CarlosSLVR
0.11 -
478 -
430 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
Raapaaaz.. entao é o proprio viper22a que eu citei como exemplo lá no inicio do topico!? Putz kkk! Eu ja devolvi a maquina e ja até mudei o prefixo! Mas valeu!
Olá a todos, esta impressora esta dando aviso de toner esgotado mas o toner acabou de ser feita recarga ele tem um chip nele, dizem que tem que ser feito um reset na impressora pra ela nao dar mais esse aviso de toner esgotado! É seguro fazer esse reset sem ter perigo de danificar a impressora? Eu procurei esse reset aqui no forum mas só achei pra impressora m2070w será que serve pra m2020? Desde ja obrigado!
- 3 respostas
- impressora
- samsung
- (mais 10)
Olá a todos, maquina inversora de solda BALMER modelo JOY132DV ci de 8 terminais dip8 normal tipo aqueles viper22a explodiu, nao tem como saber qual é o ci, nao acho esquema dessa maquina, ele fica na fonte com certeza é o oscilador que ja tem um mosfet interno pra o tranaformador que fica proximo dele que deve ser uma fonte de 12, 15 ou 24v! Alguem aí que por um acaso ja mexeu com essas inversoras saberia me informar o codego desse ci usado nessa inversora? Obrigado desde já!
Sim, aparentemente nao tem muito o que fazer mesmo! ta aí as fotos da troca da MCU! Irei encerrar este topico! Mais uma vez obrigado!
Opa, como eu ja esperava a controladora do drive blueray esta queimada mesmo, consegui uma pcb identica funcionando até puxava o disco normal e tambem deu os mesmos erros por nao ser a original do xbox! Retirei a MCU e coloquei nesta pcb que esta funcionando e nao funcionou, ficou morto tambem, conferi as soldas da MCU e estao boas, chip morto mesmo ou sem firmware ou com a firmware corrompida! Infelizmente nao tem mais o que eu fazer pelo menos é o que eu acho! Mas obrigado aqueles que deram uma ajuda no assunto! Nao vou esquecer o joinha!
Ja troquei o cabo sata sim, mesmo assim nao reconhece o drive, o drive esta morto nem puxa disco nem nada!
O drive bluray do outro xbox foi reconhecido normal! Postei o log de do erro que deu agora E100 00000703 8090006, vou comprar outra pcb funcionando de um drive igual e tentar transplantar as controladoras mas nao estou muito esperançoso nao! Ja estou praticamente convencido que esse xbox virou encosto de porta!
Eu nao tenho um drive de blueray de sucata aqui, só tenho um funcionando de outro xbox one fat igual que esta funcionando tudo normal! Posso colocar esse drive de bluray bom que esta funcionando só pra teste sem perigo de haver alguma alteraçao na firmware do drive na tentativa de atualizaçao e danificar o drive bom? Nao tenho muita experiencia com xbox one e estou com esse receio!
Olá, eu ja verifiquei o log na partiçao de suporte no hd do xbox após a tentativa de atualizaçao e esta como se nao tivesse drive nenhum conectado no xbox, dando varias tentativas de achar o drive 9 pra ser exato, as alimentaçoes do cabo que vem da placa mae pra placa do drive esta todas aparentemente normais, nao achei nenhum curto na placa do drive exceto uns pequenos capacitores ligados em paralelo com o gnd, tambem verifiquei os capacitores de 10n ligados em serie com a comunicaçao de dados sata tanto na placa do drive quanto na placa mae do xbox e esta normais! Com um osciloscopio eu verifiquei que o cristal de 25mhz da placa do drive esta oscilando normal! Isso pelo menos da um indicio de que o controlador do drive pode estar bom! Pode ser tambem que tenha se perdido, corrompido a firmware do controlador do drive e aí é só tristeza!
Olá, esse xbox one fat estava com hd danificado e na tentativa de subistituiçao do hd esta dando esse erro E100 00000703 80910002 pesquisei e descobri que poderia ser por causa de defeito no drive de bluray que nao deixa a atualizaçao proceguir! Tentei recuperar a placa do drive mas nao consegui e até desconfio que esse bluray nem é o original do xbox ja que ele vei mexido de outras assistencias! Eu ja desconfio do pior mas gostaria de ter certeza! Se esse drive de bluray estiver com a controladora dele queimada ou nao for o original do xbox entao realmente esse xbox virou um peso de papel ou ainda tem alguma chance de recupera-lo? Desde ja obrigado!
devolvido Asus x200m - x200ma rev2.1 - só desliga se segurar botão power.
