    10 [ Doar ]
Tudo que buhrer publicou
  1. Atualizacoes Desmontei novamente para refazer os testes Apenas na tela inicial do windows oscila entre 19.3 e 19.5 Quando rodo o Furmark oscila entre 17.8 e 18.5 Abrindo navegador e pastas fica entre 18.8 e 19.2
  2. Extamente amigo, sim esta reconhecendo sem problema algum, nao me da nenhum aviso, so que a maquina esta sem bateria, cliente retirou, entao sobre o carregamento nao sei dizer. A fonte em algum momento foi aberta por uma assistencia, mas o cliente nao sabe dizer o motivo Cliente tbm estava usando um fonte paralela a qual eu nao testei pois alem de pessima qualidade ja foi aberta tbm. Acredito que a maquina queimou pq alguem trocou o teclado e esqueceu de recolocar o plastico que isola a placa mae da chapa metalica do teclado. so descobri quando parafusei a maquina e ela parou de funcionar dando curto nos 19v novamente
  3. Entendi, mas acontece que ela desligada ele passa 19 normal, somente quando liga a maquina ele cai, entao se eu retirar os fets vai ter os 19 e nao vou conseguir ligar a maquina.. 5
  4. No caso retirar os tres e fazer um jumper? Sim, desde o conector jack ele cai pra 18, quando a maquina esta desligada ele fica em 19.5 normal. Uma obs é que a placa de vídeo esta um pouco estranha, hora funciona no Furmark, hora o programa nao reconhece, mas no gerenciador de dispositivos ela nao da nenhum erro, para desabilitar a fim de tester só preciso retirar as bobinas?
  5. Na fonte fica entre 1.10 e 1.30, usando o sistema, desligado fica em 0.00 ... minha fonte é 3 digitos somente
  6. Acabei trocando os modelos na hora de fazer o post, se alguém puder alterar no titulo, não achei opção para isso. Dell 7567 / LA-D993P Sim coloquei um fet que a única diferença é que aguenta um pouco mais de Amperagem, de resto igual, mas antes de fazer a troca do fet queimado, o sintoma era o mesmo. Ele é um modelo gamer com uma 1050ti, usa 3 fets de entrada, tirei todos e somente um estava queimado dando continuidade, os outros 2 normal
  7. Sim, fonte original, tanto a original quanto a assimétrica apresenta o mesmo sintoma, o notebook reconhece a fonte sem problemas. Outro detalhe que esqueci de mencionar o chaveamento no GATE está normal, Mosfets de canal N recebendo 25v
  8. Olá a todos, recebi em minha bancada este modelo com curto na linha dos 19v, além do mosfet de entrada em curto, encontrei o real causador, um capacitor, o notebook esta funcionando normal, mas essa queda de tensão esta me chamando a atenção, pois fazendo teste em outras placas a tensão fica estável em 19v. Medindo o carregador ele me da 19v, quando coloco no notebook e ligo ele, fazendo a medição diretamente no DC jack, a tensao cai para as que mencionei no titulo. (nao me recordo a medição com o carregador plugado mas sem ligar a maquina). Minha duvida é se isso é normal em algumas placas(meu conhecimento é um bocado limitado), caso não seja, alguma dica para eu fazer a analise.
  9. Amigo, olhou o pino 126? faz parte do RTC tb. +RTC_CELL tem que ter a tensão da pilha. Caso não tenha voltagem sugiro começar por esse circuito da imagem.
  10. Mes passado fiquei quebrando a cabeça com um Dell por uma semana que estava com um defeito parecido, durava alguns minutos no windows e desligava, não era aquecimento e nem problema no video dedicado, resolvi gravando uma bios nova, e detalhe que somente atualizar o bios não tinha resolvido.
  11. @luciana336 Mas quando ela desliga as primarias não sofrem nunhuma oscilação na tensão, permanecem estaveis.
  12. Pessoal, estou com uma maquina do modelo acima, consumo na fonte sem ligar 0.005, quando ligo ele vai para 0.556 por 6 segundos e desarma ficando em 0.019 Enquanto ele esta ligado tenho todas as tensões nas bobinas incluindo vgfxcore, tenho todas as tensões de transferência e plt_rst# em nível baixo, no esquema infelizmente não tem sequencia de start. Até o momento fiz a regravacao do Bios normal e do EC. a placa tem VGATE entao estou entre ele e plt_rst# que deveria subir 3v, alguma sugestão ?
  13. buhrer
    apresentação Lucas Buhrer / Curitiba / Parana
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) pelo google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Amador/técnico ( na minha concepção me falta a área eletrônica para ser taxado de técnico ) 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Descobrir defeitos eletrônicos em MB de desk e note, monitores. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. nada a declarar, somente um iniciante na eletrônica
