R23, R24 e R25 = 2,7Mohms)! Removi toda essa cola vermelha que fica em baixo deles e após conferir os valores de cada resistor fora da placa tudo ok, eu os retornei na placa e a fonte passou a funcionar normalmente!
devolvido tv philips 42pfl5008g78 funçao smart nao acessa servidor após a troca do processador!
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos, obrigado pela ajuda de voces, tv devolvida pro cliente sem soluçao para este problema!- 3 respostas
- philips
- 42pfl5008g78
- (mais 7)
CarlosSLVR postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos, esta tv 42pfl5008g/78 veio com o processador MT5396JDNJ 1246-BTSH em curto, troquei por outro que as letras finais sao exatamente as mesmas com somente os 4 numeros antes do BTSH sendo diferentes, após a troca do processador a tv nao acessa servidor da philips, o cliente afirma que antes de queimar a placa ela conectava e ele usava a netflix! No restante a tv funciona tudo normal! A tv esta com a atualizaçao 24/07/2018, tentei umas dicas que falam pra mudar a data manualmente nas configuraçoes da tv mudando o ano mas nao adiantou! Tentei em duas internet diferentes sem sucesso! Só fica dando mensagem de "Servidor Philips nao encontrado. Tente novamente mais tarde." Será que isso seria realmente por causa da troca do processador? Obrigado pela ajuda desde já..- 3 respostas
- philips
- 42pfl5008g78
- (mais 7)
resolvido TV Samsung UN48J5500 - desligando a imagem e só fica com som
CarlosSLVR respondeu o tópico de cmarcelosv em Casos resolvidos - TVs
Capacitores smd na vcon sao bem suspeitos! Costumam entrar em curto!!