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Notebook's
Olá, muito obrigado aqueles que me ajudaram mas o netbook foi entregue ao cliente sem soluçao para o problema de nao desligar pelo sistema! Eu expliquei pro cliente que toda vez que ele desligar pelo sistema quando o hd parar e a tela apagar é só ele desligar o netbook deixando apertado o botao power por uns segundos até as luzes se apagarem! No restante o netbook esta funcionando tudo! -
Acabei esquecendo de mencionar que esse netbook veio com o conector usb3.0 danificado afundado pra dentro com os terminais tortos! Troquei o conector e agora o usb3.0 esta funcionando normal! Sera que poderia ter danificado algo quando quebrou o conector usb e afundado os terminais? -
Ja inspecionei tudo e inclusive achei uma oxidaçao proxima ao conector lvd da tela e limpei essa oxidaçao que corroeu as trilhas de comunicaçao com a webcam! refiz a trilha e a webcam voltou a funcionar porem o problema de nao desligar persiste! Lavei a placa pra ver se eleminaria alguma oxidaçao que eu nao estivesse notando mas o problema persiste! Os terminais do super io nao estao escurecidos com aparecia de oxidaçao! -
Olá, obrigado pela ajuda, ja fiz isso tambem troquei a bateria cmos e ja atualizei bios ultima versao e tambem regravei o ec no io e continua na mesma! Será que isso poderia ser causado por algum defeito fisico no super io IT8985E? -
Olá, obrigado pela atençao, ja tentei varias opçoes na bios inclusive o fast boot ativado e desativado e o problema persiste! -
CarlosSLVR postou um tópico em Notebook's
Olá, asus netbook placa x200ma rev 2.1 liga direto quando conecta carregador, carrega sistema normal mas quando pede pra desligar nao desliga, a tela apaga, o hd para ,as as luzes power e wifi ficam acesas e se apertar o botao de ligar ele apaga a luz do wifi e acende a tela funcionando tudo normal! Se eu segurar botao de ligar ele desliga tudo só ficando a luz da bateria acesa! Ja regravei a bios para v601 e tambem o super io it8985e, ja testei rodando ubuntu pra ver se desligaria normal por ele mas deu na mesma! Agradeço pela ajuda desde já! -
bios ASUS X200M - X200MA REV2.1 EC dump IT8985E -128KB
CarlosSLVR postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS X200M - X200MA REV2.1 EC dump IT8985E -128KB Visualizar Arquivo Arquivo funcionando, nao esqueça o joinha! Uploader CarlosSLVR Enviado 16/03/2023 Categoria Asus -
BIOS ASUS- EC-dump of IT8985E X200MA. 15165.7z
CarlosSLVR comentou no arquivo de andromedax em: ASUS
dúvida Literalmente um pedido de socorro Ps4 1115 não da sinal de vida após limpeza
CarlosSLVR respondeu o tópico de TechInfogames em Vídeo Games
curtos- 6 respostas
- literalmente
- pedido
- (mais 6)
Ja testou com outra fonte? Notei na foto que voce postou aqui que tem um conector na parte inferior direita da foto que aparentemente esta danificado! nao seria algum problema nesse conector? Ja procurou por custos na placa? Tem que tomar muito cuidado na hora de desmontar pricipalmente na hora de remover a placa mae do ps4 da carcaça porque ela fica colada nos dissipadores pelos pads e principalmente pela pasta termica da apu-gpu! Tambem pode ser que tenha ocorrido alguma descarga estatica na placa no manuseio dela!- 6 respostas
- literalmente
- pedido
- (mais 6)
Sempre que aparece um ps4 aqui principalmente o fat pedindo pra fazer limpeza eu ja falo na hora que o ps4 pode dar problema principalmente de solda na apu na hora de desmontar por causa dos superaquecimento que ele sofre principalmente por causa da sujeira, ja deixando o cliente sobre aviso, aí é claro muitos desistem aí eu acabo perdendo o serviço mas evita dores de cabeça e até agora de todos que aceitaram a limpeza mesmo depois de eu avisar nenhum deu problema na minha mao! Graças a Deus heheh!- 6 respostas
- literalmente
- pedido
- (mais 6)
