Intelsystech
0.08 -
239 -
60 [ Doar ]
Tudo que Intelsystech publicou
 resolvido Positivo Unique 71R-J14IM6-T811 Não Liga
Intelsystech respondeu o tópico de Intelsystech em Casos resolvidos - Notebooks
Não encontrei a JP5. acho os componentes proximo, mas não encontro ele. No pino 24 do U12 tem 0,324v e no pino 7 0,561v -
Os Jumper estão fechado. vou abri-los. Os pinos 24 e 7 é de qual componente? -
@Leonildo no C42 esta chegando o sinal VREF de 2.75, o D1 e D2 tem 5v. O Q26 tem 19v, mas não tem os 5v... O que pode esta causando essa falta de tensão? -
@Leonildo as tensão de 5va sumiram. U14 sem tensão. Pino 8 da bios sem tensão, apenas o pino 1 tem 2.7v as boninas estão sem tensão... até o C7 e C19 sem tensão. Não encontrei ainda a JP5. Será que U12 parou de funciona ou é pode ser o super I/O? -
A tensão de power zera quando pressiono o botão e o U14 tem a 3,3v. Vou fazer o teste como pediu da jp5 e ja posto -
@cristi @Leonildo Amigos troquei os capacitores c7 e C19 e corrente mudou para 0,20mA. Observei que o Q35 tem 19v no Dreno e no source Ov e gate 0v. No Q36 apenas o pino 4 tem 5v presente. Faço a troca do que Q35 ou é normal ele ficar assim? -
Bom dia @Leonildo Do lado onde fica C7 a resistencia é 7,3 ohm. Do lado do C19 a resistencia é 3,7 ohm. O Q26 foi testado fora da placa e não apresentou curto. O mesmo nos pinos 5, 6, 7, 8 apresantam 5v nos terminais. Sobre injetar tensão, estou procurando aprender como fazer da forma correta. Vocês já me ajudaram bastante com alguns informação que não sabia. -
@Leonildo @cristi gente eu abrir o JP4 e o consumo normalizou para 0,14mA. As bonitas não apresentam baixa resistência referente ao GND. Injetei 5v e corrente de 0,800mA em um lado do jumper. A corrente subiu e a tensao caiu fazendo o Q26 esquentar. Fiz o mesmo teste com 3.3v, 1.5v com a mesma corrente e ficou normal sem consumo. Q26 estando falso positivo? -
Obrigado Leonildo! Você fazer o teste aqui e ja posto. -
@cristi @Leonildo Amigos substituir o super I/O e os leds da placa não acederam mais ao conectar na fonte assimétrica. Injetei 19,50v no dc jack e a corrente baixou para 0,39mA. O problema que a placa esta com sua voltagem e não starta. A unica região que esta com leve esquentamento é nos capacitores C7 e C19. -
Bom dia amigo! Fiz o teste com o multímetro na escala de continuidade e simplesmente bipa e zera o valor. Não apresenta curto. Coloquei álcool isopropílico em cima do super I/O e injetei 19v no jack in, O SIO não esquenta, mas o álcool não evapora no meio dele criando uma bola no centro. Pode ser que o mesmo seja o problema da placa? -
Vou verificar e ja posto -
As tensões estao presente, mas a placa não liga. Os leds ficam acesos sem a placa ligar. O botão power zera mais a placa não starta. Ela apresenta um consumo de corrente de 0,83mA ao ligar na fonte assimétrica. -
Quando injeto tensão na linha de 5v com corrente 0,800mA, nem posso colocar o dedo neles. Já colocando 19v pelo jack, eles esquentam um pouco. Valores das bobinas: L2 5V esquentando L3 1.5V esquentando L4 19v L5 0v era pra ter 1.5v C7 e C19 esquentando -
@cristi Você pode me ajudar? -
O que faço agora? -
@Leonildo Além dos teste que fiz, o que posso esta fazendo para identificar o problema. Quando ligo na fonte assimetrica fica aceso os dois leds. Um vermelho e outro azul -
O oz8602 apresenta sua tensões normais. Você acha que pode ser o Super I/O? -
U14 Pino 3 (5v) Pino 2 (3,3V). Os 3v esta presente no conector da bateria. Uma dúvida, os 3v tambem aparacem no BAT1 sem a pilha? -
O pino 12 apresenta os 3v normal. Os 3v também estão presente no pino 8 da bios -
Intelsystech postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos! O notebook Positivo / Unique / 71R-J14IM6-T811 / chegou em minha bancada com o seguinte defeito, ele não tinha tensão de 19v. Após a troca do jack, o notebook apresentou a tensão 19 e corrente de 0,93mA e os leds ficam ligado na cor vermelha e azul. A placa não starta. Testes realizados: processador OK Memoria OK Tensão da bateria 3v OK tensão da bios OK CI de Charger OK tensão do conector da bateria OK Bobinas L2 (5V) L3 ( 1.5V) L4 (19v) L5 (0v) apenas esses componentes estão esquentando D15, Q35, Q36, Q26, Q25, Q37, Q38, foram retirados e testado fora da placa nenhum apresenta curto. Obs: Não tenho muito conhecimento na área, preciso de ajuda. O que devo fazer? -
All in One Positivo UM5557 71R-H14BW6-T830 Liga e Desliga
Intelsystech respondeu o tópico de dicutrim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, quando não apresenta os 3v da bateria, qual seria o problema? -
 devolvido Philco phn 14118 PCB MB I4xSIX REV: 2 L6 Defeito Liga e Desliga
Intelsystech respondeu o tópico de Intelsystech em Notebook's
Muito boa explicação. O notebook liga normal, da imagem e funciona até aquecer de mais. Vou checar a informação e fazer o teste -
PL9 5v PL1 1.5v do v-core PL5 3,3V
