SAulo Alemao
    71 [ Doar ]
Tudo que SAulo Alemao publicou
  1. Vc já fez a troca do conector de carga ?
  2. Vc vai ter q localizar o gerenciador de energia pra medir entradas sai da de tensão, ou até mesmo o próprio pmic
  3. Olá jasmim ,vou lhe fornecer um joinha para poder ter acesso aos downloads, mas procure estar ajudando outros membros sempre pra podermos ter troca de informações..
  4. Opa q bom Mano, espero q resolva mesmo
  5. bom amigo pode ser problems na antena de wifi ,pode ser software tbm ,como pode ser algum componente na linha ou ate mesmo o proprio ci de wifi e oxidacao tbm pode ser a causa,que tipo de testes desses vc ja eliminou para podermos te ajudar melhor ,procura o esquema nos dowloads e troque seu joinha por creditos pra adquirir o mesmo,, e mais uma pgta teste o bluetooth tbm e diga se funciona
  6. amigo esse consumo em standby eh sem a frontal conectada,pergunto pq poderia ser ela um dos causadores
  7. eu faria o jumper apenas com esquema eletrico e se for o ultimo recurso vou te dar um joinha pra vc adquirir o esquema
  8. antes de mais nada seria bom trocar o conector de carga
  9. se vc esta seguindo o esquema eletrico e a tensao parou em um ponto e no proximo nao tem nada eh so fazer um jumper que ira resolver
  10. mas chega tensao no conector de bateria
  11. Pode ser sim ,mas eh melhor testar outra tela antes de mecher na placa !!
  12. Faz uma resolda de leve no conector da bateria tbm e da uma raspada nos contatos da bateria tbm ,isso não dando certo parta para análise da linha USB que vai até o processador pq se ela estiver com algum componente ruim ou rompida nao carrega tbm ,ela leva e traz informações para o processador sobre a carga
  13. Na fonte como ele se comporta ?
  14. Isso faz a troca e depois relata o q deu !!
  15. Já arrumei vários assim que era o conector de carga mas que bom que não precisa de ajuda
  16. Tenta verificar o conector de carga dele tbm
  17. Bom já resolvi até problema de carregamento fazendo software mas fica a seu critério !!
  18. VC tentou dar um hard reset nele ou trocar a room !!
  19. Pode ser solda fria no conector de bateria tbm ,ou bateria mal encaixada
  20. Opa que bom que deu certo ,antes de encerrar o tópico não esqueça dos joinhas pra quem ajudou no tópico ,até mais
  21. Isso baixe o phoneboard que te auxilia muito nesse tipo de reparo
  22. Primeiro teria que achar onde rompeu com microscópio e depois raspar a placa e refazer elas ,baixe o APP phoneboard que ele te auxilia bastante e baixe o esquema dele tbm ,qual tensão está sendo aplicada na fonte ?
  23. Esse teste na fonte está sendo feito sem a frontal conectada ?
  24. Oi amigo ,vou te fornecer um joinha para VC conseguir o esquema elétrico ,e outra dica abaixa a tensão na fonte antes de apertar o power que daí ela não vai desarmar e fica mais fácil de VC localizar o curto
