Tudo que lucasxp publicou
  1. Tentou trocar o chip da bios pode ta com defeito
  2. Pode ser ponte sul.
  3. Pode ser curto em algum capacitor o diodo ,já olhou as tensões ?
  4. algum capacitor em curto próximo ao chipset consertei um assim .
  5. tente encontrar um igual ,mais pode ser que tenha mais solda fria principalmente no chipset.
  6. o processador esquenta ? trocou a memoria ? pode ser também chip com defeito .
  7. Amigo o processador i3 dele controla a memoria e também é placa de video ,neste caso este chipset que tem ai é o que controla o hd .faça reflow ver se resolve e teste .
  8. Retira o chip que a placa liga normal ,ou substui por um igual .
  9. Resistor proximo ao conector.
  10. lucasxp
    cce não liga
    Ámigo precisamos de mais informações ,já olhou algum diodo em curto ou mosfet ?
  11. Testou memoria ? olhou a temperatura ,pode ser solda fria no chipset.
  12. Tente passar getback ,pois deve deve tá com badblock.
  13. Pode ter algum mosfet em curto proximo ao conector da fonte.
  14. Tanto pelo aplicativo ati como pelo windows 7 possui uma maneira de fazer isso .der olhada.
  15. Olha se existe algum chip esquentando na placa caso não tem solda fria na placa.
  16. Algum mosfet danificado ,teria que e testar os proxiimos do conector da bateria.
  17. Já tentou baixar a rom pela numeração da placa e tentar fazer o procedimento.
  18. Já tentou trocar a pasta ?
  19. Pelo que tudo indica Ylod tem que refazer a solda da GPU .
  20. Tem que retirar estes componentes e fazer o teste deles ,algum dele está em curto .olha também qual o que mais esquenta.
  21. Tem este pram ,dar uma procurada .
  22. já tentou reflow ou reball na Ps?
  23. lucasxp
    Hp g42 nao liga
    Já peguei um caso que tava acontecendo a mesma coisa e era bios . mais testes se as voltagens estão corretas .
  24. Geralmente dar cuto no chip de rede ou até mesmo no chipset .pegeui um que o chipset esquentava em 10 segundos antes mesmo de ligar o notebook
  25. Olha se no fundo do lcd com uma lanterna possui imagem caso sim ,pode ser inverte cabo flat e teste a alimentação que vai para o inverter.
